    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    при наборе скорости как тока турбина достигает 3000 т загорается красная лампа как тока минует гаснет что бы это значило
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    А... у меня она ваще по жизни горит.... забил я на неё..
    Может зимой руки дойдут добьюсь истины....
    это очень похоже на то когда скинут, провод или шланг с датчика давления турбины
    эта хрень от генератора идет а вот где какой датчик стоит чтото не нашош как она вообще работать должна
    у меня дроссель заслонки перепускной давномаслом из себя плюётся может емупришол п....?
    • Машина: 4Runner, 1994. 1KZ-T
    у меня горела, горела. Года два ездил. Достала. Снял понель и вынул лампочку.
    ваще не понятно как так и почему
    • Машина: Hilux Surf LN130, 2L-TE, АКПП, 91г., пружины от Audi-100, Бридж 694 31х10,5
    Добрый день. Если по уму то эта красная лампочка - ошибка которая загорается по неисправности. Для её расшифровки необходимо считать эту ошибку, её номер и расшифровать. Для этого нужно перемкнуть определенные контакты на диагностическом разьме под капотом и считать моргания этой лампы. При чем для считывания кодов компа - одни перемычки, для считывания кодов коробки - другие в этом же разьеме. Вся эта процедура хорошо расписана в букварях по нашим машинам - их счяас немерено в магазинах. Только вот модификации разьемом не всегда одинаковы, так же как и расшифровка самих считаных кодов - зависит от конкретной модификации твоей машины. Если надо - скажи , сканирую свои странички в своем букваре. Да и в поиске можно порыться - тут уже столько путех прохожено народом в этом вопросе...)))
    292517[/snapback]
    А если у моей машинки загорится? (двигатель 2LT), что это значит? biggrin.gif
    Что то мне подсказывает, что речь про лампу, что на тахометре, рядом с зелёненькой. Точно не знаю, но ,возможно, избыточное давление турбонаддува? Не больше, чем предположение..
    • Машина: Тойота
    Проверь перепускной клапан турбины
    Еще трубочки воздушные посмотри!Правда у меня тогда зеленая не загоралась! wink.gif
    клапан умирает по тихоньку по крайней мере масло через него бежит . мне не понять как лампочка видит это там же ниодного датчика нет
    на крыле стоят несколько разъемов и клапан вот это помыл потряс всё пришло в норму party.gif
    фото в студию!
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    292001[/snapback]
    292517[/snapback]
    Абсолютно правильно!
    У 2Л-Т так же, как и у 2Л-ТЕ есть управляющий блок на микропроцессоре - правда называется он не EFI или ECU, а "Блок управления токсичностью выхлопа " (типа так)!
    У этого блока есть так же диагностический разъем (под капотом) и есть индикатор ошибок (оранжевый светодиод на тахометре)!
    Так что его постоянное горение - это висящая ошибка!
    Правда из-за того, что насос у 2Л-Т механический, эта ошибка, как правило на работу двигателя никак не влияет (нет аварийного режима как у 2Л-ТЕ)!
    [quТак что его постоянное горение - это висящая ошибка!
    294876[/snapback]
    А как определить откуда ноги у неё растут? Она сначала не горит, но когда "подкинешь в топку", то загорается и уже не тухнет, пока не заглушишь.
    294876[/snapback]
    294879[/snapback]
    У меня 13-я ошибка тоже выскакивала не сразу, а только в момент интенсивной езды - оказалось разряжение в ТНВД из-за засранного фильтра в баке!
    Да все что угодно может быть, а вот где копать - считай сначала ошибку! Она у тебя в памяти висит, так что гонять не надо, даже заводиться не обязательно - перемкнул разъем, повернул ключ зажигания, чтоб все лампочки загорелись, и смотри на этот оранжевый светодиод, считай сколько раз моргнет!
    У меня он не моргает. Включаю зажигание - горит. Завел - потух.
