muzak2
Болтается шрус или весь приводной вал?
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    10 часов назад, Kotokha сказал:
    Хотел сравнить со старой полуосью не смог со стопорного кольца сдернуть шрус новый URW а вот полуось SAT
    Подбери трубу чтоб по диаметру в сепаратор гранаты упиралась, а по длине была чуть больше длинной полуоси, полуось в трубу, одной рукой за трубу, другой гранату придерживаешь и бьёшь трубой о землю. Снимает любую гранату с любой полуоси.
    В 13.11.2018 в 20:15, LyamovINC сказал:
    Короче не стал экспериментировать над новым шрусом и замерил расстояние от внутренней обоймы до конца полуоси и сравнил это расстояние со старой полуосью(производитель не известен, менялась после покупки авто в связи с износом на шлицах) разница составила(замер рулеткой точность в пределах 3х мм) 5мм
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Вопрос появился. Полуоси на ТЛК 80, правая и левая, передние, редуктор простой 41/10
    Есть мнение что длинна у них разная.
    Имеется в виду разная длина и у короткой и у длинной.
    Длинна длинной к примеру есть 857 мм, а товарищь мерял, у него 866 мм.
    От чего зависит
    Левая
    • Машина: TLC HDJ81 VX Limited 1HD FT 1996г без ЕГР
    5 часов назад, Hodok сказал:
    От чего зависит
    Я у себя менял поставил вот такую (ASVA TYS02 полуось полуось длинная 857мм) заказывал на емех , но она короче оригинала примерно на 10мм.
    От чего зависит
    китайские полуоси. фебест и асва почему то короче родных
    6 часов назад, BALERA сказал:
    Как себя после установки весь узел ведет?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    33 минуты назад, Hodok сказал:
    как все китайские запчасти. Новый оригинал не так уж дорого стоит, да и контракт хороший попадается, чего изобретать то?
    В 06.05.2019 в 02:40, Hodok сказал:
    пока не много отъездил  тыщ 8 примерно. До этого была выработка под сальником и сопливил поворотный кулак.
    Сейчас сухо. А так ничего не хрутит крутится нормально
    Изменено пользователем BALERA
    В 06.05.2019 в 03:12, shramm сказал:
    Вал правого привода
    Toyota
    43412-60070
    43412-60110
    29 315 р
    Разница совсем не большая , вего в 10 раз:sarcastic_hand:
    ASVA
    TYS02
    3 029 ₽
    2 минуты назад, BALERA сказал:
    Вал правого привода
    Toyota
    43412-60070
    43412-60110
    29 315 р
    ASVA
    TYS02
    3 029 ₽
    9000 руб и 14000 у меня выдает программа.
    Но вот момент, шлицы сателиттов должны перекрывать шлицы полуоси или наоборот.
    Получается, что шлицевые с обоих или с одной какой то стороны на ASVA, короче? Или просто полуось короче?
    2 минуты назад, Hodok сказал:
    Я сейчас не припомню, но вроде со стороны редуктора короче шлицевое соединение.
    7 минут назад, Hodok сказал:
    9-14 тыр выдает за оригинал?
    35 минут назад, BALERA сказал:
    Да, именно такие цены.
    23 минуты назад, shramm сказал:
    Там надо смотреть чтобы с размером не пролететь т.к на emex выдаёт оригинальный номер  правую полуось за левую.
    Не знаю что там емекс выдает, у нас просто- пришел в магазин и купил. ))
