crush
прошу помощи с поиском капельного крана
    Я когда переделывал запорожекскую печку на соляру, мне тоже надо было, чтобы капало. Остановился на камоцивском кране из магазина пневматики, рублей 500 отдал - гарантировали стойкость ко всему. Не получилось, очень сложно выставить режим оказалось, то много то мало - но у меня там тесно и трубочки по 4см, если просто капать - всё должно получиться.
    • Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300
    нашел кучу игольчатых клапанов на Али, цены вменяемые, только вот не могу определиться, какой размер брать.
    там и дюймовые, и обычные в мм, а мне надо еще потом фитинги докупать, чтоб в бак врезать, и трубку какую-то подсоединить.
    в сантехнике я не силен :think:
    короче не стал мудрить, заказал кран на 1/2, чтоб потом фитинги не искать долго.
    ждем теперь)))
    • Машина: Ландкрузер 100 4.2 тд vx
    Правильно нечего мудрить!
    берешь прибор камарова, крепишь над каменкой и нихай себе капает. ))))
    Колька меня боится уже, он даже личку от меня не читает, так что без прибора его как-то буду обходиться)))
    1 час назад, crush сказал:
    Надо было его на Баломути вытягивать)))
    А так то да некрасиво ведёт себя Комарик! Раз прячеца от такого выдающегося представителя форума.
    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701
    У тебя есть знакомые доктора или рублей 200 лишних?
    Есть?! Тогда  покупай капельницу для внутривенного введения жидкостей, читай инструкцию и мастырь на бак, но выход одень на трубку металлическую и вывесь над каменкой.
    Регулируй, как душе угодно.
    Мне пиво при встрече нальёшь))).
    • Машина: HIlux Surf 91г 2LTE АКПП
    Я когда печь выбирал себе в баню, были и такие варианты что бы капало на камни... . Сайт по моему  100 печей или 1000 печей...
    5 часов назад, АлСан сказал:
    как себя капельница поведет при температуре 80 градусов - догадаться нетрудно)))
    пиво налью, тем не менее)))
    5 часов назад, Эд 73 сказал:
    что-то не видел я такого чуда.
    На сколько помню, бак с водой был размещен сверху, вокруг трубы камни в сетке металлической, на баке краник... Ну у манагеров по продажам можно поспрашивать...В вашей ситуации, я так понимаю вопрос с печью решен уже, поэтому ищется только кран..
    4 часа назад, Эд 73 сказал:
    так то бак для нагрева воды, и кран там не капельный, хотя я могу чего-то и не знать, само собой.
    так или иначе, нам этот вариант не подходит, ибо дымоход смонтирован уже.
    При 80 градусах понятно расплавится, но можно теплоизолировать.))
    Кстати у моего друга есть в парилке такая капельница, она вернее даже не капельница, а "ароматница", там чашечка и в неё добавляют всякие отдушки и вода подаётся медленно , а из неё всё испаряется, в общем как-то так, но главное!
    Эта штука у него шла с печкой сразу, но он её после недолгого пользования отключил, сказал- "хрень полная!" то переливается, то надо поддать или наоборот посуше сделать, а эта чаша мешается, в итоге вернулся к истокам, поддаёт ковшичком, который я сделал из дерева и этой, как там её ... в общем соусницы, а вспомнил-КОКОТНИЦЫ! Припендюрил ручку из ветки берёзы с берестой, получилось красиво, а ковшичек ма-а-аленький, как надо.))
    если теплоизолировать, то регулировать будет крайне неудобно.
    да и трубка все равно будет мягкой очень, а там вся регулировка основана на том, что трубка пружинит.
    кокотницы поставить на каменку можно, но это совсем не то будет. поэтому другу твоему и не понравилось.
    да и регулировке такая штука не поддается.
    Тогда тебе надо сделать типа "птичей поилки" !
    Бутылочка с водой горлышком в тарелку металлическую над каменкой перевернуть и по мере испарения воды будет доливаться из бутылька, вот тебе и влажность постоянная.
    Может так?
    Фишка в том что капли капают на камни и испаряются, типа влажного пара...А миска и тарелка это не совсем то...
    • Машина: Нету
    Заходил я на днях в шоп профильный
    Так там продают парогенератор ферингера
    Погугли. Готовая к использованию вестч
    31 минуту назад, АлСан сказал:
    Может так?
    неа, опять не то.
    я думаю вообще направить капли в паровую пушку (у меня есть она в закрытой каменке).
    28 минут назад, Эд 73 сказал:
    точно так.
    7 минут назад, Tikk сказал:
    так то по сути паровая пушка, там те же недостатки, что с обычной паровой пушкой - поддавать надо вручную. вышел из парной - влажность упала.
    я хочу этого как раз избежать.
    • Машина: Нету
    Да?
    Сам я не гуглил, но осуждаю ;)
    Фигня какая-то, нах мне пар в ноги? Ещё ошпарюсь(((.
    Да и если честно, то когда САМ поддаёшь, эдак с чуйством, помаленьку в разные уголки, когда ты знаешь КАК это делать, чтобы "микрошипики" вырывались между камней, взлетая-воспаряя над полкОм, а там сбиваясь в струйки стекали по твоей разгорячённой коже, будоража и умиротворяя одновременно, вдыхая запах медово-прополисный из повлажневшего положка в углу парной, когда дубовый веничек потяжелев, распаренный, ложится тебе в руку, как влитой, а ты ещё чуть черпанув ковшичком уже не  сторожась, плещешь веером на каменку и задержав дыхание, делаешь "первое прикладывание" веничка к истомлённой своей коже, взмахнув предварительно над головой , разгоняя все запахи и ароматы по парной, вот тогда подумаешь.., а нахуя тебе этот парогенератор, где нах душа банная будет жить, в парогенераторе штоль или ещё какой хренмашинавтоматике, а братцы?!!!
