    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    скажите от чего подходит,основной? и вопрос если я поставлю автоматный радиатор и в отсек охлаждения акпп заведу контур на рулевой редуктор. будет ли толк от этого и будет ли работать? :)
    2 часа назад, Barracuda сказал:
    Не надо. У них с антифризом разные нормальные температурные режимы. Лучше под ГУР сделать отдельный нормальный радиатор (масляный, автоматный, змеевик оребрённый - перед основным радиатором).
    • Машина: TLC 100/105
    На 105 радиатор оригинальный, не подходит ни от 80, ни от 100.
    Смысл контура акпп в основном радиаторе в том, чтобы прогреть быстрее масло акпп при прогреве и охладить при высокой температуре.
    Могу предложить
