MINCER 0 Откуда: Nsk Машина: TLC100 #1 Опубликовано: 8 сентября 2016 Доброго времени суток товарищи. У отца круз 100 2003г.в. и есть пару временных болячек: - первая это непонятный хрип на нч динамике.. причем звук плавает в зависимости от оборотов. Звук фонящий никак не могу понять куда копать.. доставали динамик все контакты в поряде. Хотел было центральную панель открыть но не нашел мануала или видео как достать jvc бошку.. подозреваю там не контакт.. хотя как тогда объяснить плавающий фон зависящий от оборотов. Прошу помощи в этом вопросе. - и второй недуг.. это болтающаяся вертикальная спинка пассажирского переднего сидения.. регулировка сидения работает но спинку можно рукой болтать туда сюда.. в чем проблема? Износились шестерни или где механизм открутился? Тыкните носом пожалуйста в инструкцию по устранению. Благодарю за внимание! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MINCER 0 Откуда: Nsk Машина: TLC100 #2 Опубликовано: 8 сентября 2016 Доброго времени суток товарищи. У отца круз 100 2003г.в. и есть пару временных болячек: - первая это непонятный хрип на нч динамике.. причем звук плавает в зависимости от оборотов. Звук фонящий никак не могу понять куда копать.. доставали динамик все контакты в поряде. Хотел было центральную панель открыть но не нашел мануала или видео как достать jvc бошку.. подозреваю там не контакт.. хотя как тогда объяснить плавающий фон зависящий от оборотов. Прошу помощи в этом вопросе. - и второй недуг.. это болтающаяся вертикальная спинка пассажирского переднего сидения.. регулировка сидения работает но спинку можно рукой болтать туда сюда.. в чем проблема? Износились шестерни или где механизм открутился? Тыкните носом пожалуйста в инструкцию по устранению. Благодарю за внимание! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Женя 158 Откуда: Нижний Новгород Машина: LC 80 1FZ-FE, Prado 90, LX-470, ГАЗ-69а #3 Опубликовано: 8 сентября 2016 По первой проблеме: надо поменять точку подключения плюсового провода к головному устройству! Идеальный вариант - это плюс "чистый" с аккумулятора протянуть и сделать подключение (remout) от зажигания (например, релюшкой). По второй проблеме подсказать не могу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MINCER 0 Откуда: Nsk Машина: TLC100 #4 Опубликовано: 8 сентября 2016 тоесть плюс на зажигание и к мафону. а разве он не так же идет ? еще есть идейка но под вопросом... а может генератор шумы давать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Женя 158 Откуда: Нижний Новгород Машина: LC 80 1FZ-FE, Prado 90, LX-470, ГАЗ-69а #5 Опубликовано: 8 сентября 2016 (изменено) Нет. Надо так: к магнитоле идет плюс с аккумулятора, но через реле, которое подает питание только при включенном зажигании. Изменено 8 сентября 2016 пользователем Дядя Женя Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MINCER 0 Откуда: Nsk Машина: TLC100 #6 Опубликовано: 8 сентября 2016 (изменено) Нет. Надо так: к магнитоле идет плюс с аккумулятора, но через реле, которое подает питание только при включенном зажигании. ну а толку то я чет непойму она же по сути так и идет просто за место реле идет замок зажигания и штатный стабилизатор если он есть.. вроде так.) Шум то из-за чего?) Изменено 8 сентября 2016 пользователем MINCER Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Женя 158 Откуда: Нижний Новгород Машина: LC 80 1FZ-FE, Prado 90, LX-470, ГАЗ-69а #7 Опубликовано: 8 сентября 2016 Не могу объяснить из-за чего шум, но таким образом от него избавлялись Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LoginUss 0 Откуда: Дальний Восток Хабаровск Машина: TLC 100 с правильным рулем=) #8 Опубликовано: 8 сентября 2016 (изменено) тоесть плюс на зажигание и к мафону. а разве он не так же идет ? еще есть идейка но под вопросом... а может генератор шумы давать? Может, и он будет их давать, если например в усилителе кондеры повысохли. У меня такое было. Вернее немного не так сказал, шумы гена источает постоянно, но при нормальной работе усилка их в динамиках не слышно. Изменено 8 сентября 2016 пользователем LoginUss Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MINCER 0 Откуда: Nsk Машина: TLC100 #9 Опубликовано: 8 сентября 2016 (изменено) Может, и он будет их давать, если например в усилителе кондеры повысохли. У меня такое было. Вернее немного не так сказал, шумы гена источает постоянно, но при нормальной работе усилка их в динамиках не слышно. дык вот самое интересное в динамиках все нормально , а шум идет только на штатный сабвуфер.. остальные динамики работают нормально )) вот и гадаю.. ps. выходные кончились через 3 дня попробую залезть снять видео.. чтоб стало ясней. если кто знает как вытаскивать майфун киньте пожалуйста ссылку на FAQ с картинками для чайников, буду премного благодарен. на работе поштудирую, всетаки думаю может чаво там не контачит..) Изменено 8 сентября 2016 пользователем MINCER Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kladovka 0 Откуда: Пушкино Машина: NISSAN NAVARA #10 Опубликовано: 14 сентября 2016 Вот ведь загадка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
