Zooh
Народ! Чего в задний мост ЛСД заливать надобно?
    • Машина: Toyota 4Runner'92, 3VZ-E
    Только что отзвонили с Боломутова сервиса, в числе прочего просил их масло в заднем мосту поменять - говорят, нетути у них того, что туда лить надо :huh: А что надо-то?.. И где его брать в Москве?
    • Машина: Т4Раннер 1994,3VZ-E,черный
    Сейчас табе начнут Кастрол какой-нибудь советовать...Он всем хорош,кроме цены-около 500 руб. за литр...А ты сам-то где?...Если ты в том же районе,то в магазе в сабурово...Или в магазе 24 часа на Пролетарке-той же конторы...Масло нужно 75-90 полусинтетика типа ГЛ-5 кажись и обязательно с пометкой ЛСД или ЛС или Лимитед Слип Дифференциал...Надо его туда 2,3 л.Я лил Валволин ,уже дважды-меняется оно по правилам через 40.000 км-полет нормальный-ЛСД жив и работает...Стоит оно раза в два дешевле,чем Кастрол.
    Сам-то я на площади Гагарина. А поточнее про "магаз в сабурово" можно?
    • Машина: 4-Runner; Nissan Pathfinder R50
    При всем многообразии выбора, на самом деле всего лишь 3 LSD варианта:
    1. Mobile Mobiube SHC LS 75W-90 GL-5;
    2. CASTROL SAF-XJ 77W-1140 GL-5;
    3. BP LimSlip 90
    Точно знаю, что есть CASTROL SAF-XJ 77W-1140 GL-5 на Каширке д.53 в Автомагазине 24 часа в Сабурово. и на Коломенской Набережной в 3х этажном магазине (забыл название - 3 буквы там B)
    почти 500 руб за литр. но это то что надо. Хорошо, что когда сам решил поменять масло и уже окрутили крышку - подошел один хороший человек и пальцем протер табличку на жопе редуктора с надписью LSD. Сказав: и что Вы туда льете?
    ОПС.
    • Машина: Toyota 4Runner 90г.в, Nissan Almera Classic 2007.
    Для LSD надо спец масло 75W140 и только его, а то в дороге твой мост заклинит. Пожалееш сейчас 1500 руб завтра отдаш кучу денег за смену моста.
    Теш себя мыслью что у некоторых (например у меня) оба моста LSD (так написано на мостах "LSD OIL ONLY"!!!
    Одна контора-кашрское шоссе из центра слева...Микрорайон называется Сабурово.Они же на Пролетарке из центра справа-тебе удобней даже,если на ул.Москворечье ехать...Сразу почти справа будет,если с Каширки на пролетарку свернуть.На самом деле такое масло делают многие известные производители,просто не все они одновременно есть в продаже.
    Так, я уже отправил их за CASTROL SAF-XJ 77W-1140 GL-5. Igor Melnikov, тут нет опечатки (может, не 1140, а 140)? А то еще зальют не пойми чего B) 1500 р. жалко, конечно, но мост еще жальче...
    Первый раз слышу о Раннере с передним мостом ЛСД...ТМС наверное по спец заказу делал...А в бачок омывателя у него тоже наверное Кастроловская какая-нибудь жидкость наливается специальная...А то насос омывателя заклинит...
    • Машина: Surf 2LTE A/T 93
    Cos(4x4)
    3. BP LimSlip 90
    4. Еще есть mannol со спецификацией "для всех, включая LSD", GL-5, вязкость не помню, в КЕМПЕ-Мневники брал.
    Про 1140 я погорячился 140 оф косс. Очепятка вышла.
    Залил Castrol, всем спасибо за советы :)
    • Машина: Вагончик на колесах
    Ну и димагогия.Ну кто виноват что один из поставщиков (в сервисе)ДЕБИЛ.
    Обьяснял ему написал.А он мозги всем запудрил.
