Сичкин Откуда: Нижневартовск Машина: Toyota Fortuner - 2 #1 Опубликовано: 30 октября 2016 Может кто знает номера этих соленоидов для 200-ки бензин 2008 года? Что они из себя представляют. Говорят, что это из за них вибрация пни переключении..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #2 Опубликовано: 30 октября 2016 Вот можно посмотреть например: http://www.transakpp.ru/232/main/toyota/a750e.html http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=ab2c9a09-b3c3-4a13-82d1-9e2979161f4a&Unit=c179c160-3ac6-441a-a387-41b097921ab5&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%202 цены вряд-ли порадуют. И не факт что проблема только в соленоидах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сичкин Откуда: Нижневартовск Машина: Toyota Fortuner - 2 #3 Опубликовано: 1 ноября 2016 Спасибо. Толькотвот опять задумался - все менять, или толь два на управление главной магистралью. Цены то и правда кусачие..... Может и плита виновата? Спасибо. Толькотвот опять задумался - все менять, или толь два на управление главной магистралью. Цены то и правда кусачие..... Может и плита виновата? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #4 Опубликовано: 1 ноября 2016 Посоветуйтесь со спецами у себя, прокатите, заочно рекомендовать что-либо трудно, менять же все подряд нерационально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сичкин Откуда: Нижневартовск Машина: Toyota Fortuner - 2 #5 Опубликовано: 8 декабря 2016 А диагностика покажет возможную неисправность соленоидов? Или сканером - тестером это не определить? А диагностика покажет возможную неисправность соленоидов? Или сканером - тестером это не определить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #6 Опубликовано: 8 декабря 2016 А зачем Вы двоите сообщения, кто-то не вьезжает с первого раза? Сканер покажет проценты скважности и токи потребления соленоидов, диагност сравнит показатели с заданными заводскими и даст рекомендации. Повторю , нужно прокатить понимающих, проехать со сканером на разных режимах, возможно вибрации не по вине соленоидов, например износ фрикциона блокировки дает приличные вибрации. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сичкин Откуда: Нижневартовск Машина: Toyota Fortuner - 2 #7 Опубликовано: 9 декабря 2016 Спасибо, задвоилось случайно - с телефона неудобно . вибрация разная, то есть, то нет, то слегка, то тряханет прилично. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #8 Опубликовано: 9 декабря 2016 На каких передачах трясет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сичкин Откуда: Нижневартовск Машина: Toyota Fortuner - 2 #9 Опубликовано: 10 декабря 2016 При переключении на 50 км.ч. и на 75 км.ч Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #10 Опубликовано: 10 декабря 2016 Надо глянуть точные диапазоны включения блокировки ГТ, сейчас просто не помню, но примерно в этих цифрах она и включается. Надо понимать что на этой коробке блокировка в режиме проскальзывания работает на 3 и 4 а полная на 5 передаче. Так что очень возможно, что требует ремонта гидротрансформатор. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сичкин Откуда: Нижневартовск Машина: Toyota Fortuner - 2 #11 Опубликовано: 11 декабря 2016 Спасибо. Сегодня обратил внимание, что проблема именно на 50 и на 70 км.ч. на спидометре красные риски на этих цифрах. Гидротрансформатор - это бублик? Ремонтируется или замена? Дорогое удовольствие? Да, заметил,что после замены масла в АКПП вроде поменьше трясет, а может просто хочется , чтобы меньше Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #12 Опубликовано: 11 декабря 2016 Да, он самый, бублик. Ремонтируется, меняется. Ремонт примерно от 10тр, новый примерно от 80тр. + Коробку снять-поставить + АТФка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сичкин Откуда: Нижневартовск Машина: Toyota Fortuner - 2 #13 Опубликовано: 11 декабря 2016 Спасибо. Когда займусь плотно ремонтом - обязательно напишу результат. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VIKTOR 999 Откуда: Биробиджан Машина: Тойота ленд крузер 80 96 год 1HDFT.акпп #14 Опубликовано: 12 декабря 2016 мож кто здесь подскажет.ситуация в следующем акпп подпинывал с 1 на 2 а на 20 км вообще большой провал снял поддон и помыл соленойды поставил. выезжаю все в норме разгон все переключения до 3 мягко.но следующие смотрю обороты и дожна быть 4 а нету ее вообще невключает разворачиваю и колом авто стоит реакции не какой но в подоне слыхать вроде сильная циркуляция атф Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VIKTOR 999 Откуда: Биробиджан Машина: Тойота ленд крузер 80 96 год 1HDFT.акпп #15 Опубликовано: 12 декабря 2016 акпп A442F Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton Anton Откуда: Сибирь Машина: TLC100 2002 1hdft a750f #16 Опубликовано: 17 ноября 2017 В 11.12.2016 в 22:32, Сичкин сказал: Спасибо. Когда займусь плотно ремонтом - обязательно напишу результат. Обещанного 3 года ждут... почти 1 год уже прождали. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сичкин Откуда: Нижневартовск Машина: Toyota Fortuner - 2 #17 Опубликовано: 23 ноября 2018 вот и еще один год прошел ))). Проблема ушла после промывки форсунок, замене жижи в АКПП, перепрошивки мозгов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
