    8 минут назад, VADUS сказал:
    Да, только не с таких моторов.
    Ну дык вазик-тазик он уже делал. Общее представление имеет))).
    58 минут назад, Ботчи сказал:
    А турбина по какой причине ломается больше всего? На больших оборотах если долго едешь?
    Вадим тебе всё правильно написал.
    Но к катастрофическим последствиям привели конечно большие обороты и то что ты вовремя не определил поломку турбины, хотя признаки умирания её скорей всего уже были.
    • Машина: TlK 100.
    1 час назад, Ботчи сказал:
    Или не прогревая мотор когда едешь?
    Как беречь? Как ездить
    А какой фирмы лучше брать тайвань?
    Оригинал 120 стоит нету таких денег
    втулочные турбины боятся высоких температур  в камере сгорания и соответственно на выхлопе!! а температура подымается по некоторым причинам, попадания масла в поршневую группу через картерные газы (низкая компрессия), неисправность топливной аппаратуры, неисправность головки блока и  не качественное масло !!
    • Машина: Тлк 100 4,2
    2 часа назад, VADUS сказал:
    1. Нет турботаймера.
    2. Масло хреновое, например как у тебя было.
    3. Старость, но при правильно эксплуатации они ходят дольше, чем многие атмосферные движки.
    Совсем не обязетльно покупать турбину в сборе. Вполне вероятно отделаться только картриджем.
    А масло какое лучше тогда лить?
    2 часа назад, Dima4241 сказал:
    С турбиной как раз и крутить мотор не надо и так едет, а вот без турбины начинаешь газовать бестолково. Думаю такой дизель без опыта разбирать и собирать скорее всего дело не благодарное. Скорее всего ничем хорошим не закончиться. Похоже дешевле контракт купить, свой потом по запчастям продать. Каждый конечно решает сам.
    Контркт 250 говорят
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    Отдеффектовать грамотно надо. Может у него дело только в шатунах.
    Хоть и бензинку, но он я так понял делал.
    Хороший мануал нужен и внимательное, кропотливое отношение к казалось бы мелочам.
    Не Боги горшки обжигают.
    Я приоровские 16 клапанную делал 3 мотора ездят и ниву 2 мотора тоже
    1 минуту назад, Ботчи сказал:
    Для турбированных двигателей и не подделку.
    Я лью Лукойл авангард ультра. Доволен.
    Картридж оригинал продается?
    4 минуты назад, Ботчи сказал:
    В турбомотор желательно лить хорошую синтетику, 5W-40 или 5W-50.
    1 час назад, Morozz сказал:
    +1 Еще можно добавить неисправные распылители - очень распространенный трабл.
    Тойоту 10 на 40 лучше не лить?
    7 минут назад, Ботчи сказал:
    Ну вот. Принцип везде один. Ищи инфу по ремонту твоего двигла, изучай. Главное НЕ СПЕШИ!.
    Семь раз отмерь, один раз отрежь.
    Продается, но он тоже дорогой. Проще купить турбину с разбора в хорошем состоянии.
    Колено вроде целое два шутана загнуты
    Только что, Ботчи сказал:
    Я мануалам давно не верю. Лучше не лить.
    В твой конкретный мотор.
    Почему нет? Лей. Главное чтоб не самопал (повторяюсь))). А как быть уверенным в этом - не скажу,
    Лукой просто практически не подделывают.
    И чтобы написано было для турбированных моторов.
    Может шатун поменять эти согнутые и собрать? Как думаете? или Полный ремонт сделать?
    Только что, VADUS сказал:
    А у тебя какое масло?
    Ну наверно потому что нет у нас настоящего.
    Сосед зик льет
    5W-40, хорошая дизельная синтетика DHD-1.
    Низ движка нашел за 70 тыс в сборе 139 пробег Арипов помог найти
    И турбина с ним с этого же движка за 25
    Как думаете купить и его поставтть или шатуны поменять и обратно собрать
    Если честно по деньгам туговато
    Зачем тебе брать блок, если у тебя всё в порядке? Тебе же сказали - проведи дефектовку. посмотри износ цилиндров, колена, потом будешь принимать решение.
    Колено целое один камазист посмотрел тоже говорит цилиндры нормальные на коленвале все норм говорит два шатуна поменяй и поставь обратно
    Хозиян у кого брал клялся что масло от замены до замены не капли не доливал а сам я всего 1000 км проехал и не знаю правду говорит или нет, тяга шикарная была, у соседа такая же на механика он проехался и говорил очень хорошо тянет вот и не знаю как быть разобрать весь и делать или два шатуна поменять и обратно поставить
    И еще вопрос сцепление нужно все вместе с корзиной и выжимным менять или только диск можно? Буксует только на 4 и 5 передаче
    5 минут назад, Ботчи сказал:
    "Колено целое", "камазист сказал" - если такими категориями собираешься ремонтировать мотор, то за ремонт лучше не браться. Целое оно может и целое, а ты шейки померил для начала? Я уже не гвоорю про биение и.т.п. Вкладыши какие ставить будешь, прежде чем "поставить обратно"? Старые возьмёшь? )))
    Вполне вероятно, что всё обойдётся двумя шатунами, а может и нет. Тебе уже всё выше написали, что читать и как смотреть. Если ориентироваться на "посмотрел камазист", то результат может быть соответствующий - как повезет.
    Изменено пользователем VADUS
