168 -
1 НормаО evb87ar
Тойото4х4Вед
- День рождения 04/02/1987
Архангельск
Владимир
Была: TLC 70 2L, сейчас Subaru Forester SH, TLC 78 1KZ-TE
Замена трубок АКПП
evb87ar ответил в тему пользователя Миша в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Вчера получили такую-же проблему - решето, а не трубку. Заменили шлангом. Обычным масло-безностойким шлангом. Загнали шланг на 10 см на трубку, посадили на 2 хомута. Сегодня машина пришла с области, всё нормально, работает без нареканий. -
Прадо 78 не реагирует на педаль газа
evb87ar ответил в тему пользователя mitya83 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Спасибо за информацию, буду знать. KZ в руках ещё не так давно. И после капец какого колхоза. -
А на трубе после воздушного фильтра что тогда стоит? Датчик температуры забора воздуха? -
Кардан передний на 80-ку
evb87ar ответил в тему пользователя DEDULYA в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Кардан приехал. Все отлично. Крестовины обслужены. Доволен как слон ) -
Надо проверить датчик положения дроссельной заслонки. Если нет реакции на педаль, то первопричина должна быть или в нём или в проводке от него до ЭБУ. Двигатель работает нормально-мягко или гремит и звенит на холодную? Так же может быть проблема комплексная и тут ещё надо проверять датчик массового расхода воздуха. -
проблемы с электрикой.
evb87ar ответил в тему пользователя GeG в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Масса на приборку приходит через фишки, там в каждой из них есть по проводу массы. Иногда контакт становится плохим (подтирается медное напыление на ответной части на самой приборке). Обычно лечится очисткой контактов и небольшим подгибанием лепестков. В тяжёлых случаях можно параллельно подтянуть к этим проводам массу с кузова. -
добрый, старый KZ преподнёс сюрприз..
evb87ar ответил в тему пользователя grosh в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Шестерня ГРМ снимается с насоса очень просто - открутить болт центральный, отдать болты насоса на 1 см, подвязать его или держать кем-то ещё и, через упругую прокладку из мягкого металла, тюкнуть молотком по валу. Насос идёт в одну сторону, шестерня - в другую. Аккуратно, только в радиатор не тюкать при размахе! И да, шпонка съёмная там, не профукивать! -
Заменители омывателей
evb87ar ответил в тему пользователя ein_shved в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Я их прямо на авторынке покупал. Завтра смогу в гараже коробку поискать, авось найдётся и номер на ней. -
Щетки отлично подходят Hansa. В комплекте идёт набор переходников на все типы креплений. Сами щётки хорошие, чистят очень качественно. В комплекте так же запасная резинка. Покупаются по длине щетки. -
Проблема с генератором
evb87ar ответил в тему пользователя Scarybox в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
А что мультиметр показывает на АКБ, на прикуривателя и на генераторе при средней стрелке? У меня была проблема в своё время, когда масса отошла на приборный щиток и стрелка вообще лежала. -
Вопрос по течи рулевого редуктора!
evb87ar ответил в тему пользователя mageslay в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Разбирал, устранял. Резинки 44114В и А являются запирающими весь клапан. Остальной кусок почти монолит. Советую так же поменять все остальные сальники и уплотнения вала самой сошки, затраты времени минимальные, зато потом не надо будет менять следующие Х00-тысяч км. Заказывал в своё время ремкомплект готовый, оргинальный. Будете вынимать клапан - аккуратно, шарики не фиксированы, могут вылететь. Разбирайте над чистой ёмкостью или тряпкой. У вас, кстати, полная схема? У меня, на мою 70ку, такая детализация: -
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
evb87ar ответил в тему пользователя AlMix в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Спасибо за ссылку, добавил в закладочки.
