    • Машина: TLC-80 VX МКПП 1HD-FT,ski-doo tundra r, evinrude 55, ГТТ
    Перед этим плохо заводился, а сейчас только на эфире и на горячую и сапунить стал.
    MOV00005.mp4
    звука нет
    Да нет со звуком всё в порядке.MOV00005.mp4
    MOV00005.mp4
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    У меня тоже не воспроизводится звук.
    а вот этот?
    MOV00004.mp4
    Только что, Alexey Dobrov сказал:
    а вот этот?
    MOV00004.mp4
    Этот тоже не хочет звучать, в разных плеерах пробовал.
    • Машина: Ленд Круизер 80 vx турбо мех 1HD-FT!! 96год
    у меня никакой
    да уж, боюсь предположить, но это не ТНВД. послежу за темой.
    страшный звук) клапана с какой переодичностью проверял до этого звука? звук из ГБЦ вроде
    Звук появился резко, нагрузок не было, до этого были проблемы с заводкой https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/231499-ne-zavoditsya-1hdft/
    На холодную ещё можно завести, а на горячую только с эфира. Давление норм. Трубки от форсунок откручивал-цилиндры все работают. Масло не ел.Дымит только при заводке (егр отключен). Расход топлива10,5-14.
    Может ремень проскочил? Грм. По клапанам долбит. Звук не хороший. Начать с грм, продолжить замером компрессии. Звук вроде с головы идёт.
    я конечно не спец в этом деле, могу предположить что что в что то связано с поршнем
    Только что, Dima4241 сказал:
    если бы ремень перескочил то его бы колбасило , а он ровно работает, но этот треск...пи....
    Неприятный звук. Если еще и сапунит, то похоже вскрывать голову надо, явно в одном цилиндре серьезные проблемы. Возможно эфир усугубил проблемы.
    FAQ видимо писали для инопланетян. Снимай крышку и смотри на клапана, пока у тебя их в котел не выбило.
    По крайней мере это самое простое действие, которое можно сейчас предпринять. Ездить на этом крайне не рекомендую, особенно на высоких оборотах.
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    я почему и спросил,когда последний раз в ГБЦ лазил) звук там.и он не хороший.Я бы не двигался на авто
    С большой вероятностью это зависающий клапан в направляющей, по которому долбит поршень. Но видимо клапан еще не рассухарился до конца, или небыло достаточных оборотов. По выполнению двух этих условий - его выбьет в котёл.
    Эфиром моторы лечить - это сильно.....
    Изменено пользователем VADUS
    эфир использовал раз 5 и то для записи видео и диагностики. Не ёрничайте.
    Крышка давно снята и ничего криминального не обнаружено, видимо придётся снимать ГБЦ.
    11 минуту назад, Alexey Dobrov сказал:
    Не ёрничаем. Просто эфир - это...... Клапана как шевелил? С установленным ГРМ-ом? ИМХО надо проверять подвижность клапанов. Еще форсунки могут стучать, но этот звук на них не похож. Пробовал отключать форсунки по одной и слушать? Еще палец может щелкать.... но это хуже.
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    вот я на палец склоняюсь, потому что как на грузовике был похожий звук. Будем ждать. Я думаю голову надо скидывать ему.
