tobolsk131 2 Откуда: Тобольск Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль #1 Опубликовано: 8 сентября 2016 Привет всем! Проблема такая:при трогании с места раздался скрежет как будто недовключенных шестеренок. Теперь едет только на блокировке межосевой. Звук вроде как с заднего правого колеса. Полуось могла сломаться? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 229 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 8 сентября 2016 Полуось могла сломаться? Могла . А еще мог сателит в редукторе развалится . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tobolsk131 2 Откуда: Тобольск Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль #3 Опубликовано: 8 сентября 2016 Если сателит,то мост менять? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 229 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #4 Опубликовано: 8 сентября 2016 Если сателит,то мост менять? Не , машину целиком . Ты разбери сначала , а там видно будет . Если полуось просто лопнула , то заменишь полуось . Если на сателитах зуб выкрошился , то заменишь сателиты . А вот если на полуоси шлиц сьело и на шестерни полуоси тоже сьело , то значит балка моста кривая , тогда , да , мост менять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tobolsk131 2 Откуда: Тобольск Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль #5 Опубликовано: 8 сентября 2016 (изменено) На ровном месте,не буксовал,просто остановился а тронуться уже не смог. До этого при включении драйв или задней был удар,как люфт, в крестовинах не было люфта,радатку поменял. А полуось лопнуть из-за чего может? Изменено 8 сентября 2016 пользователем tobolsk131 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 229 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #6 Опубликовано: 8 сентября 2016 А полуось лопнуть из-за чего может? Причин много разных бывает . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tobolsk131 2 Откуда: Тобольск Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль #7 Опубликовано: 8 сентября 2016 Буду разбирать сейчас Правое заднее колесо наверное надо сначала снять,раз звук от туда слышится? Ну всмысле правую полуось вынуть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 229 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #8 Опубликовано: 8 сентября 2016 Подними машину и покачай задние колеса , там где люфт большой , там полуось сломана . Если люфта нет , значит полуоси целые и проблема в редукторе самом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tobolsk131 2 Откуда: Тобольск Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль #9 Опубликовано: 8 сентября 2016 Ща проверю Люфт совсем не большой с обеих сторон одинаковый Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tobolsk131 2 Откуда: Тобольск Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль #10 Опубликовано: 8 сентября 2016 Вот,что бы это значило? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 229 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #11 Опубликовано: 8 сентября 2016 Вот,что бы это значило? Это означает что или полуось не от этой машины , что маловероятно . Или вариант А вот если на полуоси шлиц сьело и на шестерни полуоси тоже сьело , то значит балка моста кривая , тогда , да , мост менять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tobolsk131 2 Откуда: Тобольск Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль #12 Опубликовано: 8 сентября 2016 А почему самый край шлицов съело,как будто полуось короткая.кто нить знает длинну полуоси правой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 229 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #13 Опубликовано: 8 сентября 2016 Так сжирает из-за кривого чулка . Полуось гуляет в шестерне полуоси и работает только концом , потому его и сожрало . Где-то у меня валяется точно так же сьеденная полуось . Точно так же машина встала , как и твоя , через пару месяцев после покупки . Оказалось у прежнего хозяина был удар боковой прямо к колесо в итоге балка моста согнулась . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tobolsk131 2 Откуда: Тобольск Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль #14 Опубликовано: 8 сентября 2016 Судя по линии до куда заходила полуось,так может чулок погнуть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #15 Опубликовано: 8 сентября 2016 Вот по мне так явно коротковата .Видно же прежнее место работы шлицов. Хоть как погни чулок так конец не сожрёт . Рабочая поверхность 30 мм должна быть а не 5 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sokoloff44 3 Откуда: Kostroma Машина: Prado 95 лифт+2" Очень любит Русские дороги #16 Опубликовано: 8 сентября 2016 (изменено) Теперь только полная разборка моста покажет... заодно и длину полуосей сравнишь Изменено 8 сентября 2016 пользователем sokoloff44 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #17 Опубликовано: 8 сентября 2016 Так сжирает из-за кривого чулка . Полуось гуляет в шестерне полуоси и работает только концом , потому его и сожрало . Где-то у меня валяется точно так же сьеденная полуось . Точно так же машина встала , как и твоя , через пару месяцев после покупки . Оказалось у прежнего хозяина был удар боковой прямо к колесо в итоге балка моста согнулась . Да срезало самый конец от проворота. ТС сними вторую и сравни дину. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 229 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #18 Опубликовано: 8 сентября 2016 (изменено) Судя по линии до куда заходила полуось,так может чулок погнуть? чулок согнут чуть чуть , просто этого достаточно , чтобы шлиц работал не всей площадью . К тому же возникает момент , который выталкивает шетсерню с полуоси , а она давит на сателиты , которые разрушаются . Сними обе полуоси и загляни в чулок насквозь , изгиб будет видно сразу . Хоть как погни чулок так конец не сожрёт . Я тоже так думал , до тех пор пока сам этого не увидел . Мы тогда заменили полуось , чулок и дифференциал . Изменено 8 сентября 2016 пользователем AZIAT Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #19 Опубликовано: 8 сентября 2016 (изменено) чулок согнут чуть чуть , просто этого достаточно , чтобы шлиц работал не всей площадью . К тому же возникает момент , который выталкивает шетсерню с полуоси , а она давит на сателиты , которые разрушаются . Сними обе полуоси и загляни в чулок насквозь , изгиб будет видно сразу . Я тоже так думал , до тех пор пока сам этого не увидел . Мы тогда заменили полуось , чулок и дифференциал . Андрей ну конец шлица слизан .Значит мало вставлена была в сателит .По фотке полуоси явно видно.Также палки шрусы слизывает если стопор не держит и палка в приводе шевелится. Изменено 8 сентября 2016 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tobolsk131 2 Откуда: Тобольск Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль #20 Опубликовано: 8 сентября 2016 Ну а если чулок не гнут? Варианты какие? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
