Camel
масляный датчик
    • Машина: Land- Cruiser 105
    Друзья помогите. Черкните номер масляного датчика на 1HZ. Обошел магазины и столы заказов никто не может найти. Либо я не так говорю, либо продаваны такие. И цену если можно.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    в машине наверняка два маслянных датчика! Чтобы искать , надо понимать что искать!
    1. датчик давления масла - сигнализация на табло либо манометром, либо красной лампочкой которая гаснет после запуска двигателя. И этот датчик в зависимости от вида сигнализации на панели приборов тоже разный.
    2. датчик уровня масла - сигнализация на табло в виде масленки
    в правильно заданном вопросе, находится половина правильного ответа!
    Изменено пользователем Tramp
    83520-35031 - этот ?
    • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
    83520-35031  -датчик давления масла (в блоке).  в наших краях от 2600 руб ..  89491-60060  датчик уровня масла (в поддоне).
    Дим, на HZэтах нет этих датчиков.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    У товарища HZ, был датчик уровня масла, тот что в поддоне.
    туплю.....Да,на HZ105 нет....
    мужчины извините, не правильно описал суть проблемы. датчик который идёт на прибор, то бишь указывает давление масла в двигателе.  я так понимаю что на 105 лампы аварийного давления масла нет и датчика уровня масла в поддоне тоже нет. там, я так думаю, стоит только на прибор. ну не нашёл я более ни каких :ph34r2: . сегодня замерил механическим давление масла, на прогретом двигателе, стрелка по середине стоит, показало 1.5 кг/ см. подскажите это как, критично или допустимо.  может у меня вкладыши и распредвал от не достатка давления хавает. буду признателен за разъяснение. на панеле датчик вааще херню какую то показывает. на горячую совсем на ноле стоит.
    Юр, это 80-ке с правым рулем.
    Камел, если на холостых 1.5, то  :ok: , ни чО у тя там не хавает, кроме соляры.
    а сколько минимальное может быть?
    Не меньше 0.3 кг
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    Я у себя тоже месяц назад менял датчик, т.к. старый показывал на горячую тоже почти на нижней отметке. Механическим замерил на холодную 4, а на горячую 2.Новый датчик поставил, теперь нормально показывает.Где-то темы были про эти датчики.Да и я покупал датчик что-то 1100 или 1200 руб, и нашли в магазине его без проблем.
