mosa442
Опытные Пользователи
7 Норма
О mosa442
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 09/02/1982
    Тюмень
    Сергей
    тлк 80 4.5 инжектор VX
2953 просмотра профиля
  1. Да, конечно шары шлифовал, масла в мосту залито под пробку, кулаки тоже маслом заполнены(сальников нет), 200 грамм совсем не критично состояние шара после 4 лет на масле
  2. фултайм, на масло перешел 5 лет назад при пробеге 260, сальники полуосей убраны, фетра полиуретановые, колеса 35, шрусы линкс, кулаки потеют при активной рулежке, масло подливаю по 100грамм раз в полгода, сейчас пробег 350, в мост не лазил, люфтов нет, шрусы не хрустят.
  3. Железное кольцо-полиуретановый фетр-прижимные пластины (нержавейка) болты купил из нержа чуток длиннее
  4. комплект от лесника ходит, масло не капает
  5. там нет сальников, все собрано на герметик
  6. на прошлой неделе установил купленный ранее комплект полиуретановых фетров от лесника, пробег за неделю составил 1000 км, фетра не бегут-все отлично (сальники полуосей отсутствуют)
  7. Электродвигатель стеклоподъемника заказывали? подошел?
  8. https://aliexpress.ru/item/1005004022618315.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.74f84aa6rhaqRy&sku_id=12000027774493889&_ga=2.61156012.1864405543.1671424272-429116282.1666327886 Сегодня получил зеркала, к электрике не подключал. на ощупь не плохо
  9. https://aliexpress.ru/item/1005003258337867.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.27f44aa6Ftwb6b&sku_id=12000024890063872&_ga=2.61156012.1864405543.1671424272-429116282.1666327886 Отлично встали на педали тлк 80
  10. под новый год перебрал стартер: Симптомы: при заводке стартер крутил движок как то медленно, неохотно (думал: масло густое, аккум говно, контакт плохой), а потом и вовсе только реле щелкает идет просадка напряжения, а стартер не крутит. Скинул стартер, провода напрямую через втягивающее не крутит, напрямую минуя втягивающее -крутит. Значит пятаки, чищу ставлю на место. Два дня заводился, потом опять резко умер. Скидываю стартер отвожу в сервис, там меняют щетки и теперь он крутит отлично. (масло, аккум, контакты не менял) Подгорающие пятаки могут быть следствием мертвых щеток (хотя на вид щетки еще были)
  11. Приобрел у Less_nik комплект фетров полиуретановых с прижимными пластинами из нержи, но пока не ставил. жду когда фетра герметиковые побегут....
  12. Заказал в www.exist.ru на днях крестовину переднего кардана на тлк 80 Löbro U-925 стоимостью 1400руб., в итоге в магазине в коробке лежала GMB GUT-23 стоимостью 800 руб.
