    1 час назад, shramm сказал:
    Шлицы разные только с одной стороны? или внутри гранаты
    4 минуты назад, Camel сказал:
    так получается и на саттелитах такие же шлицы?
    Полуоси одинаковые. То есть шлицы со стороны диффа и гранаты одинаковые. Разные только на ступичном флянце - Тойота как всегда извратилась. Но это шлицевое (на ступичном фланце) страдает сильнее всего.
    2 часа назад, shramm сказал:
    Не совсем в тему, просто на собственном опыте прочувствовал. Два года на езжу на Лонгфилдах, фултайм,  первые пол года радовался тишине, потом затрещали. Не рвутся, да, но в поворотах трещат со страшной силой... Пробег примерно 50ткм. Три последних месяца езжу с LSD впереди, трещат еще сильнее, но пока не рвутся... )))
    Очень даже в тему. Это практическое подтверждение того, о чем мы с Володей bogra написали выше. Мягкие они, чтобы не рвались.... но из-за этого изнашиваются быстро. И не только в шлицах, но и в самом шрусе (сепараторе, корпусе) будет износ.
    Изменено пользователем VADUS
    Получается, сколько пробовал длинных 80-х неоригинальны ШРУСов, они все 105-е, потому как ставятся с зазором за стопорным кольцом в 2мм?..
    А вместо кольца можно было поставить болт и шайбы.
    12 минуты назад, =^. .^= сказал:
    Вообще, под длинный 80-чный ШРУС нужен длинный 80-ый фланец. Если говорить про неоригинал, то ту ничего не скажу, разве только, что NKN встаёт как родной по зазору. А вообще косячники китайские могут делать универсальный шрус, со шлицами 80-ого, он будет подходить и на 80, и на 105, только правильно это не будет работать, по описанным выше причинам.
    У меня длинный фланец, ШРУСы были ASVA(с ней купил), HDK и сейчас какой-то китаец, все одинаково слишком длинные. Вопрос решил забиванием между кольцом и фланцем кольца от крестовины.
    Ничего не могу сказать про эти "бренды".... Я таким не пользуюсь, и другим не советую.
    Стопорные идут 1,8-2,8мм. Можно немного нивилировать зазор.
    http://toyota-general.epcdata.ru/land_cruiser/hzj105/8834/chassis/4303/43420E/?frame_no=JT111PJA508001346
