schum 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Hilux пикап #1 Опубликовано: 10 июня 2017 Подскажите. Куда лезть? 3L МКПП тнд механический. Началось пару дней назад , заметил что при скорости 80 км может больше ,сбрасываешь на нейтраль и Машина пытается заглохнуть ,разгозовываешь и включаешь передачу едишь дальше.так дня 3-4. Сегодня стало хуже 70-80 , поменял фильтр, трубки продул, ни чего не изменилось. Исключал родной насос подкачки, жигулёвский ставил,, снимал трубку обратки с форсунки еле капает. Вопрос ТНВД ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pasha-toyota 183 Откуда: Питер Машина: Была TLC-70 1KZ.,теперьTLC-75 1HZ #2 Опубликовано: 10 июня 2017 Симптом только при переходе на нейтраль,или на ходу тоже? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей_91 12 Откуда: Москва Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее #3 Опубликовано: 10 июня 2017 воздуха не хватает, смотри воздушный фильтр и трассу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schum 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Hilux пикап #4 Опубликовано: 10 июня 2017 Когда еду км 80-90 включаю нейтраль и кочусь обороты резко падают до 400 и глохнет. На холостых отлично газует 3 -4 тыщ. И не глохнет. Сёдня поменял фильтр топливный, снимал бак ,почистил сеточку от куда топливо берёт, продул топливопровод, завтра поеду поезжу,посмотрю что И как . А ТНВД не может так ? Не докачивать и т.п. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schum 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Hilux пикап #5 Опубликовано: 10 июня 2017 С воздухом думаю проблем не должно быть, от турбы идёт патрубок на кастрюлю с фильтром и на шноркель . Ну вскрою завтра гляну, хотя всё расходники менял 6 тыщ назад. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pasha-toyota 183 Откуда: Питер Машина: Была TLC-70 1KZ.,теперьTLC-75 1HZ #6 Опубликовано: 10 июня 2017 Так он у тебя турбирован?,тогда скорей всего ТНВД Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasham 26 Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #7 Опубликовано: 11 июня 2017 Была такая же фигня на 3л .Не работал насос подкачки в ТНВД .На стенде проверили ,что надо заменили и все нормально . А один раз просто забился топливный фильтр .Машина глохла и не тянула .После замены фильтра -все нормально . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schum 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Hilux пикап #8 Опубликовано: 11 июня 2017 Турба стоит. Но ТНВД остался родным, в него не лазил .( Он без турбо корректора) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasham 26 Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #9 Опубликовано: 11 июня 2017 23 минуты назад, schum сказал: Турба стоит. Но ТНВД остался родным, в него не лазил .( Он без турбо корректора) Забыл написать .Один раз вообще смешно .Зимой снегом забило шноркель - все симптомы как у тебя . Сейчас когда машина долго стоит - на шноркель одеваю пакет сверху и резинкой чтоб не сдуло . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pasha-toyota 183 Откуда: Питер Машина: Была TLC-70 1KZ.,теперьTLC-75 1HZ #10 Опубликовано: 11 июня 2017 Смесь богатил когда турбо поставил? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schum 0 Откуда: Краснодар Машина: Toyota Hilux пикап #11 Опубликовано: 11 июня 2017 Да чё то там дезелист крутил. Проблема вроде как решина! Сёдня поездил. Всё нормально. Походу из за грязи на сетке в баке Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pasha-toyota 183 Откуда: Питер Машина: Была TLC-70 1KZ.,теперьTLC-75 1HZ #12 Опубликовано: 12 июня 2017 Решилась и хорошо,хотя странно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
