gazil
Помогите 3ФЕ троит не адекватно работает.
    • Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л.
    Привет форумчане.Нужна помощ,у друга проблема с крузаком бензиновым.
    Купил крузак бензин все было хорошо прошел 1 месяц и начал движок троить и не наберает обороты,ставит АКПП в положение Д движок просидает так что сейчас заглохнет.
    Что поменял,трамблер,свечи,почти все датчики,просмотрели всю проводку,отрегулировали клапана. Помогите советом что можно еще посмотреть,может у кого было такое?
    См.видео
    компрессию мерили?
    на подсосы воздуха дым машиной проверяли?
    смотрю вся эта хрень типа егра и воздушного поддува в выпуск висит на месте. ее лучше убрать она уже сдохла давно )
    вот тут примерно понятно что надо убрать.
    Изменено пользователем kot333
    • Машина: TLC80 3fe 2+
    +100 глушите ЕГР (это не трудно).
    12 часа назад, kot333 сказал:
    компрессию мерили?
    Привет.Компрессию еще не меряли.Движок как то умерал постепенно заводился хуже,терял обороты,а потом и вовсе вот такая картина.ЕГР заглушен.Трубка заглушенна или он заглушил неправельно? Я нешарю в бензинках я по дизелям поэтому ему и подсказать ничего не могу.Вопрос-как ЕГР может влиять на работу двигателя? именно на троение двигателя и потерю оборотов при включении АКПП в положение Д?
    егр это грубо говоря дыра во впускном коллекторе. если без нагрузки коррекции по топливу еще как то вывозят подсос воздуха и двигатель работает сравнительно нормально. то при появлении оной (включил драйв) могут уже не вывозить. на 3фе егр глушится в двух местах - глушитсят труба на выпускном коллекторе. и соответственно дыра на впускном. все что между ними убирается.
    но это не более чем версия. начните с компрессии и дым машины. мож продаван какой присадки налил и она как раз месяц поработала )
    Вот про присадку я говорил корешу,вполне возможно,когда заводит выхлоп прям воняет бензином не сгоревшим.
    Про ЕГР понял.А что за дым машина? первый раз слышу.
    ЕГР заглушен на впуске и выпуске,только он все остальное не убрал.
    насчет воняет несгоревшим бензом - есть у 3фе такая особенность. особенно в холодное время года.
    Спасибо.Понял.Классная вещь:ok:
    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    приветствую. очень похоже на подсос воздуха.надо снять и посмотреть две гофры от впускного коллектора до  датчика мрв, и попробовать снять трубку от крышки клапанов до гофры,заглушить в гофре отверстие ,снять шланг который входит в воздухан от воздушного насоса от егр и соединить отверстие воздухана и крышки клапонов шлангом через переходник.у меня так сделано теперь датчик мрв считает и тот воздух который попадает из двигателя. я выбросил всё от егр и поставил туда второй 95ый аккум.когда устранишь причину поставь газ 4ого покаления а то он тебя на бензине разорит. если взять сумму которую я трачу на газ на сто км и купить на нх бензин то получается 13.5л. вот и посчитай. ещё, тоненькие  трубочки от егр подсасывают воздух в впускной коллектор их надо найти и заглушить.
    Понял спасибо огромное.Все попробуем сделать.На счет ГБО на Сахалине нет газовых заправок:dead:
    начните таки с компрессии а то время деньги потратите а выяснится что все эти припарку уже к мертвецу ))
    Да,так и хотим.Ищем компрессометр.Подскажи какая компрессия должна быть на этом двигателе мин и максимум?
    читай я там где то выкладывл ссылки на заводские ттха. навскидку минимальная 8. разброс по горшкам до 0.5
    • Машина: TLC 80 VX Limited
    всем привет, тоже вопросик по 3FE имеется: фискомуфта подойдет от 1FZ-FE? или только родная на этот мотор?
    по теме - у меня была схожая проблема, двигатель аж заливало троило тарахтело черный дым из глушака...поменял проц и маф, стал работать как раньше.
    и еще автру - проблемы с мотором начались не после регулировки клапанов?
    9 минут назад, Феникс Килиманджаро сказал:
    Нет конечно,раньше намного.Он стал плавно умерать после покупки,ну и в дело пошло все датчики,клапана и т.д
    Всем привет.Замеряли компрессию.
    Все готовы:rest:
    1-5,2-5,3-3,4-2,5,5-0,6-0
    Мы в шоке.
    С маслом на одно очко больше.
    Хотим поменять кольца,маслосьемные колпачки,притереть клапана.
    чото как то подозрительно что одинаково хреново на всех.
    перемеряйте
    только возьмите другой аккум. а управляющий плюс на стартер подавайте отдельно а не ключом. дело в том что на 3фе нет реле стартера и управляющий плюс идет через замок зажигания где подгорают от времени контакты. соответственно исправный стартер и нормальный аккум могут вяло крутить.
    зы бесплатный совет. если таки полезете ковырять мотор то вытаскивайте его целиком. это не так сложно как кажется зато экономит время в разы особенно при установке всяких там поддонов и крышек боковин\лобовин.
    Да крутит он бодро,точно не требует подачи на прямую на стартер.
    Сегодня разберать будем.
    Отпишусь что и как.
    Выяснелось что корешь поменял масло после покупки и начал по тихой загибаться мотор,вывод в том масле была присадка.
    Если чо есть комплект поршней бу номинального размера. Колечки ставьте TP недорогие и хорошего качества. Если выяснится что сильный износ цилиндров то гильзовать в номинал выгоднее чем растачивать под первый ремонт.
    А вообще воткните туда фз. В итоге выйдет если не дешевле то уж точно проще в совокупности чем капиталить а потом ездить на 3фе
