AZIAT
Подскажите по созданию сети WiFi
    • Машина: Tundra
    В 27.08.2017 в 12:21, AZIAT сказал:
    Какая  то странная  фигня творится  с  этим  усилителем .
    висит он в цеху  . Ловит сигнал от роутера  из дома  ,  раздает по цеху . Все  казалось бы  нормально . Но есть такой  баг .  Прихожу  домой  , включаю комп  и тот подключается  не к  роутеру напрямую (  до роутера 5 метров  в  одной  комнате) , а к  усилителю через две  стены  бетонных и расстояние  в 20 метров . В  итоге на  компе  сеть есть , но инета нет или он совсем  медленный . Иду в  цех ,  выключаю усилитель ,  комп подключается  к роутеру  и нормально идет в  инет .
    Чего это за фигня  такая ? :cry::hunter:
    В  роутер зашел , прописал для всех устройств постоянный IP . На  большее  моих знаний  не  хватает.
    А раньше по другому было?
    6 минут назад, Botanik сказал:
    Да , не было проблемы , все работало нормально. Потом начал замечать что на компе или нет инета или он очень медленный пока не выключишь усилитель.
    • Машина: Tundra
    попробуй прописать в настройках сети адрес роутера как шлюз( когда дома)
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    4 часа назад, Botanik сказал:
    если он репитером настроен, то шлюз у них один будет
    Только что, First2 сказал:
    Я  его не  настраивал никак  .  Включил в розетку  , на роутере  кнопку   WPS нажал и на усилителе  и все заработало .
    30 минут назад, AZIAT сказал:
    На нем сзади кнопка reset должна быть, надо настройки сбросить и попробовать заново, если не поможет, то проверять на других устройствах.
    1 минуту назад, First2 сказал:
    если не поможет,
    не  помогает .
    тогда второй вариант
    15 часов назад, AZIAT сказал:
    не  помогает .
    Если в репитере есть настройки, то в них надо задавить его мощность. Тебе по цеху хватит, а в доме виден перестанет быть.
    1 минуту назад, Saimak сказал:
    Наверняка там что-то есть такое . над попробовать .
    Сейчас жду подключение  оптики  . как подключать , буду  в  доме  модернизировать сеть,  тогда  попробую разные  варианты. Но думаю скорее  всего в цех заведу витую пару .
    Только что, AZIAT сказал:
    Если уже решил, то ждать оптику не обязательно. На тип входящего канала витая пара в цех не влияет и лишней не будет.
    22 минуты назад, Saimak сказал:
    Просто под разные  работы в доме  надо время  , а его как  обычно всегда не хватает .
    Итак , оптику  завели  .  Имею 100 мгб скорость . Но только если в комп  витую пару  вставлять . Если через роутер по wifi ,  то только 25 -30 .  Роутер при этом вроде  как  способен 300 мгб  пропускать . Роутер такой http://dom-wifi.ru/product/view/router-zyxel-keenetic-4g
    Плюнул , пошел купил новый  на 1000 мгб - https://market.yandex.ru/product/1715179904?track=tabs думал убью двух зайцев  - добьет до цеха без усилителя  и  скорость через вайфай не  будет резаться .
    В  итоге  не помогло нифига - ничего не изменилось . Какой  модем купить ,чтобы  вайфай  раздавал без снижения скорости инета ? В цех протяну витую пару , уже решил .
    А тебе зачем такая скорость?
    • Машина: TLC 100 4,7 экспедиционник
    36 минут назад, AZIAT сказал:
    Т.е. если репитер выключить чисто роутер тебе выделяет максималку в 30?
    Ну и повторю вопрос First2 - тебе зачем 100 мегабит/секунду??? Ты хочешь за 10 секунд гигабитный фильм скачивать? А за 30 секунд тебя уже напрягает? :blink2:
    А по характеристикам твоего роутера: 1 гиг - это максимальная входящая, а дальше:
    4xLAN
    Скорость портов
    100 Мбит/сек
    Это скорость выделяемая на физический порт. Через сетевой шнурок!
    Через вафлю естественно медленнее.
    1 час назад, First2 сказал:
    Она у  меня есть за  доступные  деньги  ,  а  раз есть , значит найдется  применение .
    5 минут назад, VAD_Im сказал:
    Вопрос  сейчас  не про него . Его я  уже можно сказать выкинул ,  так как  не люблю танцы  с  бубуном.  Протяну  витую пару в  цех к  компу  и  все  .  Там мне скорости и инета  не  надо ., там нужна стабильная  связь  с  домашней сеткой .
    9 минут назад, VAD_Im сказал:
    Есть роутеры , которые  могут через вафлю дать столько же , сколько на них пришло , хотя бы  в  прямой  видимости ?
    А у тебя приемное устройство - вай-фай адаптер в компе разве способно на таком стандарте/расширении стандарта работать?
    Вообще то 22 мегабит в секунду - был предел стандарта 802.11b, до некоторого времени ;)
    Как грится - мне кажется "вы немного много кушать". (из Ширли-Мырли):no:
    Изменено пользователем VAD_Im
    1 минуту назад, VAD_Im сказал:
    Опс , вот об этом я  не думал.
    Правильно ли я понимаю , что устройства  могут получать столько , сколько указано в  списке  ?
    7 часов назад, AZIAT сказал:
    Основное падение скорости и скорости обработки запросов происходит не на отрезке провайдер - клиент, а на отрезке провайдер - ресурс. Ни один провайдер не даст тебе гарантированной скорости на отрезке провайдер - запрашиваемый ресурс, они это даже в договорах указывают.
    14 часа назад, AZIAT сказал:
    Могут, но из внутренней сети. Если одновременно подключены несколько абонентов, то внешний канал (твои 100 Мбит) будут делиться на всех в какойто неведомой никому пропорции. Все у тебя нормально, не парься, а в цех все таки, для минимизации гемороев, надо протянуть кабель, и сделать там вифи со своим именем.
