    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    спасибо! буду ждать
    у меня сильное подозрение что кроме таймера свечей который я кста уже удалил вообще блоков не было на машине никаких. Мне этот 2ЛТ достался с проводами от сурфа 87 года. Блок должен быть рядом с таймером, в ногах пассажира?
    295086[/snapback]
    Вот разъемы блока (их всего два оказывается):
    [attachmentid=24269]
    А вот сам блок со снятой крышкой:
    [attachmentid=24270]
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    295523[/snapback]
    Если ты про диагностический разъем, то стоит он под капотом, справа по ходу, около коробки (черной) предохранителей и реле, имеет серый цвет и закрыт откидной крышечкой!
    • Машина: Hilux YN60, Jeep XJ
    2 danik спасибо, сегодня поищу есть ли у меня куда этот блок воткнуть
    sorry.gif разёма нет или не нашол а долбаная лампа всё загорается
    party.gif Наконец то произошло чудо!! заменил байпасный клапан ,который на турбине стоит и о чудо лампа не загорается появилась нормальная тяга и теперь даже за 120 под педалькой газа есть запасик . короче у кого такое же проверьте ентот клапан!! party.gifparty.gif
    • Машина: Audi Q7/MMS 35mt
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    Получается он у тебя был постояно открыт?
    на самой турбине стоит клапан, к нему трубка тонкая от него тяга к корпусу турбины ,когда клапан внутри порван как у меня было то он не открывается а значит турбина начинает тупить т.к проходимость воздуха (газов) гораздо больше чем может крутится турбина, шланг сообщается с тнвд там стоит другой клапан он даёт отсечку и машина не едет как положено! плюс ко всему полезное давление от турбины во время её активности частично вылетает мимо и опять потеря. таже ситуация должна происходть при заклиневшем клапане, проверять воздухом с манометром как в азбуке написано!!! в противном случае можно лопнуть этот клапан, там внутри простая резиновая мембрана! party.gif Лампа так же может гореть при плохих контактах на клапанах низкого и высокого давления они стоят на крыле по трубкам можно легко вычислить, так же надо проверить и сами клапаны , focus.gif от не правильной работы тоже загорается красная лампа!
    Внесу ясность:
    у меня есть лампочка "чек энгайн" - оранжевая, внизу, в общем ряду с маслом, ручником и т.п. Она выглядит как двигатель. Вот они и моргает, когда диагностируешь.
    Но есть ещё на тахометре красная лампочка, типа перегрузка турбины. Я про ней говорю, что она постоянно горит у меня.
    294897[/snapback]
    Блин странная у тебя какя то модификация!
    У меня родная (от 2Л-Т) панель имела только светодиод на тахометре, и не имела отдельной лампочки "чекэнжин"! А панель от 2Л-ТЕ имет "чекэнжин" и не имеет оранжевого светодиода!
    Тогда вполне может быть, что ошибки высвечиваются "чекэнжином" (проверь кстати), а светодиодом - только повышенное (опасное) давление наддува!
    Тогда надо проверять байпасный клапан турбины, ну и сам датчик давления наддува на точность!
    294903[/snapback]
    Каюсь. был неправ. нет у меня "чек энгайн". с леговушки примелькалось наверное
