new1 0 Откуда: Краснодар Машина: 130, Целика, Солярис #1 Опубликовано: 30 августа 2016 При незаведенном двигателе все передачи включаются нормально, когда завожу - хрен что воткнешь, выжимаю сцепление, но машин медленно едет. Машина долго стояла (слиплись диски?). Диагноз и как лечить? Спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
llyrdim 15 Откуда: Южный Урал. г.Белорецк Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan #2 Опубликовано: 30 августа 2016 Для начала прокачать систему. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biosstr 40 Откуда: Стерлитамак Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь #3 Опубликовано: 30 августа 2016 У меня рабочий цилиндр подтекал, скорости плохо втыкались. После замены сальников рабочего цилиндра сцепления все прошло. Но это повезло, иногда помогает только замена цилиндра. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
new1 0 Откуда: Краснодар Машина: 130, Целика, Солярис #4 Опубликовано: 31 августа 2016 Спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVV 41 Откуда: Волгоград Машина: Toyota 4 runner 1KZ-T МКПП 95. #5 Опубликовано: 31 августа 2016 Для начала проверить не лопнуло ли крепление педали, на 130м частая болячка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x 27 Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #6 Опубликовано: 31 августа 2016 У меня тоже после долгой стоянки (больше недели) тоже самое. Если после нескольких нажатий на педаль не проходит завожу на скорости сразу отпускает потом все нормально, значит все таки прилипают. Причем очень давно так, уже несколько лет. И еще одна странность есть при прогретом двигателе особенно в жару слышен слабый свист который пропадает при прикосновении к педали сцепления, точно могу казать что это не выжимной иначе давно бы накрылся лечится смазкой типа wd-40 которую брызгаю под резинку вилки выжимного. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 145 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #7 Опубликовано: 1 сентября 2016 выжимаю сцепление, но машин медленно едет А свободный ход педали большой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x 27 Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #8 Опубликовано: 1 сентября 2016 Нет нормальный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кинематик 0 Откуда: Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pikup, 1991, 3L #9 Опубликовано: 7 сентября 2016 Может солдатику пришел конец на вилке или на самой вилке выработка металла в месте контакта шляпки солдатика. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4ebura 1 Откуда: Ярославль Машина: Toyota 4Runner, VZN130L-GKMSEW, 3vz-e, МКПП #10 Опубликовано: 26 сентября 2016 (изменено) Проверь кронштейн педали сцепления. Может он сломан? Изменено 26 сентября 2016 пользователем 4ebura Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
101Proof 0 Откуда: Самара Машина: 4 runner 130, 3vze, 1993 #11 Опубликовано: 4 октября 2016 Ребят,помогите советом. Была проблема в коробке,плохо включалась 3 передача. Устронил. Заменил подшипники, синхрон 3ей передачи и тд все,что было нужно. Отъездил на отлично первые 1500-2000км и снова 3-я передача включается плохо, даже когда машина не заведена бывает плавно включается,а бывает с усилием.Так же на ходу, бывает включится хорошо,а бывает надо ''ловить'' обороты или перегазовку делать и, втыкать передачу. 4-я передача иногда тоже втыкается с небольшим ''кххр'' Комплект сцепления поставил новое всё в том году. Раб. цилиндр?так быстро износились синхроны?что еще? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
