AZIAT
Подскажите по созданию сети WiFi
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    Прошу прощения у специалистов, но не проще ли провод в ван порт зухеля воткнуть и все будет работать? Или я тех задание неправильно понял?
    18 минут назад, First2 сказал:
    У зухеля порт синего цвета есть?
    Да
    ebabkin Чуть позже покажу страницу
    1 минуту назад, ebabkin сказал:
    Привязать-то можно, но как запретить, "зная" IP внутренней сети, просто в нее зайти
    Должен быть режим изолированной сети (часто встречал).
    Андрей скорее всего делает сеть для клиентов (или соседа), возможность появления в их массе хакера довольно низка. Для минимизации такой возможности желательно мощу задушить в вайфае. Можно еще внутреннюю сеть организовать на адресах которые редко кем и где используются.
    2 минуты назад, First2 сказал:
    Зухель должен давать инет, но не должен пускать на склад секретов Азиата.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Да
    Кабель же есть возможность прокинуть до зухеля? В синий порт кабель и все, мухи отдельно, котлеты отдельно. Если злоумышленники намеренно не воткнут кабель в желтые порты и не полезут пакостить по сети, хотя их можно рубануть софтово.
    Saimak Ты не умничай , ты пальцем покажи :)
    Ну тогда у эйсуса в синий порт воткнуть, смысл тот же.
    Только что, First2 сказал:
    Вот это я вчера пол дня и полночи делал , ума не хватило
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Тебе хорошо бы скрины страниц настроек зухеля выложить, а мы тут подскажем что и где прописать.
    Да не надо ничего прописывать! ВАН порты для этого и нужны, чтобы в ЛАН никого не пущать, че вы огород городите!
    3 минуты назад, First2 сказал:
    Только Ван для зухеля, это лан для асуса. И зухель от асуса получит лан адрес внутренней сети.
    • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
    Синий порт зухеля должен быть воткнут в хаб, первую сеть уже просто так не увидишь, к тому же можно отключить хождение по первой сети, прописав правила в зухель- например поставить запрет на диапазон адресов первой сети, кроме адреса самого роутера Асус
    Как у вас все сложно у зухеля в желтый, у эйсуса в синий, там все на автомате должно заработать. Голову Андрею не морочьте со своими адресами.
    Не ленись, скачай мануал и скажи точно - согласно какой страницы настраивать и что куда писать. Андрей из общих слов не разберется - это раз; и невозможно это почти наверняка в силу скудных возможностей ПО - это два.
    Заработает, факт. Но не будет выполнено выделенное жирным
     Возникла необходимость второй сети , которая  будет иметь инет с первого роутера ,  но не  будет никоим  образом  иметь возможности доступа  в  первую сеть .
    4 минуты назад, ebabkin сказал:
    Если Андрей подождет несколько часов, то так и сделаю, сейчас просто времени нет
    Я схему выше посмотрел, все там работать будет. Кинетик должен вафлю раздавать, и никого не пущать. Так?
    10 минут назад, Saimak сказал:
    :punchl: Не нужна она там, если у него отдельный роутер на гостей стоит.
    1 час назад, First2 сказал:
    Я  так  и сделал . Не работает. При этом у  асуса пропадает интернет .
    Думаю конфликт какой  то . У  обоих роутеров  адрес  одинаковый 192.168.1.1 . ,  надо как то наверно изменить в  зикселе адрес.
    1 час назад, Saimak сказал:
    я  подключил зиксель в сеть 1 .  и сделал на нем  гостевую .  С этой  гостевой  спокойно напечатал на принтере  из сети 1  и зашел в  облачное хранилище.
    1 час назад, Andrey_T сказал:
    Ночь впереди длинная , пришел из цеха ,  буду  опять пытаться  сети  строить .
    Зиксель сбросить на заводские настройки, потом воткнуть ему кабель в синий порт и посмотреть, что будет. По идее должен начать раздавать вайфай с параметрами указанными на обороте роутера (ссид и пароль).
    40 минут назад, AZIAT сказал:
    А вот так - https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/213969509-Как-заблокировать-доступ-к-собственным-ресурсам-интернет-центра-web-cli-cifs-ftp-transmission-из-Гостевой-беспроводной-сети-
