Vovan41
1 kz Кидает масло со щупа после капиталки
    • Машина: Лексус RX 350
    Народ, подскажите, на 1 KZ, Прадо 1996 года, сделали капиталку ДВС, вытаскивешь щуп есть небольшой дымок и кидает масло, причём так нормально кидает, в чём может быть проблема? В сервисе говорят это нормально, мол так и должно быть, но что то мне подсказывает что так не должно быть))) Начали обкатывать мотор, обнаружили что в антифриз попадает соляра и по ходу в масло тоже, т.к. уровень стал больше, т.е. хана башке, есть вторая бошка но на ней треснуты форкамеры, можно ли её поставить? и может ли быть это как то связанно с тем что кидает масло ч/з щуп? Ссылки на работу ДВС после капиталки https://youtu.be/4rWJngqCSMw   https://youtu.be/AMyoKEdktI
    Ниже фото треснутых форкамер и антифриза который прошёл 200 км.
    А с головой, топливной и форсунками что делали?
    И капиталка какая, с расточками, шлифовками, заменой поршневой?
    А то капиталкой и замену колец иногда называют.
    22 минуты назад, Казак-берег сказал:
    С головой, топливной и форсунками ни чего не делали. Точили блок, замена гильз, шлифовали, новые кольца, все прокладки. Мерили компрессию после капиталки во всех цилиндрах было по 30 очков
    Соляра в тосол может пойти только в том случае, если стоит его (топлива) подогрев на тосоле.
    Ну а в масло через сальник между топливный и блоком.
    Трещины в форкамерах в принципе не критичны (вряд ли они сквозные), но спец должен внимательно посмотреть.
    Ну а насчёт щупа, х.з., не хочется о плохом думать.
    ПЫ-СЫ. Это не капиталка, а замена ШПГ.)))
    • Машина: Лупыздрик, ПРАДО 78
    Если вентиляция картерных газов забита, то бывает даже щуп вылетает, но а так думаю с поршневыми кольцами намудрили.
    10 минут назад, mayer сказал:
    Проверяли, сапун чист, вентиляция норм., с кольцами ну незнаю, компресия показывает 30 очков, не троит, работает ровно, заводится хорошо)))
    • Машина: тойота 4раннер
    на мицубане    L200?2005u/d/,помоему 4d56 такая же история.масло выкидывает в открытый щуп.прилично.думали форсунки  масляные.но разбираться до конца не стали.в процессе экспл.проблем не было.ну а трещины-скорее газы будут прорываться в систему охлаждения на работающем двс.
     блок гильзуется пишете.не нарушена герметичность гильз?
    11 минуту назад, hant сказал:
    Блок загильзован уже, думаю если бы была нарушена геометрия блока, была бы плохая компрессия)))
    я имел ввиду стык гильзы с блоком.компрессия заперта поршнем с одной стороны и головкой соответственно.компрессия не причем.тнвд  в системе смазки двс?или смазка тнвд своя?
    4 минуты назад, hant сказал:
    ТНВД то причём, это всё навесное и не имеет ни какого отношения к картеру ДВС, да блок промеряли, гильзовали полностью, не думаю что в этом дело)))
    смазка в тнвд включена в систему смазки двс?это к тому что соляра может попадать в картер двс.если смазка тнвд своя(заливается масло в тнвд отдельно)то этот вариант можно исключить. пугает что двс сапунит или поднимается уровень в картере?
    30 очков для капиталеного двс чета мало имхо.Масло заливать при проверке не пробовали в цилиндры???
    Саляра в масло то реально,если сальник тнвд потек .
    Саляра в антифриз,да при штатной системе-х.з. как то возможно.Они нигде не пересекаются.
    Единственная мысль что пропускает теплообменник на блоке,но тогда идет масло в антифриз.Или же идет АТФ в антифриз в радиаторе-если акпп стоит.
    31 минуту назад, Vovan41 сказал:
    Компрессия в этом случае мало значимый фактор. Налейте масло в цилиндры и она будет ещё больше. Если зазор между кольцом и канавкой поршня увеличен, то так же прорыв газов и масла возрастёт, или второе компрессионное кольцо или маслосъёмное поставили неправильно, симптомы те же и масло тоже может чрезмерно выкидывать через щуп. В общем если не устраивает, то лезть в поршневую, щупы и мануал в помощь.
    Изменено пользователем mayer
    если бы не повышался уровень в картере,то после обкатки двс остальные симптомы ушли бы.пишет- компрессия одинаковая-кольца праильно.льет форсунка-как вариант поднятия уровня.маслообменник,стык гильзы с блоком ну и головка.наиболее вероятные места.головка в таком состоянии... на дизеле масло в цилиндры?на карбе прокатит.тут при такой компрессии маловероятно.
    Изменено пользователем hant
    7 минут назад, hant сказал:
    Очевидно что ГБЦ, т.к. льёт в антифриз соляра, понимать поможет ли это при том что хлестало масло из щупа и можно ли поставить ГБЦ с трещинами на форкамерах, фото выше)))
    Будут разбираться
    Я тебе уже писал насчёт этого выше и повторюсь. НЕ МОЖЕТ СОЛЯРКА ПОПАДАТЬ В АНТИФРИЗ ЧЕРЕЗ ГОЛОВКУ И БЛОК,
    19 минут назад, mayer сказал:
    Будут разбираться
    льют очевидно форсунки.головка лить не будет.такую головку ставить нельзя.был перегрев головки.потому и трещины.возможен и перегрев блока.с такими трещинами возможен и вынос газов в систему охлаждения.
    6 минут назад, Казак-берег сказал:
    А от чего тогда антифриз стал такого цвета и загорается если намочить тряпку в нём?
    Ты представляешь как двигатель будет "работать" если форсунки льют так, что в масло попадает солярка (про то что в антифриз вообще молчу).
    8 минут назад, Vovan41 сказал:
    Ещё раз спрошу. ПОДОГРЕВ ТОПЛИВА У ТЕБЯ ЕСТЬ?
