    • Машина: Land Cruiser100 автомат 2005г.
    6 минут назад, artjommak сказал:
    И сколько он вам покажет в кПа?
    У вас ведать проблема с переводом кПа в кг.!!!
    • Машина: TLC105 R2 2005
    Кроме 3 воскл. знаков аргументы есть, а то аж интересно уже? )))
    Изменено пользователем Ser-Bat
    2 минуты назад, Ser-Bat сказал:
    Думаю Дизельмастер не обидется если выложу его фото. Но мой Carman Scan тоже показывает в кПа.
    И это замеры на стоячей машине, а я говорю что машина  двигаеться и поверте 176кПа  легко будет! Перевидите в кг.
    53 минуты назад, Ser-Bat сказал:
    Многие тут видимо не видят разницы между абсолютным и относительным давлением...
    Прочитайте еще раз это... или погуглите )))
    143кПа сколько в кг/см?
    Это 1,43 кг/см2, тут можете не напрягаться, я вам про другое )))
    4 минуты назад, artjommak сказал:
    Дак я понимаю что вы то ни разу сканером не пользовались, а учить пытаетесь.
    Про что?
    1 минуту назад, artjommak сказал:
    Ваше право так считать. Хуже когда сканер имеют, а то что он показывает не понимают :)
    Теперь я задам вопрос: 143 кПа на экране сканера это сколько кг/см2 избыточного давления?
    7 минут назад, Ser-Bat сказал:
    Отнимите атмосферное и получите избыток
    9 минут назад, artjommak сказал:
    Ну это вы отнимайте, вопрос вам же.
    Теперь надеюсь вы поняли что манометр и сканер покажут разные цифры даже приведенные к одной единице измерения.
    И когда говорят о том сколько "давит" турбина говорят именно об избыточном давлении.
    Кстати, и про разряжение во впускном коллекторе на скрине Дизельмастера тоже есть подтверждение.
    10 минут назад, Ser-Bat сказал:
    В шестом посту про это написано, про манометр и сканер.
    Вообщем  диагностика сканером при движении на  авто давление не ниже 170кПа это точно исправная турбина.
    39 минут назад, Ser-Bat сказал:
    Интересно что же у вас за манометр такой?
    Вот здесь фотки выкладывал.
    Тот, что на торпеде показывает в пике 1,2 бара, что вдвое больше родной турбины.
    Я правильно понял - сканер относится к вакуумным приборам и меряет абсолютное давление? Т.е. его точка отсчёта не атмосферное давление Земли (0,1МПа), а 0 МПа? Так?
    4 минуты назад, WAR сказал:
    Сканер это девайс с программным обеспечением и подключается к обд разьему авто считывая показания с датчиков, датчик MAP и показывает давление во впускном коллекторе и оно равно атмосферное давление+давление которое создаёт турбина. Соответственно атм давл. 0.8кг/см, 80кПа, 0.08МПакому как удобнее+давл турбины 0.4-0.6
    Почему говорю что проверять при движении! Делал диагностику машина стояла сканер показывал давление 135кПа укладываемся в пределы, но при движении на оборотах свыше 4000 более150 кПа не поднималось
    15 минут назад, artjommak сказал:
    59 минут назад, artjommak сказал:
    Понял.
    Спасибо.
    9 часов назад, WAR сказал:
    1. Вы сами пишете что "в пике" - это давление не является критерием, т.к. зависит от быстродействия перепускного клапана и проходного его сечения.
    2. Судя по фото и дате поста в ссылке на улице разгар зимы, чем холоднее тем воздух плотнее и соответственно турбине проще его качать, скажем так. Отсюда, зимой пики выше.
    3. Китайский прибор все таки не предмет образец, так что тут +/-.
    4. Не понятно были ли произведены какие-либо манипуляции с байпасным клапаном вами, либо предыдущим владельцем.
    Нет, не верно. Как уже сказали выше сканер это интерфейс отображающий данные ECU. Давление в коллекторе измеряет MAP сенсор, MAP расшифровывается как Manifold Absolute Pressure, думаю понятно какое давление он мерит.
    Насчет вакуума. Корректнее будет всетаки говорить "разряжение". Так вот, и MAP сенсор, и ваш прибор на панели оба мерят разряжение, только один в абсолютных еденицах (то что меньше 100 кПа), а второй в относительных (ниже 0 Bar или чего на нем там) соответственно.
    8 часов назад, artjommak сказал:
    Все таки не зря вы НЕ дали ответ на мой вопрос в конкретных цифрах :)
    Атмосферное давление это одна атмосфера (1 атм) и равно оно 1.033227453 кг/см2 или 101.325011003 кПа )))
    А 0,8 максимум тянет в округленном виде на атмосферное давление в мм. рт. ст.
    Т.е. я вас правильно понял, что атм. Давление всегда 1кг/см не зависимо от уровня моря, влажности и т.д.!? По вашему утверждению.
    7 минут назад, artjommak сказал:
    Я не пойму, вы пытаетесь оправдаться или доказать что правы? Я вам привел физические величины и придумал их не я. Естественно атмосферное давление меняется и от погодных условий и от нахождения над уровнем моря (а не от уровня моря). Только вот манометры не настраивают под каждый день по погоде и на каждую отметку по высоте установки, есть определенные стандарты которые привязаны к величинам которые я указал.
    Что еще придумаете?
