mongol89 29 Откуда: Москва. Ясенево Машина: TLC 80VX➡️ LX 470 ➡️ Chevrolet Tahoe 900 #1 Опубликовано: 20 августа 2017 Может кто занимается или посоветует специалиста по ремонту 2х контурного газового котла Baxi? Территориально Новая Москва , пос. Вороново. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubenzon 16 Откуда: Москва Ясенево Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры #2 Опубликовано: 20 августа 2017 Телефон Сергея я тебе давал или потерял? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BrontoЗавр 6 Откуда: . Машина: . #3 Опубликовано: 20 августа 2017 Ты хочешь сделать сам, или специалиста ищещь? Там проблема, в основном, из-за сдохшей термопары. Легко проверяется - нет поджига. Затем сложнее, надо смотреть датчики стоят на воде, входящий и исходящий. Дальше могу рассказывать бесконечно, но это уже по месту с приборами, включая газоанализатор. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mongol89 29 Откуда: Москва. Ясенево Машина: TLC 80VX➡️ LX 470 ➡️ Chevrolet Tahoe 900 #4 Опубликовано: 20 августа 2017 4 часа назад, rubenzon сказал: Телефон Сергея я тебе давал или потерял? Я ему завтра наберу. Весной он не поехал. 2 часа назад, BrontoЗавр сказал: Ты хочешь сделать сам, или специалиста ищещь? Там проблема, в основном, из-за сдохшей термопары. Легко проверяется - нет поджига. Затем сложнее, надо смотреть датчики стоят на воде, входящий и исходящий. Дальше могу рассказывать бесконечно, но это уже по месту с приборами, включая газоанализатор. Нужен специалист. Проблемма в том, что про включении горячей воды и работающем отоплении происходит хлопок поиподжиге. Вторая проблемма: при нагревания контура отопления растет давление. Доходит почти до красного деления и котел отключается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карел76 18 Откуда: Карелия, Петрозаводск Машина: TLC 79, 3L, 1993 г.в., Лада Веста СВ Кросс 1,8 2021 г. #5 Опубликовано: 20 августа 2017 1 час назад, mongol89 сказал: Вторая проблемма: при нагревания контура отопления растет давление. Доходит почти до красного деления и котел отключается. А в контуре отопления стоит расширительный бак? Так-то жидкость при нагреве расширяется и при закрытой системе давление растет:-) Чем меньше объем системы, тем быстрее растет давление. У меня бак-накопитель на 2 тонны - на дельту температуры 40 градусов 120 литров расширительных баков не хватает (давление 1,3-3,0 очка). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 219 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #6 Опубликовано: 20 августа 2017 1 час назад, Карел76 сказал: А в контуре отопления стоит расширительный бак? У котлов газовых свой расширитель внутри стоит. 2 часа назад, mongol89 сказал: при нагревания контура отопления растет давление. Доходит почти до красного деления и котел отключается. может в расширителе мембрана лопнула или просто воздух стравился через нипель? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mongol89 29 Откуда: Москва. Ясенево Машина: TLC 80VX➡️ LX 470 ➡️ Chevrolet Tahoe 900 #7 Опубликовано: 20 августа 2017 7 минут назад, AZIAT сказал: У котлов газовых свой расширитель внутри стоит. может в расширителе мембрана лопнула или просто воздух стравился через нипель? Вот тот бачек, который стоит в котле, его и меняли. Ничего не изменилось((( 1 час назад, Карел76 сказал: А в контуре отопления стоит расширительный бак? Так-то жидкость при нагреве расширяется и при закрытой системе давление растет:-) Чем меньше объем системы, тем быстрее растет давление. У меня бак-накопитель на 2 тонны - на дельту температуры 40 градусов 120 литров расширительных баков не хватает (давление 1,3-3,0 очка). Котел уже 5 лет стоит, давление поднималось при нагреве на 0,5 атм. А сейчас стало резко рости. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 219 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #8 Опубликовано: 20 августа 2017 7 минут назад, mongol89 сказал: Вот тот бачек, который стоит в котле, его и меняли. Ничего не изменилось((( Воздух в него качали то ? Там надо накачать , до заполнения системы водой от 2-3 атм . Можно обычным насосом авто или веломото . