Борян
Установка насоса 2LT на 2LTE
    • Машина: прадо78
    Прадо 78 с 2lte автомат....Если на него насос поставить простой,не электронный...Все спецы наши говорят что овердрайв работать не будет,и переключатся не в нормальном режиме будет....Кто нибудь ставил?
    • Машина: TLC-105 2003г Р-2 Могу уступить ....
    Если тупо соединить автомат А140ЕФ и 2Л-Т , без мозгов , то кик-даун работать будет , но будут включаться только 1 и 2 предачи .
    Но если мозги есть , но просто насос 2Л-ТЕ - не известно .
    Вообщем так Борян , ТНВД с 2Л-Т подойдет нормально , даже тахометр будет работать , датчики имеют одинаковые разъемы (с боку , к блоку) , педаль ты тоже легко установишь(должны быть заглушки и крепления) , останеться определиться с датчиком положения дроссельной заслонки . Тут тонкость , были ТНВД на 2Л-Т , где этот датчик стоял , нужно просто подключить его и останеться (не помню) ......там ### ..27 проводов идет к автомату с мозгов , короче надо попробовать пока так , посмотреть , что недовключается , думаю , самое сложное - это датчик дросельной заслонки , так как остальные провода на лампочки на панель , на селектор - все остается и не трогается .
    Положение заслонки - самое главное .
    Трехскоростные механические автоматы шли до 1988г , а у тебя какой год ?
    Вообщем схема, пиво, ..толковый электронщик....все возможно !
    • Машина: прадо78
    Клим ,год 93 ...Все толковые мастера кого я знаю,сказали что работать не будет((((((( А меня эта ефи достала ....Неуверенность в машине из за нее....Год назад сигналка сдохла в лесу,три дня ковырялся что бы завести,а так бы провод на клапан кинул и все(((((
    287455[/snapback]
    Понимаю .
    Ну стоит попробовать , ты ничего не теряешь !
    Начни с поиска ТНВД с датчиком дроссельной заслонки как на 2Л-ТЕ , но стоявшего на 2Л-Т !
    Тут не мастера нужны , а электронщик и подробная схема .
    Когда он в принцип въедет - все получиться за полдня .
    У нас ставили 2Л-Т и автомат , мозгов небыло вааще !
    И работала 1 и 2 передача .
    Я незнаю , если бы были мозги хотя бы - может быть все и поехало !
    Но датчик заслонки надо обязательно.
    • Машина: kzj95
    To: Борян
    Закажи НОВЫЙ насос за 8тыр (была тема). Сигналку только на откр/закр дверей переделай (ибо накуй никому длинная праворукая 70ка с 2лт не нужна). ИМХО так лучще будет, всетаки электронный мотор в повседневной эксплуатации удобнее, да и к томуже халява щас на насосы... вот бы мне такую на 3л...
    To: Борян
    287481[/snapback]
    А еще лучше продай его , я тут ПРАДО 95 с 1КЗ смотрел , 1996г , в серебре , прямо порадовался за качество японцев . Чел вроде за 370 т.р его отдает , так мы его force.gif , и уговорим buzz.gif .
    • Машина: kzj95
    To: КЛИМ
    95й хороший машин, но... уже не то...
    • Машина: прадо78
    Клим,мне джип нужен,а не паркет....Тогда проще 80ку взять ,пока есть недорогие.... smile.gif
    287594[/snapback]
    Вообщем выбирай , или ТНВД менять или........машину .
    To: КЛИМ
    287583[/snapback]
    А что - то ?
    интересуюсь .
    • Машина: kzj95
    To: КЛИМ Более нежный он чтоле..., подвеска независимая передняя , бампера пластмассовые и т.д. Хотя по комфорту конечно не сравнить с 7х. Если в стандарте использовать, то конечно 95й лучще, но у него нет потенциала для строительства ИМХО...
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    Господа, не отклоняйтесь от темы!
    На моём бывший хозяин так и поступил - вырезал все к чертовой матери, причём при помощи топора, однозначно! Под топор пошла дроссельная заслонка, датчики турбины, заслонка прогрева (холостого хода?) маленькая такая, и всё, что с ними было связано, включая датчики, реле, шланги и т.п. Вместе с дроссельной заслонкой не стало троттл-сенсора... Зато от ТНВД (не знаю, от чего, мастерам ещё не гонял, пока немного не до этого, в основном литературу изучаю) к АКП идёт тросик. Как мне сказали, он нужен для того, чтобы АКП видела положение педали газа. Вопрос: тогда на хрена троттл-сенсор? Скорее, этот девайс как раз и создан для кик дауна и определения моментов переключения АКП. Теперь самое интересное: АКП работает так - в положении селектора 1 и 2 разницы никакой, работает 1 и 2 передача, момент переключения чувствуется очень хорошо, ошибки нет. В положении селектора Д работают 2 и 3 передачи, ОД включается как обычно. Если трогаешься на Д, то машина стартует со 2 передачи. АКП, не видя положение педали газа, переключается только давлением масла, как я понимаю, это штатный аварийный режим. По электронике тоже не менее интересно - всё работает как надо, все сигнальные и контрольные лампочки (за исключением той, которая сигнализирует о включении турбины), т.е компьютеры (АКП и ДВС) до сих пор думают, что всё в этой машине зависит от них! Да, ещё сказали, что тахометр врёт, но как - никто не знает, на холостых 600 об, на максимуме 3800. Звук работы мотора на холостых такой - тракторы в ужасе разбегаются!
    На ТНВД я поставил троттл (не подключил ещё, все провода оборваны, не знаю где какой), но 3-выводной. Родной, кажется, был с 4 проводами, во всяком случае, на КЗ-тах, я смотрел, 4-выводные. Пытаюсь найти литературу о принципах работы троттлов, будут ли компы понимать сигналы чужого троттла, или нет? разница между 3 и 4 проводными троттлами в дополнительной дорожке, которая работает при полностью отпущенной педали газа, т.е по-моему, её можно заменить обычным концевиком в салоне машины.
    Сейчас думаю над вопросом, как вернуть обратно родной троттл-сенсор, не нравится мне такая езда, хотя троттл нужен (мне лично, как машине - не знаю) только для раньшего переключения передач педалью газа при спокойной езде. При нагрузке или интенсивном разгоне разницы никакой, кажется.
    • Машина: TLC-80 1-HZ +3
    я ставил на 78 с автоматом насос от 2lt, сделал доп рычажок чтобы трос газа идущий через дроссельную заслонку на автомат, к насосу дотянуть. потом мотор махнул, насос с рычажком остался, продать хочу $300. 8-916-703-0633 Ярослав
