sergey.mpv
О sergey.mpv
  • День рождения 08.11.1991
    Шахтерск
  • Skype
    89241844823
    Серега
    LC 100
1 257 просмотров профиля
  1. Приветствую всех, причина поломки была в соленоиде. Хотя до этого как и говорил никаких симптомов небыло. Поменял соленоид и сразу запустилась, попутно поменяли датчик обородов и почистили сетку, после замены машина стала резвее ехать, видать уже умерал потихоньку соленоид. Всем спасибо за помощь и за советы. Удачи всем на дорогах. Arapov I огромное спасибо в помощи! ?? Arapov I огромное спасибо в помощи!??
  2. Добрый день причину нашли?
    1. Турбина немного подкидывает, но со старой проблем небыло, хоть и была в легком масляном налете Считывали, ничего непоказывает, втом то и дело.
    2. Дросельную заслонку вместе с нагревательным элементом поставил контрактную за неделю до поездки. Завтра днем сниму посмотрю. На что надо внимание обратить?
    3. Всем доброго дня! Ситуация у меня следущая: проехал на машине порядка 200км и машина начала подергиваться, я проехал еще с пару км и рывки стали чаще и заметил черный дым, остановился обороты подскочили 1900об/мин и повалил черный дым. Я заглушил, пробую запустить, а она запускается и тут же глохнет и выплёвывает сгусток черного дыма с глушака. Прозвонили электрику, питание на всё есть, на соленоид тоже идет питание, салярка не замерзла, с лягухи качает хорошо, попробовали запустить и качать лягухой одновременно, она запустилась задымила густым черным дымом, затроила, обороты также сами подскачили до 1900-2000об/мин. Движка 1HD FTE, 1999год. До этого с топливной проблем небыло, в насос не лазили, запускалась хорошо и летом и зимой.
    4. Всем доброго утра, дня и вечера. Такой вопрос как опредить с какого двигателя форсунка ft или fte? Форсунка стояла на 80.
    5. Диаметр 18мм это на нижниих поджимных подушках, а на верхних отверстие на 16мм, вчера перемрил все
    6. Всем привет, сегодня купил кузовные подушки (производитель заводской Тайвань) на Прадик в 95 кузове, 96 год и немного не могу в понять, отверстие в диаметре под втулку в подушке больше чем сама втулка. Если по каталогу втулка 16мм то в подушке отверстие 18мм или так должно быть?
    7. нет, резать пока не стал, думаю доеду на таких, если опять пропадут то уже обрежу
    8. вот на передних потихой еду, завтра постораюсь загнать на осмотр если место будет и отпишусь какой диагноз поставят
    9. Теперь ситуация такая, горит значек АВС и "!" ( тормоза) и сопровождается писком похожий когда фары оставляешь включенные при заглушенной машине и с третьего кочка передние колеса начинают тормозить, а задние нет, сейчас диски полностью холодные и перед и зад, проехал уже порядком 30км
    10. ручник так заблокировали, что ручка к верху не поднимается
    11. а если я штуцера выкручу, я систему не завоздушу?
    12. там чет заклинело, его заблокировали, еще до моей покупки, как и езжу без него
