Dimon_p
Радиатор. Можно ли починить?
    • Машина: Сузуки Самурай. УАЗ-2206
    Коллеги, начал преизрядно течь радиатор по стыку верхнего бачка и тушки радиатора. Там эдакая канавка по стыку, смотрящая вверх, вот в ней видны дырочки, откуда и течет. Радиатор родной, алюминиевый. Это лечится или в морг? В целом, радиатор по виду крепкий.
    Если лечится - то как?
    Если в морг, то от чего наиболее целесообразно тулить радиатор? Имеет ли смысл ставить оригинал, который стоит конских денег? Интуитивно кажется что не имеет.
    Машина - 60ка с 2Н.
    • Машина: TLC 60 2H
    я пару лет назад починить не смог. Текло из сгнивших трубок внизу. И он вроде не аллюминиевый, а какой-то медно-латунный.
    я поставил оригинал. С тех пор у меня есть одна беспроблемная деталь. Хотя стоит он конечно...
    2 Dimon_p
    Если он у тебя аллюминиевый, то это уже не родной. Родной пытался паять, плюнул. Через месяц в новом месте течь. smile.gif
    2 Dimon_p
    288778[/snapback]
    На нем буковки Toyota нанесены. С партнамбером. Правильным. Причем не наклеены, а именно нанесены промышленным способом... И он точно люминиевый (слава Богу, люминь от меди я отличить в состоянии smile.gif ).
    288778[/snapback]
    Ну так и чего сделал то в итоге?
    288806[/snapback]
    • Машина: -
    плюсадин.
    Я свой пытался чинить-латать, потом плюнул и тоже купил новый.
    Буржуи проклятые. Катонич, ты ж в Германии, значит должен быть просвещенный буржуй. Пошли в рамках адресной гуманитарной помощи радиатор biggrin.gif
    Ладно, мысль понял. Попробую провести проектные работы по пришпандориванию отечественного медного радиатора, буде как по моему пониманию он должен быть ничем не хуже родного. Если ничего подходящего без больших переделок не будет - куплю родной. А потом буду у гаража ВовыСолярки милостыню просить на пропитание biggrin.gif
    288884[/snapback]
    Я на свой 3L пришпондорил УАЗовский трехрядный.
    Правда, начал малость потеть в районе заглушенного патрубка на нижнем бачке.
    Пока наблюдаю!
    У 2Н объем ОЖ какой?
    • Машина: Кукурузер 61, РенджРовер 4.0
    у меня на 60ке предыдущий хозяин-"умелец" мать его)))) втулили кажись от какого ГАЗона...бюджетно, но не красиво и патрубок переносил слева направо...короче не правильно это - оригинал рулит, хотя и дорого.
    • Машина: TLC 75
    У меня BJ75.
    Проблемы с радиатором тоже были, тоже лечил, тоже устал, тоже бросил это неблагодарное занятие.
    По причинам классового антагонизьма в пепелац вместо родного был внедрен радиатор от Волги , кажется 3110 .
    3х рядный, медный, бачки сбоку.
    Встал довольно легко.
    Переделать пришлось лишь кронштейны крепления радиатора, и сменить шланги радиатора (длинна и углы загибов не те ит.д...)
    Вентиляторы электрические 2 шт от ВАЗ 2106, дифузоры переделанные.
    Пол года эксплуатации - полет нормальный.
    Выше рабочей температуры движка не греется вообще, даже в затяжные подъемы, в колее и т.д. Раньше грелся, но не сильно.
    Минусы : ценник на наши радиаторы растет быстрее чем евро... Я брал за 5т.р сейчас уже 7,5 ...
    Плюсы: 1) нагрев уже сказал
    2) теперь спокоен, случись что с радиатором - знаю, где легко и быстро найти замену.
    3) новый радиатор шире, и что особо приятно ниже старого, что позволит мне в дальнейшем немного переделать переднюю мех лебедь (это я улучшаю передней свес), но это уже лично мои заморочки.
    Сравнительные обмеры и обсчеты старого и нового радиаторов навели на интересные мысли, если кому интересно могу поделится.
    Кстати по 60кам, у друга смотрели как этот радиатор встает на 60-ку, так вроде еще лучше чем у меня.
    Ну и еще, народ активно использует УАЗовские радиаторы, и вроде тоже успешно.
    290174[/snapback]
    Мне родной обошелся в 320 угрюмых енотов. tongue.gif Нафига тада огород городить? blush.gif
    • Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004
    To: Dimon_p
    Музчина,это вам я тут пару дней назад цену на него объявлял?так он же из той самой Германии на заказ ДОРОЖЕ выйдет емае и ждать дней 10 biggrin.gif ...г-н Терехов тут на форуме не раз уже писал-кроилово ведет к попадалово...увы...
    • Машина: ВАЗ 2103
    Поставь с BJ60
    • Машина: TLC 75
    Мне родной обошелся в 320 угрюмых енотов.  Нафига тада огород городить?
    Ну , батенька не знаю, Экзист говорит что мой радиатор стоит от 12 до 17 тырывянно/рубленых blink.gif
    Да и по 60кам примерно тоже самое.
    И сроки доставки 5-10дней...
    Огород горожу : 1) доступность запчасти
    А за 320 полосатых зверей - дык это кажись китайский, не то что бы они плохи, но японские лучше адназначна! smile.gif
    • Машина: Range Rover 4.2 V8 95, ТЛК J6 2Н 88г
    Брал за 8500, неоригинал. т.8-903-714-05-72 Сергей, В Мытищах.
    В Москве сейчас есть 2 новых оригинальных радиатора по 8700р. Еще пару дней назад экзист их показывал, сейчас почему то не кажет. Но они еще есть. Ищите и обрящите wink.gif
    ЗЫ Народ. Есть 2 решения. Взять родной б/у за 2000р и взять новый родной за 8700. Оба соотв. медные. Про б/у говорят, что краска облезла, но типо крепкий, проблем не было, пока на машине стоял. Я так понимаю, что медные радиаторы очень ремонтопригодны, даже если с б/у будет какой-то косяк. Чего посоветуете брать.
    • Машина: TLC 75
    Так а новый не медный что ли?
    Новый тоже медный. Вопрос в том, есть ли смысл брать новый за в 4 с лишком раза дороже, когда можно взять б/у хорошо ремонтопригодный и без явных проблем.
