DrSlavich
Расширители для TLC-7x/ TLC-80/ Surf-130, консоли РКПП для TLC-7x/ TLC-80, крылья для TLC-80
  • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
22 часа назад, TAVASS сказал:
Приветствую, на сороковку вариант изготовить ?
Приветствую.
Вы первый, кто спросил про 40-ку. Я да же не знаю, какие на них были и как выглядят.
  • Машина: TOYOTA 4runner 215 4.7 limited , 4Runner 185 M/T , TLC BJ 40 ждёт весны , SLK 230 kompressor , CENTURY V12 ))
53 минуты назад, DrSlavich сказал:
Приветствую.
https://www.ebay.com/itm/Off-Road-4x4-Fender-Toyota-Land-Cruiser-FJ40-BJ40-40-/164815340918?_trksid=p2349624.m46890.l49286
так примерно
Увы, нет.
С уважением, Вячеслав.
  • Машина: Toyota Hilux Surf 3.0DT SSR-G
05.10.2020 в 05:23, DrSlavich сказал:
Приветствую.
Вынужден поднять цены на все комплекты расширителей на 1000-00 рублей к текущей цене и на консоли на 500-00 руб.
Ниже выпускаемый мной ассортимент на текущий момент:
Для TLC-76/77 (тяжелые версии):
- широкие расширители колесных арок с внешним креплением для тяжёлых TLC-76 (до рестайл). Ширина расширителей 10 см. Под свободный брызговик. Стоимость 11000-00 руб.
Для TLC-7х (Prado):
- стандартные расширители колесных арок с внешним креплением для TLC-78/79 Prado (пяти дверный вариант). Ширина расширителей 5 см. Модифицированы "оконечники" под "свободный брызговик", дверные элементы сделаны "с нахлёстом на арку".
Стоимость 9000-00 руб.
- стандартные расширители колесных арок с внешним креплением для TLC-7х Prado (трёх дверный вариант). Ширина расширителей 5 см. Модифицированы "оконечники" под "свободный брызговик".
- широкие расширители колесных арок с внешним креплением для TLC-78/79 (Prado 5 дверный вариант). Ширина расширителей 10 см.
- консоль РКПП для TLC7x (легкие версии). Консоль является копией оригинальной консоли. Цвет - серый (в цвет торпедо). Варианты для Европы и Японии (различаются место положением стаканов).
Стоимость составляет 4500-00 руб.
Для TLC-80:
- стандартные расширители колесных арок с внешним креплением. Ширина расширителей 7 см. Под стандартный брызговик.
- широкие расширители колесных арок с внешним креплением. Ширина расширителей 10 см. Под свободный брызговик.
- консоли РКПП на до рестайл/ рестайл, с полуторным сидением/ с одинарным сидением.
Стоимость 4000-00 руб.
- чехол ручника для TLC-80. Материал - кожзам (винилискожа), цвет черный.
Стоимость 450-00 руб.
Для Surf/4Runner 130 кузов (Great Wall Safe):
 - широкие расширители колесных арок с внешним креплением. Комплект состоит из шести элементов. Ширина расширителей 9 см. Под свободный брызговик. Стоимость 10000-00 руб.
Так же напоминаю, что для всех комплектов расширителей доступна опция "плюс дополнительный слой материала" для дополнительного усиления.
Стоимость опции "+2000-00 руб" к стоимости комплекта.
Фотографии, как смотрятся на машине можно посмотреть тут.
Вопросы/ предложения/ пожелания/ фото и т.д. сюда или в личку.
Добрый день, хочу заказать расширители 9 см, для surfa 130 кузов, плюс дополнительный слой материала.
  • Машина: TLC LJ79
Консоль МКПП делаете?
16 часов назад, surfus сказал:
Приветствую.
Всю информацию отписал в ЛС.
12 часов назад, Konstantin Afonkin сказал:
На некоторые модели. На какой авто интересует?
  • Машина: TLC LJ79
на легкую 70-ку, хотя думаю эта кончоль на всех 70-х одинаковая
11.05.2021 в 23:23, DrSlavich сказал:
В работе матрицы крыльев для TLC-80.
Вячеслав, приветствую!
В крыльях будут какие-то ребра жесткости или переборки внутри?
