Antonio78
слабое жужжание в унисон с оборотами двигателя
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    Всех приветствую! Подскажите, что за хрень. На холодную, при трогании и последующем разгоне, по центру панели (где-то за магнитолой) слышно жужжание. Как-будто маленький моторчик жужжит. С повышением оборотов двигателя (при нажатии на педаль газа) - обороты этого маленького "моторчика" тоже повышаются, по-крайней мере звук такой, что этот "моторчик" разгоняется. После прогрева, буквально минут через 3-5 жужжание исчезает.
    При стоянке в режиме коробки P - звука нет, даже если давить газ, кручу рулем - тоже ничего не слышно. Печку тоже выключал, звук не от моторчика печки. Не от магнитолы. Масло в АКПП менял - было чистое. Да, и это не ГТЦ (с ним все нормально).
    Что это может быть и как это лечить?
    Изменено пользователем Antonio78
    • Машина: z22a
    На 470 подобный звук издает спидометр после ночной стоянки на морозе ниже -30, проходит через пару км пробега, подергивается стрелка спидометра, это продолжается в течении пяти лет, привык, не заморачиваюсь.
    • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
    такая же хрень на прадо 90...грешу на спидометр
    • Машина: TLC 80
    с морозами после 20 то же самое появилось на тлк 80. я чет подумал на раздатку или где то в общем
    там))).
    стрелка спидометра не дергается. раздатка? да вряд ли... она по другому гудит. да и потом по ощущениям жужжание идет по центру за магнитолой примерно. может чуть ниже.
    кулер тот что над магнитолой наверное.
    а хотя у тебя сотка. хз есть он там или нет
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    Предположу масло насос Акпп
    А где он территориально располагается маслонасос АКПП? понимаю, что на коробке, но где? и кулер - это что такое?
    насос стоит сразу за бубликом, колокол коробки и коробка место соединения
    Изменено пользователем metalin73
    посмотрел стоимость насоса АКПП...совсем не гуманно. А + еще снять поставить коробку. На хер надо....потом еще и не факт, что это маслонасос жужжит...
    На холодную гидравлика всё время жужжит...
    Думаю, что если бы это была гидравлика, то, при кручении рулем, стоя в режиме коробки P, этот звук бы появлялся. Однако - нет такого.
    Ты не понял))) в Акпп это происходит звук снимается с насоса, посмотри он ремонто-пригоден. какой пробег?
    • Машина: z22a
    Насос акпп что только на двигающейся машине работает? Кулер балалайки на стоячей тоже не вращается? А там написано:
    23 часа назад, Antonio78 сказал:
    Если уж вести речь об акпп, то в первую очередь жужжать на холодную действительно будет насос, но тогда, когда ему не хватает масла, густое допустим, или плохая пропускная способность фильтра из-за загрязнений, а звук будет и на стоячей и в движении до увеличения текучести масла по мере прогрева.
    Изменено пользователем bbn
    7 минут назад, bbn сказал:
    При стоянке на паркинге никаких звуков нет. Хоть обгазуйся. Что такое кулер балалайки?
    нагрузки на бублик нет в парковке, вот и не шумит))
    • Машина: z22a
    1 минуту назад, metalin73 сказал:
    Вы то насос приговорили, то бублик, не гуманно это как-то.
    6 минут назад, Antonio78 сказал:
    вентилятор в магнитофоне
    11 минуту назад, metalin73 сказал:
    ...насос
    Маф в унисон двигателя газанул а он завыл)))
    • Машина: TLC80 1HD-T,пруль, +5" и LX470 +2"
    20 часов назад, airburst сказал:
    там))).
    и у меня на 80-ке с самой покупки (6 лет) этот звук, шелестит только в движении и при температуре ниже нуля, слышно только в салоне, с наружи не слышно.
    менял акпп, рк, карданы (переходил на парт-тайм), а звук остался :(
    Про версию кулера в курсе, но по схеме он выше расположен, звук снизу чуть спереди от переключателя акпп.
    ты с дизелем , всё что угодно!
