    • Машина: ТЛК200
    Всем, привет! Решил поставить полностью комплект с одним ключем на двери, зажигание и багажник. В комплекте только ключ с кнопками. На сколько я знаю должно быть еще без кнопок черный ключ и без кнопок серый ключ. Теперь вопрос: Переставить чип из старого ключа с кнопками в новый это понятно как сделать. А как быть с чипами в ключах без кнопок???? Где нарезать ключи без кнопок?????
    Прошу не пинать, а нормально объяснить. колхозом заниматься не собираюсь. Хочется сделать, как с завода.
    Если ключ с кнопками master key, то ключи без кнопок программируются без проблем, а нарезаются как обычно на станке.
    • Машина: ТЛК200
    Где в Москве или области купить болванки ключей без кнопок??
    Как прописать ключи???
    • Машина: TLC100, 2003г.в, 4,7л 2UZ бензин/ГБО BRC
    Знаю делают ключи в магазине "Планета железяка" на 86 км внешнего МКАД. Как прописать ключи не знаю
    • Машина: ТЛК200
    Огромное спасибо
    • Машина: 4 Runner 3VZ был. TLC 100 4.7 был. Lexus LX570.
    Не за что.
    Я этим методом "прошил" ключи с кнопками на Лексус RX300 '02 года и брелок от TLC100 '98 года.
    Так что на себе лично проверено.
    • Машина: ТЛК200
    Ясно
    • Машина: ТЛС 100 4,7L VX
    Чипы в ключах бывают разной частоты и модели , при покупке это надо знать , иначе ничего не получится .
    Например на сотку Европа были чипы 433 Мгц и модель 4D67 ,  американцев частота другая .
    А ключи заготовки лучше брать на аллиэкспресе они там от 300 руб за пару ..  чем здесь платить по 4000 и выше рублев .
    Изменено пользователем Geo
    6 часов назад, Geo сказал:
    На частоте 433 МГц работает трансмиттер в ключе, а не иммобилайзер. Иммо работает на частотах в десятки килогерц (предположительно).
    Изменено пользователем Aptyp
    • Машина: ТЛК200
    Спасибо всем за ответы. Пока ещё в поиске
    • Машина: 105-ка
    На 105-ке 2005 г.в. мастер ключ не открывает и не закрывает центральный замок с кнопок . Для такой ситуации есть алгоритм?
    Спасибо.
    Изменено пользователем kruzashok
    11 час назад, kruzashok сказал:
    Спасибо.
    Тип чипа мастер никакого отношения к кнопкам не имеет, совершенно две разные системы - иммо и беспроводное управление замками. Алгоритм прописать трансмиттер в машину (если он от нее и совпадает частота). Чтобы было понимание, можно извлечь мастер чип из ключа и запихать его в любой другой блок с кнопками, заводится машина при этом будет, кнопки работать не будут.
    • Машина: Уаз.мотор мерседес дизель 177лс,кпп ТLC78 , TLC 100 4.2 Td 2005
    Отказался работать один кнопочный  из трёх ключей , выше указанным способом можно все заново перепрошить?
    • Машина: ТЛК200
    Все еще ищу комплект личинок под один ключ и с комплектом ключей
    • Машина: Тойота,ступа+метла.
    Около 20 таксомоторного парка если ехать по Полярной улице длинное здание,на первом этаже делают любые ключи и в три раза дешевле чем в Железяки.Удачи.
    • Машина: ТЛК200
    Все еще ищу комплект под единый ключ и с полным, хотя бы полным комплектом ключей
    • Машина: ТЛК200
    Всем, привет! Купил я комплект личинок с двумя ключами. Ключи черного цвета с транспондером. Личинки все установил, старые ключи удалил, купил две болванки "Мастер-ключ" и к ним купил транспондеры. Лезвия нарезал, все 4 ключа прописал. С каждого машина заводится, а вот с кнопками не получается. Делал все по схеме, приведенной выше. Как вытаскиваю ключ из зажигания (пункт 5), центр замок щелкает. Нажимаю на одном из ключей 2 кнопки и в этот момент щелкает центрзамок, хотя должен щелкнуть после того, как нажать на кнопку "Lock".
    как быть? подскажите
    Спасибо.
    • Машина: ТЛК200
    Помогите решить