При установке на машину со шноркелем нужно будет в крыле выпилить круглое отверстие большого диаметра напротив входа воздухозаборника под капот. Жесткость конструкции крыла пострадает сильно?
25.06.2021 в 17:07, Konstantin Afonkin сказал:
на легкую 70-ку, хотя думаю эта консоль на всех 70-х одинаковая
5 часов назад, Дядя Женя сказал:
Приветствую.
Нет, дополнительных рёбер не планируется, да и смысла в них нет. Плотность крыла получается 1350, если в мм, то 3 мм в толщине основного тела и боковых и нижних крепежах. Верхнее пришлось сделать чуть тоньше, иначе крыло крепиться чуть выше, чем положено.
Я сделал правой крыло, чтобы проверить все нюансы по толщине, прочности и не сложность установки. У меня стоит шноркель от ОМЕ/ ARB/ Safary. Сделал в крыле все крепёжные отверстия и не заметил потерю прочности крыла. Сам шноркель достаточно прочный (плотный) и при установке добавил дополнительной прочности.
На фото ниже, примерка крыла на моём авто. Крыло "из матрицы", т.е. без предварительной обработке и не окрашено.
13 часов назад, DrSlavich сказал:
Отлично! Можно будет заказать комплект крыльев уже с отверстием под шноркель в правом? Сам пилить мало знакомый мне материал не хочу, опасаюсь образования трещин
10 часов назад, Дядя Женя сказал:
Хм, надо мне значит сделать лекало под большое отверстие пока есть возможность, но оно будет под Safary (я просто не знаю, отличаются ли отверстия диаметром или сдвигом у других шноркелей). А крепёжные отверстия нужно будет по месту сделать обычным сверлом.
И не стоит боятся стеклопластиковых деталей, если конечно они не тонкие, как "марлевые трусы". Все инструменты по обработке такие же, как и по металлу. Большое отверстие под шноркель я вырезал маленьким отрезным кругом насадкой на  Dremel, а подтачивал шкуркой зерном 100 такой же насадкой на Dremel.
10 часов назад, DrSlavich сказал:
Спасибо. Ждем крылья!
  • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1HZ , МКПП
Цена вопроса ?
И ещё вопрос , крепления в расширителях арок 7 см и 10 см , твоего производства ,совпадают ? Есть желание заменить … Стали ,,узковаты’’ .
И ещё в тему : можно делать крылья с заданным расширением арок ?
02.07.2021 в 03:27, СергейВасильевич сказал:
Цена вопроса ?
Приветствую.
Нет не совпадают, т.к. геометрия расширителей разная.
02.07.2021 в 07:49, СергейВасильевич сказал:
Была мысль, но не стал так делать, сделал стоковый вариант (расширители кому то не нужны, кому то 7 см, кому то 10 см, кому свой дизайн по нраву).
Так сколько крылья на 80 будут стоить? Еще бы верх низ багажника и капот.
9 часов назад, alex512 сказал:
Приветствую.
Стоимость по крыльям объявлю, как сделаю матрицы и пилоты на обе стороны.
По поводу верх/низ багажника обратитесь к Виталию, он делает.
Приветствую, Комрады.
Готов предложить стеклопластиковые передние крылья на TLC-80.
Материал - стеклопластик (два слоя защитного полимера (гелькоута) + несколько слоёв стекломата). Плотность 1350. Цвет - черный.
В крыльях сделаны отверстия для поворотов. Все крепёжные отверстия каждый делает по месту сам.
Крылья надо подгонять под текущие состояние вашего кузова (машины не молодые и это надо понимать).
Стеклопластик легко пилится болгаркой/ дремелем, шкурится любым зерном и сверлится сверлом по металлу.
Стоимость одного крыла 8000-00 руб.
Срок изготовления 10 дней после оплаты.
Оплата на карту Сбербанка.
Отправлю транспортными компаниями: Деловые Линии или Энергия с обязательной обрешёткой. Доставка до этих ТК - бесплатно. Отправка из г.Иваново.
Технология покраски стеклопластиковых крыльев такая же, как и железных.
Кратко по этапам:
- даём риску зерном Р240-320;
- грунтуем 1 или 2 слоя;
- красим в 1 или 2 слоя;
- если надо, то лакируем.
Или же просто отдаём в "малярку" и они сами всё знают.