    Масло купили Кастрол.И я думаю это правильно.А мост ЛСД у него задний.
    И масло все таки входит больше,чем 2.3
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    Bolomut
    Слушай, ты свой Surf лифтованый брал, а ли сам руку приложил? Вопрос к тебе есть: у меня такой же зверь, с таким же двиглом, только коробка автомат и года он 93. Ты случайно не в курсе, как его лифтануть? Кроме лифт-суспензион, не ходовку, короче. B)
    Bolomut
    Спасибо, уважаемый!
    Скажи только как мне быть с рукоядкой переключения передач АКПП, также поделись опытом установки проставок, с какими сложностями столкнулся? и почему не поднял на 3"? Как ведет себя машина, и возникали ли сложности с кузовом из-за проставок. Сколько ты уже юзиш своего красавца в лифтованном состоянии? Мне тут алматинские кулибины "Борода и К" пяткой в грудь били, что Сюрф, точнее его кузов соскакивает с рамы. Если не составит труда, ответь исчерпывающе. Заранее благодарен, :lol: а то не сплю уже несколько ночей, жена стучит по голове - хочу новую плиту, я только о бодилифте уже три месяца думаю. Спасибо.
    Igor Melnikov
    Что есть LSD я под свойм лазал тоже видел такую наклейку на ЗАДНЕМ мосту. Кто знает про масло ениус (типа японское) мне его впаривают как акции МММ вам в свое время. ;)
    LSD - Limited Slip Differential. Вот здесь почитай:
    http://4runner.sovintel.ru/rearaxle.htm
    Народ выходи по говорить, все кто подверен амбициям, любит свого коня, вправе считать себя сильным мира сего, короче давай блин расскажи мне и всем про бодилифт в полной мере без ссылок на сайты, нет больше сил терпеть молчание. фу блин вот высказался.
    Zooh
    Спасибо! а в двух словах можно?
    Вадим
    Цель была поставить 33 колеса.Если все удачно пройдет то может 35.
    Хотя первый вариант меня устраивает вполне.
    Вначале боялся то же.Высоко стало.Ездил медлено и в павороты входил плавно.А потом решил проверить.И теперь где возможно еду махимум и поворачиваю в поворотах резко.
    Сказать точно к сожалению не могу.Опыта с АКПП у меня нет.А народ в сервис едит только ремонтироватся.А лифтоватся пока никак.Хотя думаю можно и это сделать.Была бы голова и руки.
    Найди мой пост на эту тему.Если найду первый пришлю.А то вдруг чаго упущу.
    Первое Надо снять бампер передний.И задний наверно.Хотя вопрос спорный .У меня он уже не стоял.Потом лезим в кузов.И ищем по перимметру черные заглушки.В количестве 8 шт.Вскрываем их там будет шляпка от болта.
    Лезим под машину и откручиваем гайки.Я начинал с задний части кузова.Приподнимал его и ставил бодик по верх салейнблока .И так восемь раз.Первая проблема может быть в самих салейнблоках (подушек кузова и рамы)Они от старости иногда рассыпаются.Потом после установки 8 шт бодиков остаются еще 2 шт.Ставим их где крепится бампер передний.Увидешь.
    Второй минус и самый существеный это вал рулевой.Он начинает тереть о перегородку моторного отсека и кузова.Скорее всего придется напильником обрабатовать или чем то другим(пока этого еще не делал,Резинка порвалась (ЧЕХОЛ).Если брать лифт 2 Как я то.Трубки бензобака трогать не надо.А это важно.Чесно скажу (Знаю по своей шкуре,что такое снимать бак).Трубки тормозные выгнутся сами как надо.Это плюс.Насчет рукоятки КПП то пришлось чуток погреть газом и выгнуть ее.Раздатку не трогал у меня ADD.Правда пришлось снимать кожухи тепло шумо изоляцию а это минус теперь .НАДО доробатовать.Пока этого еще то же не делал.
    Короче если будут вопросы задавай.
