  • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
Задумался над таким вот вопросом, кто-нибудь ставил рулевую рейку на 130? Какой у нас ход? 8"? с чего может рейка подойти? И в чем ее минусы относительно рулевого редуктора?
Живучесть)) Купи 185й кузов и будет тебе *не*счастье))
4 часа назад, PROXIMAFC сказал:
Ну и как ты её поставишь ? Или так КЗ в голове.
43 минуты назад, Dimas465 сказал:
А в чем собсна проблема ее поставить? Проблема по ширине и рабочему ходу подобрать.
20 минут назад, PROXIMAFC сказал:
Поставить может и не проблема а сделать привод от руля это проблема.
Да, с приводом там проблема, хотя на некоторых пузотерах стоят же под 90 градусов карданчики.
Ты на схеме 185 и 130 найди 10 отличий. И вопросы отпадут.
Я думаю владельцы рейки с удовольствием от нее бы избавились. А вот наоборот.....
  • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
29 минут назад, Рома сказал:
не испытываю ни каких неудобств от наличия рейки...
в чем собственно проблема то?)течет?)))))))если в этом,то ни кто даже не пытался решить этот вопрос,хотя ответы как на ладони...людям проще ставить новую рейку с завода оригинал,и что бы она через 3 месяца потекла)))
37 минут назад, Рома сказал:
на 100ке  рейка  ,  пробег 350 ткм  .  поменял недавно наконечники  . Больше  никаких проблем . Зачем  от неё избавляться ?
 за 6 лет владения 130 поменял стоолько маятников ... на рейку бы хватило !
  господа - давайте по существу !  тут же не курилка
на Грейт Волле который Дирр  ( по сути подвеска  таже но с рейкой ) ...
есть леворукая рейка от прадо 90 ( под перебоку )  размеры могу любые снять с нее
1 минуту назад, serg898 сказал:
подобрать карданчик  это самая малая  проблема  . А самая  большая  проблема  это согласовать кинематику  рычагов подвески  и  кинематику  рулевых тяг от рейки ,  чтобы  на  дороге  колеса вот так  не ходили
5 минут назад, serg898 сказал:
А  там  не от мицубиси  подвеска  разве ?
12 минуты назад, serg898 сказал:
Ценик на рейку глянь.
Я за 10лет владения раннером поменял три маятника, в последний врезал тавотницу и последние три года не менял. Эксплуатация у меня "на все деньги"
И ставил не оригиналы 555 ctr  .
19 минут назад, AZIAT сказал:
знаменитое твое видео Андрей :rolleyes:
я не вникал в модели авто (у меня китаеводы все рычаги нижние  от раннера 130  позабирали) со словами  "нам подходят"
1 минуту назад, Рома сказал:
У  Сереги денег больше  .:laugh:
19 минут назад, serg898 сказал:
На Дире нет рейки, там рулевой редуктор и маятник такой же как на 130м, рейка стоит на Сэйфе гжельской сборки, но там подвеска совсем другая
Изменено пользователем Антуан
ценник на рейку  ... да я ее купил ...
раннер на 35 да по соревнованиям ... ладно  втулки- тавотницы  - гнулся он постоянно  , рейкой хайджека его назад выпрямил и дальше помчал ...
опять же скажу - про свойства запчастей тем полно , интересен предполагаемый   конструктив ....
2 минуты назад, Антуан сказал:
вот ... столько уже моделей  в этой строке ...  я чесно скажу - не вникал ( тойот хватает с головой )
Чтобы не коснулся маятник на 35х тапках надо ставить мост!
да я сейчас над этим думаю, кручу рейку от 200 крузака, но никак она не хочет туда вставать, сзади редуктор передний мешает, спереди , вал рулевой не проходит , вот кузов скину скоро и мотор , ещё раз попримеряю, но то что её укорачивать по гидравлической части это точно а это сразу переводит на ЭУР. короче вафельная тема
и Андрей правильно сказал, надо её ставить по ширине шарниров по болтам сайлент блоков, а по высоте от сайлент блоков до шарниров тяг на высоту от нижних шаровых до рулевых сошек. и там сразу 5 рулевых карданов просится....
Изменено пользователем OlegLAN2000
29 минут назад, serg898 сказал:
С дуру можно и хер сломать. Сам то понимаешь чего пишешь? А если 40" тапки? Да по соревнованиям?
Да и рейка проживет не дольше.
А вот конструктив тут отсутствует, потому как глупо этим заниматься.
Изменено пользователем Рома
я тоже его понимаю на 33 таках по лесам и пересеченке маятникт летят только в путь даже усиленные. либо просто ломаются либо гнуться, а болтаться начинают через час езды по пашне или жосткой гравийке с ямами к примеру со скоростью 50-60 за год поменял 8шт  последний не выдержал встречи с пнем спрятавшимся в траве на лесной полянке
