    • Машина: LC100VX 98г.
    В 12/28/2017 в 11:05, Карамболь сказал:
    Коль пошла тема про конденсат, спрошу здесь. 2UZ живёт на улице, зимой до -40. Есть смысл накрывать двигатель войлоком/одеялом(кому что милее) и картонку ставить?
     До этого ездил на машинах с более лёгкими моторами, они грелись заметно дольше. А этот мне прям нравится как быстро нагревается.
    Живу на Крайнем Севере и выезжаю даже -50-никаких одеял и картонок нет,температуру мотор держит и промблем с замёрзшими сапунами и майонезом под крышкой никогда не было.Если,предстоит поездка по трассе в морозы за -30 ,тогда решётку радиатора закрываю .
    Если,авто уличное и сильно важен ещё более быстрый прогрев и помедленней остывание,то одеяло ,наверное полезно будет.
    Изменено пользователем evgen 89
    В 28.12.2017 в 07:05, Карамболь сказал:
    Одеяло - чтобы медленней остывал на стоянках, тюненная шторка "картонка" - чтобы быстрее грелся на ходу, не выдувало.
    Как бы так.
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    В 29.12.2017 в 18:18, evgen 89 сказал:
    В 30.12.2017 в 00:22, Вадим Лавриц сказал:
    Как бы так.
    да, только из соображений что-бы чуть быстрее нагревался. А то я сколько грею, столько и еду до работы)))
    On 12/26/2017 at 5:42 PM, K A P I T A N said:
    Сделал:
    - замена анифриза
    - замена масла
    - замена пробки на радиаторе
    - замена фильтра маслянного
    - промывка системы охлаждения
    Налёт под крышкой радиатора пропал, а вот под маслянной пробкой остался -
    На FZ-F была тякая бяка при сильных холодах. Так как пробка маслозалива дебильная я тупо выточил из алюминия пробку которую затягивал на ключ. И прокладку вырезал нормальную. Течь масла из под крышки прекратилась как и образование такой бяки.
    Но прежде чем делать новую пробку проверь PCVV - если он не работает выдавит прокладки.
    2 часа назад, Карамболь сказал:
    Вообще надо до рабочей температуры нагревать, а то катаклизмы будут.
    • Машина: Land Cruiser
    В 31.12.2017 в 11:52, Centurion сказал:
    можно поподробнее
    Я мотор уже снял продал :)
    У тебя есть клапан PCVV - с крышки клапанной на впуск идет - он работает только в одну сторону. Если он работает в две стороны то он всасывает холодный воздух с конденсатом.
    Номер клапана 12204-35040
    И пробку выточи нормальную затягивающуюся на ключ потому что они все потеют.
    Изменено пользователем Centurion
    погода стоит морозная - помогла.
    стал перед поездкой прогревать, недолго, пока сам блок управления до 2000 оборотов поднимет и сам скинет, минут 5-7, налёт пропал!
