Евген24
Два вопроса по ТЛК-100 (компрессор кондиционера, ГТЦ)
    • Машина: Прадо 120 1 КD
    Здравствуйте! Кто знает помогите найти причину?
    Симптом таков: После нажатия на педаль тормоза, где-то в районе педального узла появляется непродолжительный пищащий звук, напоминающий подсос воздуха, при этом "просаживается" на некоторое время вольтметр и пищит ремень. Понятно, что зверек пушистый подкрадывается к чему то, вопрос к чему?
    И еще один вопрос: Кто нибудь менял подшипник шкива компрессора кондиционера? Меняется ли он если зашелестел, или в утиль?
    • Машина: z22a
    Насос эл.усилителя тормоза ток потребляет изрядный, однако звук его работы писком не назовешь. Воздух в тормозах на 100ке не чему подсасывать.
    Подшипник меняется.
    За подшипник спасибо! Какой стоит если не секрет?
    По тормозам: Понятно, что нечему но звук то идет после нажатия на тормоз!
    4 часа назад, bbn сказал:
    Подшипник меняется.
    Скину на почту файлик с видео. Если есть желание послушать и может определить что это! Сюда не прикрепляется.
    • Машина: z22a
    Я видел два типа компрессоров, два типа подшипников, но это на УЗте про ХД не знаю.
    Ну звук насоса видимо, только включается он после пары-тройки нажатий педали и звучит не воздушно ни капельки. Просо включите зажигание и понажимайте педаль когда нет шума двигателя, вот и услышите.
    Изменено пользователем bbn
    38 минут назад, Евген24 сказал:
    Первое , что надо сделать , это заменить ремень , так  как  пишать он не  должен .
    Второе  - проверить моторчик  усилителя  тормозов  , скорее  всего у  него щеткам и якорю приходит пушной зверек .
    • Машина: LC100VX 98г.
    NSK 30BD5222T1XDDUM6CG01 -номер подшипника.Вчера менял.Откручиваешь в центре болтик на 10,снимаешь со шлицов грибок.20170122_184847.jpgПотом снимаешь шкиф с подшипником20170122_184837.jpgчтобы  этот шкиф снять нужно вытащить змеевидное стопорное кольцо20170122_185600.jpgвыбиваешь подшипник.20170122_184930.jpgкомпрессор на моторе ,видна канавка  под змеевидное кольцо.
    Изменено пользователем evgen 89
    Звук насоса он совсем другой! Здесь звук воздушный! Как будто что то завоздушивает! Щас попробую сюда прикрепить файлы видео.
    4 часа назад, evgen 89 сказал:
    evgen 89
    Спасибо огромное!
    Дополню:грибок снялся от руки ,но в самом конце упирается в трубки маслоохладителя-чуть наискось его и он вылазит.Змеевидное кольцо снимать тоже гемор небольшой -я заточил конец отвертки согнул его на 45градусов  приблизительно и остриём упираясь в отверстия кольца потихоньку вытаскивал из канавки.Мотор у меня 2UZ.
    И ещё:когда грибок снимешь внутри  отверстия  шлицевого будет лежать дистанционная шайба или шайбы (1-3шт.)-не потеряй ,У меня одна там лежала.
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    Ремень менял, ролик натяжителя менял. Все по прежнему!
    Нужно лезть в ГТЦ!
    • Машина: z22a
    34 минуты назад, AZIAT сказал:
    подождем видео
    14 минуты назад, evgen 89 сказал:
    Вы номерок зря повесили, по фото у Вас 2UZ, а на них два типа компрессора. ТС ведет речь о HD, какой подшипник там я не знаю, но очень возможно, что совсем не такой.
    Я и написал,что мотор у меня 2UZ.Название темы про Сотку-у кого бензинка пусть принимает к сведению.Разборка наверное,идентична?
    Не могу прицепить видео! Не помещается!
    • Машина: z22a
    3 минуты назад, evgen 89 сказал:
    наверное,идентична?
    Даже проще намного, компрессор вверху стоит.
    • Машина: z22a
    Видео посмотрел, писк непонятный, наверное если появляется при торможении, можно отключить силовой разъем на блоке управления гтц, самый первый к бамперу из трех, что изменится или нет. Фраза "ремень менял" к чему относится? Если речь о ремне генератора, то их должно быть два, меняются обязательно парой.
    Сегодня попробую отключить, отпишусь
    • Машина: TLC-100 4,2 2003 г.в., SGV 2,0 2004 г.в.
    В 30.01.2017 в 19:20, evgen 89 сказал:
    а кто-нить подскажет?
    Рукожопы про...щелкали регулировочные шайбы при замене подшипника. Из-за чего новый подшипник долго не прожил, ...и я долго недоумевал "почему дует холодным, при выключенном кондее".
    Сколько шайб заказывать? ...на схеме их три.
    15 часов назад, antonvt сказал:
    Похоже что все три, так как заранее не угадаешь! Я у себя просто подложил шайбу 1 мм. Нашел под рукой в гараже. Подбирал ее методом пробы.
    Кстати: на дизеле и на бензинке на шкиве компрессора кондиционера стоят одинаковые подшипники.
    Если нужно кому, то размер подшипника 30х52х22
    12 часа назад, antonvt сказал:
    А ,кто ж тут подскажет?!На то они и регулировочные-что под каждый компрессор индивидуально подбираются для определённого зазора между грибком и шкивом.Затра попробую замерить у себя этот зазор.
    ну что, никто не подскажет? ...что заказывать?
