zema316
люфт в ступичном подшипнике после регулировки ТЛК 100 от 105
    • Машина: ленд крузер 105 2005 г.в.
    Всем доброго времени суток. Такая проблема. На моей 105 ке 2005 г.в. рейстал, каким-то образом появляется люфт в ступичных подшипниках. Отрегулирую, через несколько км опять качка. Сказали что возможно проворачивается посадочная обойма подшипника в ступице. Возможно, но терзают сомнения, а если не эта причина, а ступица дороговато стоит. На разборках в Питере только от 100 ки, не дорого, но подойдет ли она на 105 ку?
    Кто сталкивался с такой проблемой по подшипнику, напишите пожалуйста что и как?
    И есть ли разница в ступицах 100ки и 105ки? С виду похожи.
    Спасибо!!!
    Изменено пользователем zema316
    не правильно фразировал тему
    Такая же фигня на 80-ке. Разобрал действительно посадочное мест под подшибник на грибе разбито. Ставил год назад все новое, но САТ. Метал барахло вот и вылезла проблема. От сотки на 105-ку ну никак ступица не должна подходить.
    14 минуты назад, Dima4241 сказал:
    Спасибо за информацию.
    встречал что ступица разбита ( не цапфа)  подшипник на цапфе одевались норм ( как им и положено ) а вот в ступице наружная линза подшипника проворачивалась ,
    и подшипник даже если  его перетянуть все равно люфтил . так и пришлось менять ступицу
    • Машина: семь-восэм
    Всё элементарно проверяется. Подшипником же, новым. На "цапфе" выработку видно (она как правило обращена к земле) на ступице - обойма подшипника легко заходит "от руки" (должна с трудом). 99% - выработка на "цапфе". Чтобы "ещё поездить" существуют специальные особопрочние фиксирующие составы для ослабленных посадок (фирма "локтайт" делает).
    • Машина: Land Cruiser
    У 105 и 100 внешний подшипник ступицы одинаковый, а вот внутренний у сотки диаметр 90, а у 105 на 82, разница заметна, подшипники не совместимы.
    Да и вообще ступицы должны быть не совместимы, лень смотреть идти )))
    В 12.02.2017 в 19:01, serg898 сказал:
    спасибо, наверное куплю ступицу
    14 часа назад, stass_03 сказал:
    спасибо, но присадкам не доверяю, сейчас столько обмана и подделок.
    Дак всетаки в цапфе износ на 99% или в ступице?
    10 часов назад, magazin69 сказал:
    согласен, у 100-ки привода, в этом и проблема, просто цена сладкая 1800 р. на разборке на ступицу:sorry:
    Ребята всем спасибо, короче скину ступицу, это не сложно, правда гаража нет, но не беда, а уж вскрытие покажет, а вдруг не на ступице, а на цапфе выработка, может и ступицу не придется покупать. Как вскрою, отпишусь по результатам. Всем спасибо!!!:buzz:
    • Машина: Tlc 105
    шайбу прижимную новую перед разбором возмите на всякий случай90214-42030. да и стопорную поменяйте 90215-42025.
    наверняка что то не ладно в банальности. Удачи.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    есть способ лечения , достаточно простой , облуживают наружную обойму подшипника  или делают насечки электродом углекислотки  и запресовывают в ступицу , или можно кернить посадочное место ступицы в шахматном порядке , и все это прекрасно дальше работает
    21 час назад, Podonok15 сказал:
    спасибо, но шайбы держат, это факт, проверял при регулировке подшипника :ok:
    12 часа назад, Платов сказал:
    Согласен, так делал на Юпитере-5 на подшипниках коленвалов. Кстати работало. Но тут такая масса, да и катки 35, плюс диски с хорошем вылетом, сколько не помню.
    7 минут назад, zema316 сказал:
    да будет работать , это дедовский способ проверенный годами , там проблема в другом если переборщить с насечками то очень тяжело запрессовать обойму , поэтому не имея навыка лучший способ это облудить обойму , таким способом не промахнешься
    способы по  восстановлению посадочных мест   думаю это крайний случай ( подумайте у вас ТЛк 100 а не волга или москвич , и тем более не Юпитер 5 )) ... масса авто совсем другая , скорости совсем другие...  )
    подшипник оловом наплавлять . кернить посадочные места , это все конечно же понятно . и работает ... есть еще клей для усадки подшипников
    но чего - у нас дефицит запчастей ?
    ступица или  цапфа это не те детали из-за которых стоит рисковать . по три раза заезжать в сервис тратить драгоценное время и нервы !
    31 минуту назад, serg898 сказал:
    47 минут назад, serg898 сказал:
    рисковать чем ??  тяжелая грузовая техника отремонтированная такими способами прекрасно работает , а там нагрузки в разы больше чем у крузаков
    44 минуты назад, serg898 сказал:
    какой сервис ?? это все элементарно делается на коленке и совершенно бесплатно , главное чтоб руки не из жопы росли и было желание..
    облуживать подшипник... каждый?
    Если прослаблено посадочное место на цапфе, то все припарки вроде кернения и пр. они от люфта не помогут тк прослабляются. Герметик для посадки подшипников поможет "немного поездить" пока не пришла цапфа, но это не панацея тк каждый раз сбивать внутреннее кольцо кувалдой приятного мало. Зазор регулировочный ведь постоянно уходит, по мануалу проверка зазора идёт каждые 25000км. А обойма на локтайт садится мёртво. Ещё есть мнение что если обойма в цапфе не прокручивается, то подшипник ходит в 10 раз меньше тк беговая дорожка вынашивается только в одном месте а не равномерно по кругу.
    5 часов назад, stass_03 сказал:
    внутренняя обойма подшипника просто обязана прокручиваться , это обязательное условие для нормальной работы подшипника , это есть в любом учебнике по деталям машин и механизмов , и потом если внутренняя обойма по какой -то причине туго сидит на оси , то просто нет способа снять ступицу , кроме как распилить ее или раздолбать еще каким способом
    Самое смешное что с этим люфтом 80-105 ка прекрасно ходит. И небольшой люфт ни на что не влияет годами. Эксплуатирую обе машину. Раньше прям боролся с этим явлением, но иногда просто забиваю и заглядываю через год при плановой переборке осенью после летних плаваний. Колесо ещё не разу не отвалилось. На обоих машинах 33 колеса и куча разного металлолома, килограмм на 350 на каждой. Та что устранять конечно надо, но так без фанатизма.
    • Машина: Toyota LC 80
    Иж техно стал делать наши цапфы,кто нить брал,пользовал? http://www.izh-techno.ru/series/tsapfa-toyota
    47 минут назад, Mitek сказал:
    Они есть у нас на форуме в партнерах
    1 час назад, Mitek сказал:
    Тоже очень интересно. Китай жесть, оригинал дорого. Хотькакойто вариант
