    • Машина: TL 100 4.7 2004г
    Приветствую форумчане!В Нижнем и окрест где посоветуйте форсунки проверить на стенде, может кто уже делал.Перед дальним броском хочется проверить,или не мешать работать?Вроде все норм, но 200 тыщ пробегу(по одометру)-для профилактики а?И что еще можно "почистить"при таком пробеге(помимо регламента)-егр удален.
    Изменено пользователем Игорь Н
    добавление
    • Машина: LC200TD4.5
    сделай диагностику родным techstream, там будут параметры коррекции впрыска форсунок в норме от -3 до +3, вне их - замена форсунки,  снять восемь штук и отвести на стенд не дешевое занятие!
    Изменено пользователем Slavik177
    перед дальним броском главное колодки все проверить и резинки суппортов, шприцевнуть кардан, проверить уровни всех жидкостей и на пути заправляться на брендовых колонках, остальное крузак все сделает сам!
    • Машина: Toyota land cruiser 200
    Я делал недавно диагностику с ультразвуковой чисткой форсунок.  8 штук 3500р
    • Машина: ТЛК 200 дизель 08
    Помогло чем? Лучше стало?
    2 часа назад, Murman 51 сказал:
    на дизеле? их только снять столько возьмут
    13 часа назад, Murman 51 сказал:
    у него бензин!
    на дизеле эта процедура очень дорогостоящая,сначала сделать диагностику,должен дымить при прогреве,если дыма нет то все в норме
    по итогам компьютерной диагностики принимать решение о замене одной или нескольких форсунок,они не ремонтируются
    • Машина: тойота лк200
    Подскажите пожалуйста! Сегодня хотел почистить форсунки лавром, собрал схему а обратку найти не смог(((((...мануал показывает что внизу под двигателем где то....но я не нашел
    • Машина: ТЛК 200 4.5D
    Обраток две.Одна на корпусе фильтра.Другая в левую арку лезешь,пролазишь мимо верхнего рычага и видишь шланчик,на нем хомутик с длинными ушами-сжимаешь пальцами и снимаешь.
    Изменено пользователем Бегемот147
    2 часа назад, Бегемот147 сказал:
    Обраток две.Другая в левую арку лезподогревешь,пролазишь мимо верхнего рычага и видишь шланчик,на нем хомутик с длинными ушами-сжимаешь пальцами и снимаешь
    На корпусе фильтра нет точно. Всего 4 шланга, 2 на подогрев, один на Тнвд, 1 из бака я так понял!
    Есть,на ютубе глянь,чет ссылка не вставляется. Два потолще вход из бака и выход. Два потоньше и есть обратка-подогрев. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=84819.3700
    Спасибо. На выходных займусь
    Сегодня чистил форсунки лавром! Эффект удивляет.....
    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    12 часа назад, Денис Соколов сказал:
    На работе ДВС как отразилось?(дымность, расход)
    2 часа назад, fsb-34 сказал:
    На работе ДВС как отразилось?(дымность, расход)ещёмности и до этого не было, апо остальному пока не могу сказать. Не ездил еще никуда
    Ни как пока. Дымности и так не было! Мало Ездил пока
    • Машина: TLC 200 4.5 TD
    С обратки грязь?
    10 часов назад, Nordmen сказал:
    С обратки грязь?
    Да, конечно
    • Машина: ЛК200 дизель
    И о чём это всё говорит?
