sergeydjin
двигатель 1kz-te
    • Машина: TOYOTA Surf 1994 1kz-te - была, теперь Surf 1999 3RZ-fe, 185кузов
    С Новым Годом всех!
    ООчень полезный нашел сайт.
    Хочу задать несколько вопросов надеюсь на ответы.
    Имею SURF SSR-X Limited 94 г.в. двиг. 1kz-te - машина класс, но...
    высоковат расход топлива 15-20 л по городу причем плавает туда-сюда без видимых внешних причин (разве что солярка разная бывает)
    сейчас волнует другое, по литературе обороты холостые должны быть где-то в пределах 700-750 об\мин (кажеться) фактически около 600, отсюда небольшая вибрация движка, но как их (обороты) поднять не знаю (по той же литературе выходит что на этом движке все регулирует электроника и ручной настройки нет) а что делать?
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    Ехать в дизель-сервис на диагностику. Если ниразу не делали, то сделать полную диагностику. Возможно льют распылители в форсунках, это приводит к большому расходу и вообще не полезно. Так же может немного не правильно выставленно зажигание и из за этого идет перерасход. Так же полезно знать и компрессию в цилиндрах,чтоб иметь общее представление о состоянии мотора.
    >Спасибо за совет, проблема только в том что у нас нет дизель-сервиса.
    >Очень недавно открылся ТОЙОТА центр но там работают такие спецы что ойойой,
    >я к ним уже заежал (общее заключение -слабйы распыл 1-й и 4-й форсунок,
    >но можно ли это определить нчего не откручивая и не снимая самих форсунок?)
    >а вот с холостыми оборотами не подсказали ничего вообще, кроме того пол-
    >дня гоняли по асфальтированной территории на включенном переднем приводе
    >- вод думаю ког да теперь из-за этого проблемы вылезать начнут - поэтому
    >желательно во всем разбираться самому и с помощью Ваших советов.
    Без специальных приспособленй двигатель самому не продиагностировать.
    А дизель-сервис есть везде, просто он может так не называться.. надо поговорить с водителями МАЗов и КАМАЗов где они чиняться... приехать туда и попросить мастеров в вашем присутствии снять форсунки и проверить распыл , а потом промерить компрессию (у всех дизелей эти операции старндартны, может тольок придется заказать переходник у токаря по конкретно вашу резьбу для копрессометра). Главное самому следить за процессом, а не говорить чтоб вам делали и уехать. А вот ТНВД лучше обратиться в фирменный сервис... может даже и сьездить куда в соседний город.
    PS для удобства общения заполняйте поле "город" в своем профиле, тогда если найдутся ваши земляки, они вам подскажут.
    • Машина: Hilux Surf (LN130, 2LT-E)
    Для начала воздушный фильтр проверь (а то и замени), затем
    1. тепловой зазор клапанов
    2. угол опережения впрыска топлива
    если все ок:
    можешь винт регулировки (если есть) подкрутить чтоб обороты повысить.
    А ваще ты прав - тебя блок управления стоит поэтому компутер сам обороты регулировать должен.
    1) Тепловой зазор - на станции ТО уверяют что у двигла гидрокомпенсаторы и настройка клапанов не треб., но по моему круто ошибаются
    2) Угол опережения впрыска - как проверить, и как ведет себя машина с неправильным углом?
    sergeydjin Тойота в своих двигателях гидрокомпенсаторы не применяет.
    Всё верно - в KZ клапана регулируются шайбами
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Причем эти зазоры клапанов рекомендуется проверять раз в год- без компенсаторов они естественно меняются и не в лучшую сторону. А потом с помощью шайб теже спецы на СТО все должны выставить, вот только страшновато их туда пускать- вдруг руки не оттуда выросли!
