    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    Добрый день!
    Кто знает, есть ли на ГБЦ сзади полукруглая вставка, которую герметиком мажут, как на картинке из мануала? Номер головки 11101-17011
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Там прямая плоскость.
    Да, мне тоже показалось, что там прямая плоскость когда снимал крышку. Там плохо видно было из-за шлангов. Смотрел мануал английский и картинку с japancats, там в обоих случаях вырез под полукруг. Это и смутило и теперь засамневался, что там герметиком не промазал...
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Её не может не быть, это технологическое отверстие через которое точат постель распредвала.
    Удачи!
    Ага, нашел эту заглушку в каталоге
    11183-54011, она чуть ниже клапанной крышке нарисована
    Нужно было все таки там помазать герметиком :(
    Герметиком мазать обязательно, иначе задняя часть ГБЦ будет всегда в масле.
    Удачи!
    Так и есть, в масле справа и слева и по номеру двигателя подтекает и собирается у прокладки гбц. Думал через прокладку клапанной крышки, ее помазал герметиком с задней части двигателя. Так нифига толком не видно откуда сочится, было походе что из под проклалки и ниже. Вообщем поглядел.
    Теперь снова нужно разбирать и эту зпглушку извлекать.
    Кстати, распредвал не будет мешать извлечению заглушки?
    Нет.
