414 -
Дней в лидерах
1 -
Последний раз Владимир23 выиграл 11 сентября 2020
Публикации Владимир23 были самыми популярными!
37 Наш человекО Владимир23
Тойото4х4Фил
- День рождения 01.10.1984
Краснодар
Дудка
тлк 105
Радиатор печки 105ки
Владимир23 ответил в тему пользователя ковбой в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Красава. Только беда в том что качество газелевских запчастей - полный шлак. У самого на 2 газелях пихал радиаторы печек с иномарок с разборки. Обидно разбирать панель из за качества запчастей. -
залили солярку в бак с бензином
Владимир23 ответил в тему пользователя VM777 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
При условии что температура редуктора позволит и количество аварийных запусков не исчерпано. Многие газовики специально ставят очень мало, чтоб чаще к ним ездили -
Подклинивает тормоз
Владимир23 ответил в тему пользователя Dust в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня такая хрень была, после того как поставил педаль с АКПП. Снимаешь трубку с вут машина растормаживается. С дуру поменял вут, а симптомы остались. Смотри чтобы шток на вут со стороны педали был свободным когда педаль отпущена. Я чуть выкрутил концевик стопсигналов и все стало ок. -
Как я победил дымность или стоит ли верить меткам
Владимир23 ответил в тему пользователя Sergzius в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Втулка цапфы иж техно тлк 80
Владимир23 ответил в тему пользователя Los в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня тоже иж-техновская втулка проворачивалась, причем за очень малый пробег. Потом при тщательном осмотре обнаружил что она не доходит до упорной плоскости шруса, слишком маленькая фаска у нее. Не может ли это быть причиной проворота? А вот родная -
1HZ Какая рабочая температура двигателя является нормой?
Владимир23 ответил в тему пользователя fen в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Чего вы так переживаете? Лично в вашу машину ни кто ни чего ставить не будет, спите спокойно. Каждый для себя решает что ему нужно, важно, хочется и т.д. Я считаю нужным, я поставлю себе, а вы по регламенту живите. Если откажет пробка, вискомуфта, потечёт радиатор прокладку ГБЦ пробьет, в конце концов, какие действия по регламенту? Остановка через каждые 5, 10, 15мин или по километрам? Для осмотра системы охлаждения. Или по регламенту замена всего этого? Так то по регламенту ваша машина, как и моя и вообще почти всех, вообще не должна была дожить до настоящего времени. Мне проще, мониторя реальную температуру, при отклонении ее даже на 5°, быстро найти неисправность и сохранить работоспособность агрегата. Вам проще по регламенту менять все подряд. Флаг вам в руки, в правильном направлении двигаетесь товарищ. Только учить всех не надо. Ваша правда она только ваша. -
Недавно соседу менял головку на 2с на таунАйсе. Радиатор забит в хлам, по приборам все хорошо двигатель всегда работал с перегревом, а 2с этого ой как боятся. Снял датчик ож в стакан с кипятильником, термопару туда же и цифровой термометр. На 70° стрелка стала на середину и сдвинулась чуть чуть на 97°, потом вода начала кипеть температура воды бала 102-103° а по приборам все ок. И такая фигня почти на всех япах. Я предпочитаю видеть реальную температуру. На другом авто вижу по стрелке каждый градус и если в обычном режиме температура стоит 82-85°, то когда температура поднимается до 95° то это является звоночком. Например посмотреть уровень, помыть радиатор. И на тлк обязательно поставлю доп датчик. -
Ремонт шлицевых соединений на карданах.
Владимир23 ответил в тему пользователя Denver в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если брать одинаковый профиль шлица, 1. то как минимум на большем диаметре их будет больше 2. Рычаг воздействия силы соответственно тоже больше Ещё зависит от размера самих шлицов. -
Именно поэтому и меняю кардан 3-и́ раз. Мотор и КПП не родные поэтому кардан на заказ из кучи ЗЧ. Шлицевая не подвижная - газель, подвижная - уаз и разбивает именно шлицы пластилиновые. Специально искал именно тирсан турецкий, так как там сталь нормальная. -
На заметку, может пригодится. Ранее в теме писал что поставил на задний кардан шлицевую с соболя бизнес 4*4 производства тирсан кардан. У самого на газеле помирает уже 2 кардан за 400тыс. Поговорил с ребятами где делали на крузака, сказали найди кардан тирсан с газели и мы туда вварим шлицевую ( сейчас она стоит 8000). Полазил по Авито нашел кардан с газели Некст, там как раз стоит КПП с фланцем и на кардане есть эта шлицевая подвижная. Кардан купил за 1500 руб с пробегом 60000 тыс. Шлицевое ещё больше чем то что поставили мне ранее. оно просто ниипических размеров. и купить можно от1500 до 3000 тыс, так как люди удлиняют машины а карданы продают. -
Улучшение TLC-105
Владимир23 ответил в тему пользователя Ka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Установка сигналки
Владимир23 ответил в тему пользователя Игорь Бешкильцев в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня 105. те же контакты тех же разъемов. на сотке другой сигнал приходит?
