    • Машина: тлк 105
    4 минуты назад, Вадим Лавриц сказал:
    Владимир, этот фланец можно было взять от HDFTE.
    Да я знаю. Но это опять надо было искать потом ждать, машина и так 3 месяца разобрана была.:buzz:
    • Машина: Тойота
    а зачем сетка после турбины?у меня как на 105-ке осталось,к кпп наглухо и к рк.дальше на резинках подвесил.ничего не лопается.и швов поменьше.
    а фланец тоже самопальный делал.с самого начала 76 мм.и тоже вело при сварке...
    • Машина: тлк 105
    4 часа назад, 0894701220 сказал:
    Показать больше
    Просто у меня не было крепления к Кпп и раздаткой, даже следов не осталось за 500тыс издевательств прошлыми хозяевами. Сразу от коллектора к средней банке было, поэтому и поставил. По схемам на 80 стоит и себе поставил, хуже не будет. А на швы пох, купил балон смеси аргон+CO2 и проволоку на полуавтомат нержавейку и :focus:понеслась
    В 13.04.2017 в 21:59, Владимир23 сказал:
    С проводкой предстоит наиграться. Я покупал с пруля только для примера, по факту осталась своя 105 с шз и в нее вплетал на автомат провода и заодно прокинул на уровень масла. Комп АКПП разместил за бардачком на месте блока управления свечами накала, а его немного сместил.
    Приборку тоже свою оставил но допиливал сначала сам а потом электронщик.
    Кроме проводки "мозгов" АКП и уровня масла, что-то еще прокладывал из салона в моторный отсек?
    Генератор, дифлок раздатки, компрессор кондея и т.д. на штатной проводке?
    Может еще какие подробности вспомнишь...
    • Машина: тлк 105
    Проводка на уровень масла у меня была в родной косе, только датчика не было.
    На Гену и кондей все родное осталось, у меня даже компрессор кондея родной остался. Я его даже не разряжать, просто в сторону отложил на крыло, он по креплениям встал на фт. Только шкив для кондея, который на шкив ДВС крепиться, поставил свой с шз.
    На АКПП осталась проводка родная с 80ки, только до разъема. Разъем находится там же где и на 105, и сам разъем такой же, только распиновка не совпадает вообще.
    Я полностью перепиновывал разъем который со стороны кузова, чтобы при замене АКПП все встало болт он. В родной проводке туда приходит очень много нужных проводов: вся проводка на раздаткой( датчик пониженной, нейтрали ок, на моторчик 5 проводов, спидометр 3, на задний ход) добавить надо 3 провода на соленоиды, 2 провода на датчик вращения( они как витая пара идут)
    И на селектор. Вместо датчика на задний ход, провод цепляешь на "R" на селекторе, я это сделал уже внутри машины за бардачком. Провода на селекторе 80 2шт идут толстые на разрешение запуска (стартер) можно вести обычными тонкими, Так как на 105 есть реле.
    Очень много нужной проводки есть за бардачком, в разъемах куда родная коса вставляется.
    3 провода на тпс нужно прикинуть в моторной косе.
    Вроде все
    1 час назад, Владимир23 сказал:
    Вроде все
    Спасибо. Не совсем понял, как ты тогда EBU АКП подключат?
    Я планировал штатно подключить только то, что заложено в проводке 105, а напр. для EBU АКП проложить родную косу от 80 , удалив из нее (из жгута подторпедной 80) всё лишнее
    • Машина: TLC 100/105
    Владимир, подскажите еще, номер датчика уровня масла в АКПП 80-ки ? Там место есть под него?
    Видел только датчик температуры масла АКПП.
    5 часов назад, Vest Mayer сказал:
    Может ты путаешь с мин. уровнем масла в двигателе?
    • Машина: тлк 105
    Я тоже не видел уровня АКПП. На выходе из АКПП или на входе на масляный радиатор стоит датчик аварийной температуры однопроводный.
    6 часов назад, full time сказал:
    Под бардачком есть почти все контакты для подключения ЭБУ акпп, я не нашел только сигнал с педали тормоза и еще что то. Ну и на консоль 4 провода тянул на 2nd start, snow и o/d.
    Спасибо:ok:
    Кто в московии, в разумные сроки и качественно, может подключить по электрике 1HDFT + АКПП (комплект с праворукой 80 с набором всей проводки) в 105, как описано выше?
    Может контакт человека?
