    • Машина: Hilux Surf, 2L-TE
    шайбу медную имел в виду..
    сердечник-ту часть что входит в реле.
    но дело не в них.
    уточни как решил что шестерня отлетает. ГДЕ ЭТО ВИДНО.?
    300690[/snapback]
    По ощущениям.
    Хотя сейчас уже сомневаюсь. Тогда бы шестерня была бы больше изуродована.
    А так получается-когда двигат. прогрет-стартеру легко крутить и всё хоккей.
    Когда крутить тяжело- обгонная муфта каким-то образом проварачивается на хитровыежанных косых шлицах, они не очень выпуклые.
    Х З ?
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    в бендиксе , обычные ролики закусыват абсалютно гладкую ось. темрература грязи как раз и влияет на степень закусываемости.
    когда шестерня вылетает и грызет венец, это похоже на конец света. ничего страшнее не услышать
    И опятьже повторюсь - убивает зависимость нормальных включений стартера от мощности АБ. На зиму поставил 2 АБ и стартер сразу срывается в визг, как будто шестерни и нет. На одной ещё на раз 10-тый-15-тый может схватить. Причём чем дальше, тем реже...
    300714[/snapback]
    не. точно не грызёт, визжит сильно, но мирно - сама с собой веселится tongue.gif
    а ты как бы быстрее подскользнулся, с разбегу или медленного поползновения?
    УМОЛЯЮ-----РАЗБЕРИ БЕНДИКССССССССССС
    300722[/snapback]
    Всё разобрано.
    Передо мной правда только шестерня и пружинка, котор. под ней.
    Но вот какие детальки там есть:[attachmentid=24749]
    Детальки остальные дома остались. Все вроде целые ...
    НОМЕР 17. МУФТА СТАРТЕРА. ВСКРЫВАЙ НЕМЕДЛЕННО.
    КАКАЯ ХХХХХХ НАЗВАЛА НОМЕР 8 ОБГОННОЙ МУФТОЙ. ЭТО ПОДШИПНИК ШЕСТЕРНИ НОМЕР 6.
    17-муфта. Она что ещё дальше разбирается?
    У меня подозрения-то на неярко выраженные шлицы внутри неё. Блин эта зараза дома осталась. Т.М.
    ВСЕ ИМЕНО В 17 НОМЕРЕ. ухожу. на связи буду вечером или по телефону.
    дело не в шлицах которые внутри а в роликах которые еще глубже.
    Вечером на сайте не буду.
    Сергей, если не разберусь - позвоню. Хоккей?
    300752[/snapback]
    Что ж они ляди в мануале ни хрена не рисуют.
    Если я её расколочу, то наверное нечего собирать будет. tongue.gif Но всё равно интересно. Думал сегодня уже всё соберу, но по ходу только завтра за новой муфтой по рынкам и мастерским шариться придётся.
    • Машина: TLC 105
    вот не успел пораньше насоветовать...... Не разбирая стартер, сунуть его конец (бендикс) в очень горячее (обжигающе) масло и "поварить"минут 10-15. Одумается и заработает. Надолго ли - никто не скажет...
    • Машина: TLC 105
    То KUZYAVOD:
    Если омедненые,тогда основной металл какой?По этим контактам сотни ампер бегают,однако.
    хим анализ не проводил, металл белого цвета, но вряд ли серебро biggrin.gif , скорее всего ferrum vulgarus.....
    ....К электрикам надо топать,к силовикам,у них в хламе такого добра...
    297171[/snapback]
    а вот это верно....
    |варить конечно можно. но вскрытие гораздо интересней , познавательней и иногда продуктивней.
    Если снял, то надо вскрывать. Террапия уже не поможет.
    Вскрыл стартер, снял муфту.
    На валу муфты(№9)-выработка от работы роликов-работали они по грязи. Разбита пластина - держатель роликов и пружинок. Пружинки-только одна более менее, остальные-не в п..., ни в Красную Армию.[attachmentid=24958][attachmentid=24959]
    А ведь ещё и работать пытался.
    На десяток минут отвлекусь, затем нарисую как боролся с бендиксом без покупки дороженной новой детали...
    Новая муфта в сборе с валом и подшипниками стоит на заказ-1700-похожая на оригинал, 1300-1400-неоригинал.
    Но нужно здесь и сейчас, а не через неделю.
    На пресловутом рынке Маршал, за европейский аналог (просто оч. похожий), врубили цену оригинала-1700, но видя потерю моего интереса к товару, озвучили 1500.
    Пошел ещё прогуляться и забрёл к ремонтнику стартеров, который кормится с разборки(сразу за рынком).
    Дядька вроде неплохой, сразу вьехал, что хочет клиент. Нашел от какого-то японца такую-же муфту с подшипниками и успешно втюхал её мне всего за 300р(правда сначала пятихатник хотел).
    Радовался своей экономности я ровно один час, пока не поставил её на стартер. Прокручивается собака! ph34r.gif
    Снял и с пристрастием осмотрел (со штангелем). Да деталя лучше моей-подшипники японские(у меня французские-значит уже меняли). Вал отличный без износа. А вот ролики изношены. Воткнул ролики с бывшей моей-всё вошло плотно-плотно и отлично заработало.
    Просто повезло. По уму конечно надо было новую брать. Тем более что вопрос времени был решающим.
    молодец. главное процесс понял. а то по началу пятаки и шестерни чуть с ума не свели. applaude.gif
