    • Машина: Toyota Land Cruiser 79 1992г.в.
    Машина toyota land cruiser 79 двигатель 3L. Помогите узнать что за насос. У насоса течь верх весь сырой где то течь. Что делать снимать или нет. Как ремонтировал?
    На насосе шильдик должен быть , на нем номер забиваешь в экзист и видишь что за насос ,
    Я вот сейчас уже смутно помню , но на 3л нет этой диафрагмы сверху похож на 2лт
    ПС зачем так близко фоткать
    А где шильдик искать?
    • Машина: Была: TLC 70 2L, сейчас Subaru Forester SH, TLC 78 1KZ-TE
    У меня шильдик сбоку, со стороны крыла, на корпусе плунжера. По-идее, так же должно быть и тут.
    на корпусе насоса а не плунжера . плунжерная пара - это "расходник", на ней такие таблички не крепят.
    Изменено пользователем kasper-dp
    Пардон, ошибся, каюсь...
    • Машина: HILUX 1990 г 2ЛТ PRADO 78 1994 г 2LTE-3ЛТ-5L
    ТНВД стоит с вакуумным корректором подачи топлива.... то есть либо от "турбированного" двс либо это высотный корректор.
    Ясность внесет именно табличка тнвд или полноценные фото тнвд.....
    Будем искать.
    Двигатель разбирается и готовиться к ремонту. Насос стоит от 2l-t. Двигатель стоит 3l с турбиной. Стоит ли оставлять турбину? Или вернуть атмосферник. Если возвращаться к атмосфернику, что придётся менять тнвд? Если оставлять турбину какие проверки ей провести?
    Вот фото шильды пока не снял насос не мог найти шильдик.
    • Машина: был BJ60;есть TLC78 QD32T, TLC72; Toyotа bB.
    Ничего не придется менять, при снятии турбины корректор по наддуву просто перестанет работать без последствий для чего либо.
    • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
    • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
    Это спорный вопрос, я когда турбировал, в корпус насоса лт ставил плунжер и упорную шайбу от кзт для правильной топливоподачи. Если что насос с 3Л у меня в гараже лежит, это если надумаешь убирать турбокит.
    Это спорный вопрос
    Ну давай поспорим.
    "Какие Ваши доказательства?" (С)
    • Машина: UZJ80 vx-r
    Куча людей хотят турбануть 3l. Дайте объяву на обмен своего железа на родное, атмосферное.
    Получается с турбиной лучше? Раз все хотят турбануть. Вопрос только сколько служит турбина.
     дольше чем турбированый атмо-двигатель)))))
    Зачем тогда турбировать? Если мало служит.
    При разборке двигателя в воздуховоде от турбины до коллектора обнаружено пару капель масла и потеки масла по турбине. Это о чем говорит?
    Тут тем про турбирование 3Л уйма,поиском пройди, каждый сам для себя решает, надо ему вдувать или на атмо ездить, это как дизель и бенз, спор бесконечный, ты сам для себя реши,что конкретно надо под твои цели, это и будет ответ на вопрос, тут каждый пользуясь опытом форума строит машину под себя. И еще не один турбонувший на форуме не отписал что помер 3Л не передутый, придуши до 0,5-0,6 и он будет отзываться на гашетку даже на 35-36 колесах :ok:
    Изменено пользователем DIEZEL
    Чтобы понять зачем турбируют 3l, надо прокатиться на стандартном атмо варианте)))
    Снял голову, в третьем цилиндре что то поршнем мяло. Следы остались. На что обратить внимание при дефектовка головки?
    • Машина: Лупыздрик, ПРАДО 78
    Это последствия детонации, вырывает мелкие частицы с поршня или с гбц, как будто зубилом их херачили.
