Роман58
Заблокировался и не отключается
    • Машина: х5
    Всем привет, по поиску не нашел. Проблема такая - поменял МКПП, начал выезжать из сервиса руль не крутится,   все блокировки  включены, поднял на подъемник включил скорость все 4 крутятся, попытался повключать поотключать блоки никакой реакции, на панели приборов дифлоки не горят и central dif тоже не загорается. Задний моторчик блокировки щелкает, спереди у меня стоит пневма ARB, воздух подается и стравливается слышно. С чего начинать копать?
    А машина какая? Та что в подписи?
    смотри проводку к блокировкам, кроме замены МКПП что еще делали? до замены работало?
    • Машина: х5
    Машина 80ка
    После замены мкпп сразу же попали на замену гп переднего редуктора, поменяли гп, и началась такая фигня
    Неправильно выставили штоки. На форуме много тем по этому вопросу. Поищи. Если вечером буду у компа (сейчас с мобильника) попробую найти.
    • Машина: х5
    Пасиб, штоки какие не правильно выставили
    Ну ссылку же на тему кинул тебе, почитай, там всё написано.
    Шток блокировки нипричем у тебя пневмо арб в пер мосту.думаю неправильно собрали блокировку после замены гп ПР.то что пшикают клапана не гарантирует подвижность муфты блокировки,она может оставаться залоченной,еще может сломаться пластиковый поводок привода блоки.
    Топикстартер вроде про обе блокировки говорит, а задняя у него - стандартный электропривод.
    Руль не провернуть это точно перед. Зад пофиг.туда шаловливые ручки не лазили.
