Иван СПб
Кто нибудь менял лампочку на приб. панели ТЛК 80?
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    Сорри. Двиг ФТ - панель чуток другая, хотя лампочки, в большинстве своём такие же.
    • Машина: toyota
    снимал полностью всю торпеду и всё под ней, кроме блоков с испрителем и с радиатором отопителя.
    первоначально наё...ся со снятием панели куда все кнопки ставятся. и так, и сяк - не дает рычаг регулировки высоты колонки снять. подумал, посмотрел тщательно - скинул всю колонку нафиг (2 болта, 2 гайки) и всё волшебно снялось. последующие съемы этой накладки-панели только так и делал.
    табло приборов замечательно отводится с большим зазором - длина тросика спидометра позволяет. после снятия тросика вообще можно табло вбок вывернуть и отцепить разъемы.
    кнопка подогрева заднего стекла прикольная, да. её разбирая надо постараться не похерить изнутри пару пружинок и шарик.
    • Машина: много Тойот
    А я все лампочки в приборке на белые светодиоды поменял.Стало и ярче и приятный белые цвет подсветки.Светодиоды рублев по 30 покупал,но тут надо полярность подключения соблюсти.
    Заметил, что не горит лампочка подсветки режима D на приборной панели, там, где показывается переключение автомата (P, R,N,D,2.L). Остальные лампочки при переключении на соответствующую передачу - светятся.
    Прошу подсказать, насколько утомительное занятие поменять эту лампу.
    У меня примерно такая же хрень, только при положении Д, ни одна из лпмпочек на приборке не горит, при других "герлянда" загорается вся, что делать с данной бедой?
    У меня нет тросика спидометра,вытаскивал приборку по пару раз на дню,вставлял светодиоды,потом снимал. В итоге остановился на лампочках,на колпачки (на лампу одевается как контрацептив),чтоб зеленым светила задушила жаба. Восстановил все кнопки (подсветка имеется ввиду). Там когда кнопку вытаскиваешь,сзади под крестовую отвертку цоколь пластиковый (он и лампа одно целое). Выдернул оттуда лампы,пошел в автомагаз,там купил наши (отечественные для кнопок),с длинными ножками. Взял сверлом 0.5мм просверлил в цоколе 2 отверстия,и вставил лампы,а ножки просто примотал к цоколю так,чтоб попали на контакты. Никакой пайки и работы на 5мин(кнопка). Теперь все горит.
