    • Машина: Prado 71
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане!!!
    Подскажите пожалуйста по Прадо 71. Эксплуатировать машину буду каждый день (город - работа). С редкими выездами за город (грунтовые дороги).
    1. Хочу обновить подвеску на новую. Сейчас стоит сток. Лифт-комплекты не рассматриваю, так как в планах нет установки 33 колес и т.д.
    вариант 1. Амортизаторы каяба + синие пружины ОВК.
    вариант 2. Амортизаторы бильштайн + синие пружины ОВК.
    Возможно подскажите проверенный Вами вариант.
    2. При установке вышеуказанных вариантов подвески, возможно ли поставить на родные диски 71 (кресты R16) - резину размером 265/75/16?
    3. Кто сталкивался с заменой родных сидений (рассматриваю от форестер СГ5, либо STI, либо тойота celica st202). Много ли там переделок? Возможно подскажите проверенный Вами вариант.
    45 минут назад, Серега-444 сказал:
    Салазки совершенно разные. У наших машин одна салазка выше другой. Так что колхозить придётся по месту очень вдумчиво и точно, а то спина потом спасибо не скажет. И именно из-за колхозинга поставить можно всё, что душа пожелает.
    • Машина: Prado 71
    Спасибо. А как вариант на родные салазки поставить? Не сталкивались?
    • Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37"
    вот в коротыша  мое решение:
    https://www.drive2.ru/l/9452554/
    1 час назад, Серега-444 сказал:
    Сталкивался. Ровно не получилось, рукожопы )))
    16 минут назад, walker сказал:
    Да, с гидроподвесом проще всё делается - он ровный. Но он и чуть выше, поэтому не всем подходит. В остальном - лучшее решение.
    • Машина: Prado 71
    Спасибо, по сиденьям примерно понятно, куда двигаться. По подвеске и резине что-нибудь посоветуете? Также хочу заменить сайлентблоки все, стоит ставить полиуретан или оригинал? Если полиуретан, то какой фирмы?
    • Машина: Toyota LC 80
    Сайленты лучше ставь оригинал.
    А у тебя 71 какого году?  У меня есть комплект  пружины и аморты каяба на машину до 91 года   ( пробег км 300- 500 )
    Сидухи встают любые главное чтобы руки росли от куда надо!! Я себе поставил от паджейро 3  ( 2000 год)  4 года катаю  очень доволен!
    По сайлентам!  Штатные это конечно очень хорошо если бюджет позволяет! Себе поставил оригинал  пока пол года полет нормальный зиму пережили дальше посмотрим! пробег на них пока тыс 30 .  Но  не так давно готовил Стасу Shtap машину к экспедиции на севера снимал эти сайленты полиуретан с пробегом около 10 тыс  Состояние было плачевное у некоторых(((
    16 часов назад, B@nder@S сказал:
    стоп! что с подвесом- что родные - уровень по высоте одинаковый абсолютно (Вспомни на 78-ом- там они как раз двух видов и используются). Более того, подвес имеет 2 фиксированых по высоте положения низкий и средний.
    • Машина: семь-восэм
    Уровень одинаковый только в защёлке нижнего положения. В высвобожденном состоянии - с подвесом выше
    • Машина: Prado 71
    Подскажите пожалуйста, где смотреть номер рамы и двигателя 1 kz. Прадо 71. 1993 правый руль.
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Номер рамы - в переднем правом крыле на раме. Номер двигателя -под впускным коллектором в районе 1 цилиндра, над ТНВД (примерно).
    • Машина: lexus gx460, is250,  TLC 80-была, TLC 72, TLC 71.
    Не горит и не фиксируется в нажатом положении кнопка включения режима спорт на регулируемых штатных амортизаторах, режим как то хитро включается или просто лампочка могла перегореть? при нажимании ток на кнопку идет -дергается стрелка заряда. Подскажите пожалуйста )))
    А аморты с регулировкой стоят? Может там регулировать нечего.
    • Машина: LJ-78 ныне KZJ
    Мой вариант установки сидений от BMW 3 серии.
    https://www.drive2.ru/l/9361251/
    22 часа назад, Viache сказал:
    машина полностью сток.. должны регулироваться
