Пишу заранее, на всякий случай.
Если дело в суппортах, то надо любыми возможными способами расклинить колодки (можно даже вынуть их если получится), затем заглушить трубки подходящие к суппортам.
Я это делаю так (чтобы трубки целые остались):
Откручиваю трубку, беру фольгу из пачки сигарет, скатываю небольшой шарик из неё и запихиваю в отверстие куда штуцер вкручивается. Затем вкручиваю и затягиваю штуцер.
Если нет под рукой инструмента, то можно обломать трубку, согнуть и заплющить. Но этот способ не такой надёжный, в процессе может трубка лопнуть.
И во время всех этих манипуляций следи за жидкостью и ни в коем случае не нажимай на педаль тормоза.
Останутся у тебя передние тормоза, на них потихоньку и доедешь.
Теперь ситуация такая, горит значек АВС и "!" ( тормоза) и сопровождается писком похожий когда фары оставляешь включенные при заглушенной машине и с третьего кочка передние колеса начинают тормозить, а задние нет, сейчас диски полностью холодные и перед и зад, проехал уже порядком 30км
Ну с этим будешь уже дома разбираться. Возможно будет достаточно просто восстановить работу ручника и всё наладится (в плане того что тормоза появятся нормальные), возможно и система завоздушилась от кипения. В общем думаю  разберётесь.
Удачи!
  • Машина: LC 100
вот на передних потихой еду, завтра постораюсь загнать на осмотр если место будет и отпишусь какой диагноз поставят
Так ты троса обрезал?
  • Машина: LC 100
нет, резать пока не стал, думаю доеду на таких, если опять пропадут то уже обрежу
Не очень хорошо все. У тебя видимо(по описанию) электроусилитель тормозов. Переполненый бачек говорит о том что ннаелся гидроаккумулятор или мотор подкачки(жужжит ли моторчик подкачки?) Тормоза сигнализируют всячески что им плохо. Работает только прямое воздействие, помощи нет, и нет систем безопасности.
  • Машина: LX470. Хочу 80ку
Не работает гидроаккумулятор. Может быть сам мотор подкачки подвис,а может сдох. Попробуй покачать педалью тормоза раз 20-30. Если датчик потухнет,то гидроаккум на подходе,а если не поможет,то возможно мотор.