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mongol89 29 Откуда: Москва. Ясенево Машина: TLC 80VX➡️ LX 470 ➡️ Chevrolet Tahoe 900 #9 Опубликовано: 20 августа 2017 Конечно) Есть конечно мысль, что забилась трубка в теплообменнике. Но вот снять ее на этой моделе baxi nuvola 280, не так просто. Теплообменник отдельно не снимается( Сколько схем несмотрел в инете, нигда про эту модель не написано, как снять теплообменик. На вид, он запаян, т.е. медные трубки не вставляются с уплотнителем, а заварены. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 219 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #10 Опубликовано: 20 августа 2017 Может тогда проще котел поменять на другой ? По совокупности цены запчастей , стоимости мастера и потраченного времени думаю новый котел выйдет дешевле . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mongol89 29 Откуда: Москва. Ясенево Машина: TLC 80VX➡️ LX 470 ➡️ Chevrolet Tahoe 900 #11 Опубликовано: 20 августа 2017 42 минуты назад, AZIAT сказал: Может тогда проще котел поменять на другой ? По совокупности цены запчастей , стоимости мастера и потраченного времени думаю новый котел выйдет дешевле . Вот это и пытаюсь выяснить) Надо что бы кто то оценил стоимость ремонта Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BrontoЗавр 6 Откуда: . Машина: . #12 Опубликовано: 21 августа 2017 (изменено) 6 часов назад, Карел76 сказал: А в контуре отопления стоит расширительный бак? Так-то жидкость при нагреве расширяется и при закрытой системе давление растет:-) Чем меньше объем системы, тем быстрее растет давление. У меня бак-накопитель на 2 тонны - на дельту температуры 40 градусов 120 литров расширительных баков не хватает (давление 1,3-3,0 очка). 5 часов назад, AZIAT сказал: У котлов газовых свой расширитель внутри стоит. может в расширителе мембрана лопнула или просто воздух стравился через нипель? Мембраны в котле, и в термобачке не бывает. Есть резиновый баллон, который находится внутри термобака. легко проверяется выкручиванием золотника. Не знаю сколько стоит твой котел. я имел общение с очень дорогими, типа макларен. Но принцип у всех одинаковый. Изменено 21 августа 2017 пользователем BrontoЗавр Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BrontoЗавр 6 Откуда: . Машина: . #13 Опубликовано: 21 августа 2017 4 часа назад, AZIAT сказал: Может тогда проще котел поменять на другой ? По совокупности цены запчастей , стоимости мастера и потраченного времени думаю новый котел выйдет дешевле . Пока не скажет почему потух, будем лечить по написанному. Хотя я знаю куда тыкнуть, но, этож газ. Там без газоанализатора нельзя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ildarik 1 Откуда: Башкирия г.Бирск Машина: TLC80 STD 1HZ #14 Опубликовано: 21 августа 2017 У меня BAXI ECO 3 Compact после 8ми лет работы горячая вода стала прохладнее. Почистил вторичный теплообменник,который из нержавейки пластинчатый. Теперь как положено работает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeregaN 1 Откуда: Ханты-Мансийск Машина: TLC 80 STD 1HZ #15 Опубликовано: 21 августа 2017 Вопрос в тему: какой котёл лучше взять- Бош 35 кВт, Будерус 35кВт или Протерм 30кВт. И стоит ли переплачивать за котёл кондесационного типа? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 0 Откуда: москва Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие #16 Опубликовано: 22 августа 2017 (изменено) у меня стоит протерм тло. вещь надежная. из сбоев: через 6, а потоем еще через 6 лет эксплуатации приходилось чистить форсунку и регулировать положение термопары. других проблем не было. котел чугунный Изменено 22 августа 2017 пользователем Doctor Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeregaN 1 Откуда: Ханты-Мансийск Машина: TLC 80 STD 1HZ #17 Опубликовано: 22 августа 2017 эти все настенные. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #18 Опубликовано: 29 августа 2017 Смотри по наличию сервиса поблизости. Если зимой глюконет то время на ремонт ,сутки. Иначе или сливать систему или покупка нового. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #19 Опубликовано: 30 августа 2017 В 21.08.2017 в 17:03, SeregaN сказал: Вопрос в тему: какой котёл лучше взять- Бош 35 кВт, Будерус 35кВт или Протерм 30кВт. И стоит ли переплачивать за котёл кондесационного типа? Будерус Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
