    Прежде, чем скидывать ГБЦ, я бы всё же проверил форсунки, следом подвижность клапанов.
    Примерно такой звук у меня был когда шайба на 2С из стакана вылетела. А здесь...
    1 час назад, Alexey Dobrov сказал:
    Звук появился резко, нагрузок не было, до этого были проблемы с заводкой
    С учетом вот этого, наверное всё таки стоит начать с форсунок. Может хватанул дерьмового топлива? От этого и заводится плохо, а потом и распылитель загадился. Если одна залипла и льёт, то стук может быть похожий. Ослабляй их по очереди, только собрать обратно надо мотор, чтобы завести и слушать.
    По крайней мере от зависающего клапана машина не будет плохо заводиться - это точно. Всё будет отлично стартовать.
    • Машина: TLC-80 VX МКПП 1HD-FT,ski-doo tundra r, evinrude 55, ГТТ
    Может я неправильно выразился... брызгалка быстрый старт (эфир или нет?).
    Форсунки снимал, имеется стенд только спецов нет, при давлении около 150 бар происходит распыл как в книжке нарисовано.
    Коромысла пальцем трогаю бряка не ощущаю.
    Когда крутил стартером и он не заводился, то этого стука нет.
    Пытался точечно прослушать через ручку молотка возле цилиндров - ничего не услышал.
    2 минуты назад, Alexey Dobrov сказал:
    А после этого поставил на место и тоже самое? Хорошо бы их прямо на машине по-отключать, тогда вероятно станет ясно, в каком цилиндре проблема. Даже если это палец, то при отключенной форсунке этого цилиндра он брякать не будет так громко. Дальше вариации.
    4 минуты назад, Alexey Dobrov сказал:
    Этот бряк не может быть от коромысел. Трогать их бесполезно. Единственное, как можно проверить подвижность клапанов - снять ГРМ, продавливать их и смотреть - выдавит ли его пружина, только колено надо крутить под каждый котел в НМТ. Или рассухаривать, снимать пружины, но колено держать не в НМТ, иначе провалится могут - тогда точно ГБЦ сдергивать. Со снятой ГБЦ это конечно легче сделать.
    Я откручивал трубки высокого давления поочерёдно, есть нестабильное поведение 6го цилиндра, но стук никуда не девается.
    11 минуту назад, Alexey Dobrov сказал:
    Наверняка. Тут недавно, этой зимой, темы были - люди с северов тоже не могли завестись, грешили на всё подряд. Выяснилось, что у вас там завелась какая-то хреновая соляра - моторы с ней не заводятся со стартера, только с троса или с эфира. Я бы всё таки для начала топливную копал.
    Хммм.... интересно. То есть стук не пропал ни на одном котле при отключении форсунки? Если так, то это не форсунки (( Примечательно, что рассухаривание чаще всего случается в первом и шестом цилиндрах (у меня в первом было, а в шестом на одном клапане был уже потерян один сухарик). Смотри впускные клапана. Посмотри, может сухарики чуть на разном уровне в тарелке находятся - вылезают потихоньку.
    А не может зажигание убежать ранее или позднее?
    Нет, это не УОПТ. Тогда бы у тебя весь мотор жетско работал, а у тебя только в одном котле стучит. Еще вероятно, что ты сначала попал на плохую солярку, а когда пытался завести мотор эфиром, что-то прикончилось внутри, вплоть до лопнувшего поршня (это при худшем раскладе).
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    пусть скидывает ГБЦ
    В любом случае, ездить на этом нельзя - надо искать, сверху вниз. Иначе можно увеличить сумму ремонта в разы. Звук явно наверху - либо в ГБЦ, либо палец/поршень. Можно конечно скинуть поддон и посмотреть там.... Но мне кажется, что проблема сверху. Я бы сначала разобрал ГРМ, потом бы скинул бошку. Полюбому ГРМ разбирать на профилактику всех клапанов и направляющих, даже после сдергивания головы.
    Что в данном случае под ГРМ имеете?
    Флейту, коромысла, чтобы добраться до клапанов.
    filecpd.php?u=aHR0cDovL2RhdGEuamM5LnJ1L2
    А смысл? Ежели клапана притирать?
    Так это до снятия головы. Вдруг накопаешь причину стука.
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    Всё верно.
    Alexey Dobrov
    Почитай тему в ФАКе. После съема ГБЦ, надо обязательно снять все клапана, промерить ножки и направляющие, сравнить показатели и зазор с параметрами из книжки. Заодно посмотреть седла, притереть. На FTE ГБЦ седла сделали усиленными. По необходимости заменить клапана, желательно заменить привентивно все впускные клапана на официальный подменный номер, проверить пружины и поменять по необходимости, поменять ВСЕ тарелочки клапанов и сухари по необходимости. Проверить ось коромысел и коромысла, заменить при необходимости. Поменять вкладыши распредвала на новые. В теме всё есть.
    Изменено пользователем VADUS
    Ясно.
    Не забудьте бугеля пронумеровать при разборке.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    4 часа назад, VADUS сказал:
    по идее нужно начать с поддона , это проще , а по мне так звук похож на шатунный  , в принципе еще раз можно попробовать локализовать звук стетоскопом
    • Машина: TLC-80, УАЗ Батон, Газель Бизнес
    По видео диагноз не поставить конечно, но предположив, что рассухаривание идёт потихой. Ездить крайне не советовал бы.
