Сергей К 15 Откуда: Владивосток Машина: ВАЗ 2103 #21 Опубликовано: 27 мая 2017 (изменено) Как же тогда эти аккумуляторы на технике подзаряжаются, там ведь тоже напряжение скачет? Изменено 27 мая 2017 пользователем Сергей К Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fire(rus) Откуда: Город Герой Москва, замкадыш Машина: LX 570, с великолепным 3UR FE #22 Опубликовано: 27 мая 2017 1 час назад, Кукурузник 78 сказал: Побеседуй с низкоамперниками! В извещателях пожарных стабилизаторы с аккумами стоят. Вот там четко напругу держить. Я к ним никакого отношения не имею,у меня пожаротушение и спасение а не инспекция. 45 минут назад, Сергей К сказал: Как же тогда эти аккумуляторы на технике подзаряжаются, там ведь тоже напряжение скачет? Там в пике 13,6в ,на своей хонде мерил,на крузаке до 14,5 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #23 Опубликовано: 27 мая 2017 (изменено) На моём мотике 13.6 под нагрузкой( свет там всякий) и ровно 14.5 без нагрузки. Контролирую напругу постоянно, вольтметр прям в приборке есть. Ничё не кипит, всё отлично заряжается. Мот простоял всю зиму в гараже. Завёлся весной с пол тыка. АКБ Delta гелевый. Не вижу проблемы в зарядке. Езди со светом, будет тебе 13.6 зарядка.:) Изменено 29 мая 2017 пользователем электроник Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOVCHIk Откуда: Москва ЮВАО Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец #24 Опубликовано: 28 мая 2017 Ему, я так понял, зарядить надо. И сделать он хочет это автомобильным зарядником. Но уже два и более раз сказали что ограничивать надо не напряжение а ток. Сам использую для этих целей мотозарядник. Ток 0.8 А. В пИке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dutov1978 Откуда: Чита Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT #25 Опубликовано: 28 мая 2017 Нифига не понял что нужно сделать и для чего обрезать напряжения? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кукурузник 78 Откуда: Нефтекамск Башкортостан Машина: PRADO-78 кзте был. Амарок 163лс.Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО #26 Опубликовано: 29 мая 2017 Ну если проще-стабилитроном режут. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fire(rus) Откуда: Город Герой Москва, замкадыш Машина: LX 570, с великолепным 3UR FE #27 Опубликовано: 29 мая 2017 21 час назад, VOVCHIk сказал: Ему, я так понял, зарядить надо. И сделать он хочет это автомобильным зарядником. Но уже два и более раз сказали что ограничивать надо не напряжение а ток. Сам использую для этих целей мотозарядник. Ток 0.8 А. В пИке. Неправильно. У меня автоматический зарядник, ток на нем можно выставить в ручную крутилкой. А вот напруга прыгает до 14,5 ,и мне надо принудительно обрезать вольтаж ,чтобы более 13,5 не поднимался,т.к. это плохо для гелиевого АКБ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кукурузник 78 Откуда: Нефтекамск Башкортостан Машина: PRADO-78 кзте был. Амарок 163лс.Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО #28 Опубликовано: 29 мая 2017 https://www.chipdip.ru/product/1n4743a Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fire(rus) Откуда: Город Герой Москва, замкадыш Машина: LX 570, с великолепным 3UR FE #29 Опубликовано: 29 мая 2017 Спс Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #30 Опубликовано: 29 мая 2017 (изменено) Димон! Я нашёл то, что тебе нужно! Понадобился мне тут зарадничек для гаража, портативный. Прошарился я по местным магазам, посмотрел что и почём продают...и нашёл вполне приемлемый вариант. BOSH C3 называется. Полный автомат с выбором типа и ёмкости батарей. Удивило то, что он способен заряжать батареи до 120Ач, а все остальные того же класса не выше 90! А мне как раз нужен был под 100Ач. Вот, глянь, для мототехники в отстое самое то! Гелевые и менее 14Ач то же заряжает. Он правда не без косячков при зарядке мёртвых АКБ, но работает исключительно в "лечебном режиме" Стоит недорого, в Юлмарте кажется есть в наличии. Изменено 29 мая 2017 пользователем KEROSIN Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
