mosa442
Нужно правильно выставить щуп АКПП, движок 1FZ-FE
    • Машина: тлк 80 4.5 инжектор VX
    Доброго времени суток! Машина ТЛК80, бензиновый инжекторный двигатель,ПР.
    Проблема: отсутствует трубка щупа АКПП вместо неё приделана медная, соединённая с коробкой резиновым шлангом, мне нужна какая либо привязка, чтоб знать на какой высоте установить конец щупа, для правильного измерения уровня масла.
    А купить б\у и поставить не получится?Нижняя же трубка целая?В барахолке можно написать в "куплю"
    Я так с двигательным щупом игрался..Потом купил б\у и вышло что у меня на литр был перелив постоянно...
    Ну так и купи эту трубку, 35013-60110, может для бензинки другой номер.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    я бы не баловался...купить родную не проблема воооообще....
    Покупать новую за 6т.р. не хочу, т.к. думаю что ещё маленько  (годик или меньше) коробку надо менять.
    я бы не стал задумываться над измерением уровня, но машиной до меня владели рукожопы поэтому я думаю они и здесь могли на косячить, т.к. куда они руки засунули там я все переделывыаю.
    сейчас схожу фото сделаю колхоза, может кто подскажет высоту щупа
    Изменено пользователем mosa442
    Кроме высоты ещё имеет значение форма трубки. Если она идёт с коробкой, то у меня должна валяться, тогда могу продать.
    никто тебе не подскажет и не поможет, т.к. трубка с изгибом...тут только замерять на снятом поддоне сколько торчит щуп из трубки и выходить на этот размер...
    • Машина: Jeep Wrangler YJ 4.0,TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП,3 inch lift.all diff-lock,ГБО BRC
    если день-два терпит,то могу замерять и эскиз набросать трубки ну и размер щупа с метками
    Трубка идет с изгибом, но щуп имеет длину и она от изгибов трубки не меняется, важна лишь длинна трубки, т.е. глубина посадки его в коробку
    вот такой колхоз у меня на данный момент.
    я замерил расстояние от центра трубки щупа до середины резиновой трубки во впускной коллектор оно равняется 5 см.
    нужна инфо у оригинала какое расстояние до центра этой трубки???
    Щуп у меня есть, хочется верить что он родной. Завтра замерю его длинну.
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    Подъедь и сам замерь. У меня машина на яме.
