    • Машина: TLC 80
    ну да, вроде я так написал :)
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    Товарищи, разбирающиеся в автоэлектрике выручайте, кто что скажет.
    Водительская дверь в сервисе переставлена от праворукой.
    До этого проблем с ЦЗ не было никаких.
    Проводка в дверь поставлена родная, дверной замок с фишкой управления ЦЗ поставлен родной.
    При этом, как оказалось из родного жгута проводки в двери шли два провода не штатно через дверь в стойку кузова и там были соединены по цвету на скрутки с ответными проводами вне основного разъема. В сервисе, где переставляли дверь предположили, что это провода сигналки.
    После переставки двери и проводки их соединили как было.
    В настоящее время наблюдаем следующую картину работы ЦЗ.
    Водительская дверь открыта –  ЦЗ с ключа и кнопки на дверном блоке стеклоподъемников (БС) лок и разлок.
    Нажимаем на концевик водительской двери – ЦЗ с ключа и кнопки БС лок, но НЕ разлок
    Выдергиваем разъем с блока ЦЗ в двери, ждем несколько секунд, втыкаем обратно -    ЦЗ с ключа и кнопки на дверном блоке стеклоподъемников (БС) лок и СНОВА  разлок! С другим блоком ЦЗ такая же картина (т.е. блока исправен).
    С сигналки ЦЗ лок, но НЕ ранлок.
    Закрываем дверь, заводим– ЦЗ с ключа и кнопки БС лок и разлок.
    Если далее открыть-закрыть дверь то ЦЗ щелкнет два раза на лок.
    В настоящее время, разъем на концевик разомкнут, двери разлочиваю с кнопки БС после заводки.
    В чем причина такой работы, ЦЗ после переставок двери и проводки.
    Т.е., то есть, то нет питания на контакт разлока в фишке управления ЦЗ в дверном замке, как будто что-то местами поменялось и в обратном порядке стало работать. И не думается что прямо с сигналкой как-то связано.
    Схему ЦЗ изучал. Приблизительно понятно, что куда.
     Не электрик, не могу понять куда копать, что дергать. До профессионального автоэлектрика пока не доезд.
    Актуализирую.
    Потанцевали с бубнами около двери.
    Сигналка была подцеплена на дверную кнопку ЦЗ, убрали сигналку.
    Меняли блоки ЦЗ, подключали дверной жгут праворукий (отличие только по разъему на зеркало).
    Ничего не изменилось в глючной работе ЦЗ.
    Т.е. все что в двери не причем, исключаем.
     Если смотреть по схеме, то предположу, что какая-то хрень с сигналами приходящими на блок ЦЗ по проводам с концевика двери и с замка зажигания.
    Если в самой двери все норм, то версия, что надо смотреть провода от концевика и от замка зажигания на дверной разъем в стойке кузова.
    Как следует из мурзилки, в замке зажигания стоит выключатель блокировки ЦЗ,  знать бы для чего он и как работает, что за алгоритм.
