tim
Сварганили калитку
    • Машина: 4runner 3VZE 94г
    Вот такая конструкция получилась:
    Что надо додумать - это надежную защелку. Пока всё зажимается на гайку и чтобы открыть багажник, надо покрутить ключом полминуты.
    Здесь картинки побольше
    • Машина: Вагончик на колесах
    Молодец.А я все никак не соберусь.
    Расскажи поточнее.Какие подшипники брал.К чему приклепал нижную часть,на чем вообще все держится.
    БЛИН побольше фоток сделай.
    Была задача обойтись без переделки бампера. В результате кронштейн довольно сильно торчит, но не сильнее фаркопа, так что я думаю не криминал. Если мало тех четырех фоток - сделаю еще, не вопрос.
    А вот идею защёлки бы кто подсказал, а?
    tim
    Если не трудно сфоткой без колеса.И сфоткай внизу.(под машиной)
    Hi
    Критика принимается ?
    Если да ...
    1. Если колесо чуть сместить в лево (к номеру) то кронштеин можно было бы сделать прямым, но для манипулирования дверью необходимо былобы колесо полностью отодвигать в право. На мой взгляд критично в гараже ...
    2. Защелку глянь у УАЗа. Дешево и сердито :)
    3. Подшипники ненужны, на кройняк можно было шар использовать (от подшипника, как на шкворнях УАЗа).
    4. В принципе то усиление что по центру треугольника ... помоему излишне :) и без него работало бы :)
    5. Номер с подсветкой можно переместить на калитку, под колесо.
    • Машина: 4 Runner 3vz-e 1990 г.в.
    tim Привет! Ты эскиз сделай, здесь найдется масса людей, желающих и себе так сделать - штатную калитку покупать дороговато... Если не авторская тайна, конечно. :) Толково получилось. Если бы я не поставил себе родную калитку, эскизик выпросил бы обязательно, даже за вознаграждение :) Если не секрет, какова цена вопроса? Железо, сварка, установка? Или все сам? Удачи!
    • Машина: 4Раннер 1993 г. 3VZE
    Отлично получилось молодца!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993, KZN130W
    Скажите, а зачем вообще калитку ставить? я вот тоже сперва увидел, понравилось, хотел сделать, а потом подумал о преимуществах и не нашёл, только снимать чуть чуть удобней да и то спорно.
    Osm Здесь почти все вопросы уже обсудили.Если чего еще не понятно, спрашивай. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...=501&hl=калитка
    Osm Приемущество одно - не разбадтывает заднюю дверь тяжелой запаской.
    2vetki
    всё прочитал, как сделать можно понял.
    но так и не сообразил - зачем?
    чем хуже когда заднее колесо под машиной?
    Hi
    Под машиной тороидальный газовый балон весеть будет :)
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    Osm
    Осенью в дождь, по дороге на работу хорошо его оттуда доставать :) это раз :) Всяко бывает ;)
    У меня фаркоп и под брюхо влезает только 30-я запаска... 31-ю приходится сдувать и малек проминать резину, чтоб залезла (мешает хвостовик фаркопа) - это два.
    На место запаски хорошо встает доп.бак или газовый баллон. Это три. (Для меня это самый главный аргумент за калитку).
    Делая силовую калитку с креплением на раму грех не сделать точку для ХайДжека. Хотя бы для поднятия попы. Это четыре. На калитку же можно крепить сам Хай Джек, а также много всяких полезных приспособ :)
    Все ИМХО и вопрос религии :D
    Ребяты зачем изобретать велосипед? Можно купить родную калитку баксов эдак за 200-250. С аукциона японского Yahoo. Вот например на фото на 130 кузов лот, до конца торгов осталось два дня.
    • Машина: Т4Раннер 1994,3VZ-E,черный
    Это цена где?...А в Москве?....И кстати-на простую дверь Раннера она по-человечески не встанет-дверь тоже менять надо на аналогичную от Сурфа с калиткой...И кузов по-хорошему тоже надо-бы усилить в месте ее крепления...А никто не знает-может он там у всех усилен-в ентом самом месте а?...
    Слава T4Runner Неправда, у меня встала нормально. Правда надо нзнутри усилить полосками металла, а так различий никаких- возможно петли помощнее. погода езжу-пока разболталась только на замке-пришлось уплотнить проушину, а там посмотрим...
    На счет усиления не знаю, скорее не потребуется, кузова по идее должны быть унифицированы. Цена ориенировочная (может быть и меньше, все зависит от стоимости лота в Япе) с учетом доставки во Владивосток. А там можно отправить в любой город транспортной компанией. Зачем менять дверь?
    SASH она без дырок под фонарь заднего хода и противотуманку + уже на заводе поставлен усилитель ответной части замка калитки.
    ну если руки правильно растут то можно и переделать, а можно и сурфовскую привезти, она в япе не дорого стоит.
    Сделать то можно, но хочется "фирмУ"... А вот привезти - последнее время поставщики руками разводат - говорят нет поставок.
    PS. Для меня данный процесс завершен. Т.е. калитка приделана, дверь заменена.... и машина продаётся :)
