    • Машина: Land Cruiser 80
    Всем привет.
    Подскажите, возникла проблема с оборотами, двигатель 1HD-T, обороты на холодную при запуске 250, после пары минут работы приходят в норму 800. После прогрева и в движении при полной остановки, держа педаль тормоза в положение передачи (D) или (R) падают до 250 и ниже, трясет, болтает, двигатель чуть ли не глохнет, а при вкл.задней передачи (R) бывает и глохнет, что это может быть?
    ремень грм проверь, перескочил, у меня так было. Но признак был того что дымил сизым дымом. Если не дымит то дело в другом
    10 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
    на холодную есть дым, а потом все отлично
    по прогревочным оборотам, проблема в автомате прогрева.
    А чтобы не глох...Как полумера можно добавить подачи, полоборота регулировочного болта.
    test
    я не думаю что это из-за него.
    • Машина: 80 1HD-FT АКПП
    акпп сдохла
    • Машина: TLC105
    2 часа назад, override сказал:
    акпп сдохла
    Вероятно.
    • Машина: Lexus LX 470 2000 г.,A/T, 2UZ-FE
    Может в регуляторе оборотов ТНВД.
    Где-то видел на форуме...
    Если проблема уйдет после увеличения подачи топлива, вроде как в нём.
    5 часов назад, override сказал:
    акпп сдохла
    Поподробней можно?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    В 27.01.2017 в 12:52, DMN65 сказал:
    Всем привет.
    Может плунжерная пара изношенная такой симптом делать.
    • Машина: Прадо 120,4 литра,33ие колеса
    А еще воздух может сосать.У меня так было.В лягушке прям сосало.
    В 28.01.2017 в 22:08, DIESELMASTER_52 сказал:
    было похожее у меня, тоже думал плунжеру конец, но оказалось автомат прогрева.
    Постоянно приходилось корректировать обороты XX тросиком "ручного газа", на холодную подтянул, прогрелся отпустил, когда совсем жарко или после долгой езды постепенно опять приходилось поднимать, бывало если во время не подсуетился то глох на перекрестках.
    При замене резинок на тнвд (текло с вала газа) попутно отключил автомат прогрева, мол толку нет от него и случилось "чудо", после прогрева ХХ держится стабильно, как бы не было жарко или долго ездил.
    10 часов назад, Arkuda сказал:
    да Вы правы, лягуха мертвая была, решил прокачать, так она у меня со всех щелей солярку погнала)) уже заменил, проблема вроде ушла, пару дней обороты в норме, буду наблюдать дальше
    2 часа назад, DSS-TLC60 сказал:
    А подробней можно?
    Как отключил? Почему не стал менять?
    заметил сырость на валу самого автомата прогрева, походу сальнику конец, а вот обороты стали на место, лягушка мертвая оказалась, заменил, пару дней обороты в норме))
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Эта пляска оборотов ХХ происходит от незнания матчасти. Просто напросто у тебя обороты ХХ были выставлены не тем болтом, их два, один на коромысле (но есть нюанс, АКПП/МКПП) автомата прогрева (ближний), второй непосредственно на корпусе ТНВД (дальний), регулируются обороты на прогретом движке, болтом, что на корпусе ТНВД.
    46 минут назад, GANS72 сказал:
    А зачем тогда Болт регулировки ХХ, тот, что под корректорм по наддуву?
    А на автомате подогрева два болта у меня-дальний и ближний.
    Изменено пользователем Kostya 84 51
    1 час назад, GANS72 сказал:
    Сомневаюсь что это мне помогло бы, т.к. автомат прогрева срабатывал (понимал что двигатель прогрелся) только в жаркую погоду после длительной езды. Это чувствовалось в холодную погоду чуть жёсткой работой двигателя. Наверно нарушена циркуляция ОЖ и он срабатывал по температуре окружающей среды, под капотом.
    Вот сваял картинку (правда хреновенькую)
    23 минуты назад, GANS72 сказал:
    То есть, если ХХ выставлены на автомате прогрева, то они плавают?
    Да, в зависимости от темп-ры двигла.
